Autor Tema: x9 200, puca iz auspuha  (Posjeta: 7511 )
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« : 09 Srpanj, 2016, 00:36:00 »
Pozdrav, evo ovako x9 200, 2003 godina, 49000km, pri puštanju gasa, znači kad mu se spuštaju okretaji, kad ide iz 6000-7000 prema niže, skuteru puca iz auspuha, ne baš prejako ali ipak dosta zvučno i iritirajuće, dva tri puta pukne dok ne dođe u 1500-2000 okretaja tad radi normalno, kad mu se dodaje gas skuter normalno vuče, ne trokira i ne puca iz auspuha, normalno pali, radi u leru i diže brzinu bez problema, ne čuje se nikakvo lupkanje iz motora niti išta slično dok se vozi, ako ko ima kakav savjet, daleko je ponedjeljak da posjetim servis još plus dok me primi..........hvala.
Offline nikola.dragicevic8
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
  • Moj Skuter: U potrazi...
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: x9 200, puca iz auspuha
« Odgovori #1 : 09 Srpanj, 2016, 00:45:32 »
Kad si štelao ventile zadnji put?
Vozio:Piaggio Nrg Mc3,Gilera Runner 50,Gilera Runner VXR 200, Gilera Nexus 300, Yamaha T max ;Trenutno Vozim:  Aprilia Shiver 750
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #2 : 09 Srpanj, 2016, 00:55:33 »
Kupio sam suter ima 2500km, znači nemam pojma kad je to rađeno, ako je to u pitanju onda moram čekat servis, to ipak nije nešto što mogu pokušat sam napravit....
Pucketanje je prelazilo iz laganog u postepeno sve glasnije zadnjih 20 dana možda...
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #3 : 09 Srpanj, 2016, 01:15:20 »
rekao bi još, što mi je bilo čudno, da skuter kad se ujutro upali ima minimalno tog pucanje iz auspuha, dok kako ide kraju dana pucanje jača????
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #4 : 09 Srpanj, 2016, 08:02:34 »
Ako nisi siguran nemoj čekati servis nego odvezi odma provjeriti jer ti može ventil izgoriti pa budeš imao još veći trošak nego platiti štelanje ventila
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2016, 08:21:19 »
ides na servis momentalno i ne vozis u meduvremenu skuter
jer skuter nije servisiran kako treba i to sada treba odraditi prije nego postane problem
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2016, 09:03:26 »
to vec je problem,ti ventili nebudu drzali 100%  ni nakon stelanja,zbog garezi na sicevima.
Offline stipee
  • Postova: 77
  • Mjesto: Brela
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2016, 09:34:32 »
Pogledaj mu usisnu granu ako je suplja zna tako pucat
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2016, 09:40:00 »
treba sve pregledat od airboxa do auspuha
bilogdje da vuce felsa imat ce probleme
a ventile treba stelat a najbolje bi bilo da se skine glava pocisti sve i uslajfaju ventili na novo pa si siguran da dihtaju i usput pogledas da nije nesto potroseno
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #9 : 09 Srpanj, 2016, 10:12:58 »
mislio sam da moram čekat ponedjeljak i dok me primi u servis onda opet. Vozio sam x9 amalfi prije i prešao sa njim 100.000km i nikad nisam štelovao ventile, uglavnom najbolje da ne vozim skuter da se nešto ne spizdi dok ga ne odvedem u servis, jel zna neko koliko je standardan trošak štelovanja ventila u servisima?? provjerit ću svjećicu, filter zraka, prije nego ode u servis.
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2016, 11:09:12 mate321 »
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2016, 14:49:57 »
i koje je onda rješenje u tom slučaju?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #11 : 09 Srpanj, 2016, 15:12:47 »
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2016, 16:35:42 »
koji je trošak cca za takav rad u servisu? ako je neko radio već
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2016, 20:51:45 »
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,33934.0.html
čitam neke druge teme, bili uzrok pucanje mogao biti auspuh?, i kako bi ja to mogao provjerit sam da li je on u pitanju, nestrpljiv sam do primanja u servis.
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #14 : 09 Srpanj, 2016, 22:36:38 »
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,49100.msg708572.html#msg708572
jel moguće da je lulica od svjećice? išao sam provjerit svjećicu i vidim da je lulica cijela zaljepljena sa izolirim trakom....da je promjenim čisto da ne stoji takva zaljepljena.
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2016, 22:40:27 mate321 »
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
  • MojSetup: tajnovit
  • MojSpuh: serijala d.o.o.
« Odgovori #15 : 09 Srpanj, 2016, 23:25:07 »
može bit i do karburatora ako nije dovoljno dobro podesen.. kakve boje je svijećica kad ju skineš
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #16 : 10 Srpanj, 2016, 11:18:46 »
evo svjećice, prošla je 2600km, bijela , crnkasta ništa neubičajno, što sam još primjetio kad sam ga danas upalio da se čuje zveckanje ko da ključevi udaraju međusobno.
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2016, 20:43:34 mate321 »
Offline supermoto
  • Postova: 28
« Odgovori #17 : 12 Srpanj, 2016, 16:34:22 »
Meni je na vxru pukla brtva izmedu grane i auspuha i pucketa je uvijek kad bi mu pustija gas to je normalno svaki motor pucketa kad se gas pusti samo sta auspuh ubije to pucketanje ako je dobro zatvoren,provijeri jeli ima koju rupicu i oko brtve dobro pogledaj.
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #18 : 14 Srpanj, 2016, 20:22:21 »
usisana grana, mada još uvijek pucketa pri puštanju gasa ali onako lagano nešto
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
« Odgovori #19 : 04 Kolovoz, 2016, 19:13:01 »
sa vremenom se pucketanja sve više povećalo, onako nije kao kad je pucalo jer je bila usisna grana probivena, već više kao da vespa radi lagano, onako puf,puf,puf,puf,puf, konstantno. Postoji li sredstvo za čišćenje karburatora od x9? da ga malo pročisti ili je možda auspuh u pitanju, ne znam ni sam....
