Autor Tema: Nexus 125 carb ne ide brze od 85kmh i 8200rpm  (Posjeta: 13838 )
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 500i SP
  • Moja Kaciga: Marushin 999RS
  • MojSpuh: Leovince 4road
« : 08 Lipanj, 2016, 22:17:26 »
poz ekipa
Daklem kako naslov govori imam  problem sa performansama spomenutog motora.
Pali i radi odlicno, hladan topal,ne ide loše za 125ccm,masu motora i mojih 90kg ali ne vrti vise od 8200rpm!
Dodje do 80 lako i onda navlaci do 85 metar dana i ulovi jedva 8500rpm.
Koliko je meni poznato taj motor mora po satu ici barem 110-115 i vrtit 10k rpm.
Onako po guzometru ide bolje sa 3/4 gasa nego na full gasu.
Stavio sam novi remen malossi,polini 7,2g rolnice,dakle nešto lakse,nova iridium svijećica,filter goriva i zraka.
Novi orginalni auspuh!
Membrana fergazera(cvk30) kao nova, igla u novom stanju,akcelerator pumpica radi.
Svijećica svijetlo sive boje ,znaci siromašna smjesa.
Kilometraza motora je 10000km
Ima tko kakvu ideju na što obratit pažnju jer dok to ne riješim ne mogu montirati polini 209 kit.
Unaprijed hvala. :help:
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
Odg: Nexus 125 carb ne ide brze od 85kmh i 8200rpm
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2016, 23:06:23 »
Ti se to dogodilo odmah nakon zamjene remena? Ako je nabavi novi original, nikakav malossi ili nesto trece samo serijala.
:biker:  :gilera: :skuter:
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2016, 23:12:06 »
ne,tako je kupljen.
nikakve razlike sa novim remenom.
auspuh je bio otvaran pa sa kupio novi jer sam mislio da je to problem
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2016, 23:16:49 »
Probaj pocistit fergazer diznu i sve to mozda je nesto zapelo.
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #4 : 08 Lipanj, 2016, 23:18:36 »
još mi je to jedino ostalo.
malo mi je to sf da na tim kilometrima frga ne radi dobro.
a još cudnije je da stanu okretaji na 8200
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2016, 01:31:01 »
Centralni feder..
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2016, 07:48:52 »
Feder na fergazeru ili na Kupplungu?
Ovaj na fergazeru nije bas u bajnome stanju a od kuplunga nisam provjeravao.
« Odgovori #7 : 09 Lipanj, 2016, 08:54:02 »
Kako feder u frgi može biti u lošem stanju?  ???
Feder u kuMplungu je centralni feder  :icon_thumright:
A to sa smjesom riješi podhitno, očisti fergazer i naštelaj ga.
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2016, 09:25:40 »
feder u cvk fergazerima za puc,bar u ovim keihinima..
cok treba provjerit,karb rastepst kompletno i pocistit..
kolko km ima skuter?
to je 4t skuter i na njima svjecica mora vuc na bijelo,nemre bit nikak smedja il ciglasta ko na 2t.
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #9 : 09 Lipanj, 2016, 12:52:13 »
Feder frgi je pukno al sam provizorno napravio rijesenje dok ne stigne novi.
Kilometara ima nesto vise od 10tk.
Steef
Koliko si siguran za 4t i boju svijecice?
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2016, 12:55:52 nexie »
« Odgovori #10 : 09 Lipanj, 2016, 13:08:21 »
nakon 10+ godina svakodnevnog rada s tim masinama,mislim da sam dovoljno siguran
« Odgovori #11 : 09 Lipanj, 2016, 16:05:35 »
Ja navikao na 2t i svjećica mora biti smeđa, druge nema hahaha  :happy8:
Stef je stručnjak za 4t, njega slušaj  :headbang:
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #12 : 09 Lipanj, 2016, 18:26:43 »
Drago mi je to cuti.
Uglavnom budem stavio wb sondu pa cu mjeriti smjesu da budem 100% siguran.
Pocistim carb prvo pa javim detalje iako onak iz iskustva sumnjam da je to Problem.
Jbga moram to rijesiti jer se nemogu baciti na cuning :laughing7:
« Odgovori #13 : 09 Lipanj, 2016, 22:27:51 »
najbopji cuning bi ti bil da si uzel 250 karb masinu od x9..ostalo je sve tak,nist..
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #14 : 09 Lipanj, 2016, 23:48:43 »
Ma bit ce i ovo sa polini 209 dosta.
Daj mi reci ak znas dali je bregasta od vxr200 bolja opcija od 125 serijske?
« Odgovori #15 : 09 Lipanj, 2016, 23:58:50 »
bregaste su iste,razlika je u tome da se na 125 bregastu ne moze stavit dekompresor,dok na bregastu sa 200cc masina dekompresor ide.
sa tim kitevima nikad kraja sarafanju,a taj 209 kad se stavi samo cilindar,ide isto ko i stock 200cc termogrupa..
getribu duzu si nabavil?
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #16 : 10 Lipanj, 2016, 00:03:15 »
Imam kompletan mjenjac od nexusa 250.
Dali imas decompresor viska?
« Odgovori #17 : 10 Lipanj, 2016, 00:07:34 »
nemam dekompresor..
ako pod mjenjacem mislis na zupcanike  tj getribu,ta sa nexusa 250 tj quasar bloka ne pase i ne stane u leader blok..
a kad bi i stala motor je nebi mogel izgurat do kraja jer nema snage za to..ona je duza i od malossi getribe za 125/200 masine tj leader blokove.
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2016, 00:17:55 steeef »
Offline nexie
  • Postova: 43
  • Mjesto: Graz
« Odgovori #18 : 10 Lipanj, 2016, 06:33:05 »
Da, u pravu si.
Krivo sam se izrazio, dakle imam kompletne zubcanike i poklopac getribe od 250 modela.
Ista me nije skoro nista kostala la reko ne kosta nista probati nesto izkemijati.
Onak na prvu izgleda da pase sve ali vise o tome kada rastavim sve i usporedim.
Vezano za snagu, 209 ak je slozen dobro mora ici bolje od 200 modela, veci kompresioni omjer a trebao bi ici slicno kao 250 model tak da se nadam da nece getriba biti predugacka ako uopce pase.
Ja nisam probao i tako pisu strani forumi.
Imat cemo prilike usporediti, javim sve detaljno.
Offline ricardo98
  • Postova: 235
  • Moj Skuter: vx250,px 177,sp180
« Odgovori #19 : 10 Lipanj, 2016, 09:13:29 »
u krajnjoj brzini je to sve tu blizu..250 te i u startu i na kraju pojede za dorucak...a opet imaš serijalu bez puno kemijat..
