Autor Tema: Od čega pašu vilice na NRG MC3?  (Posjeta: 4626 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 15 Svibanj, 2016, 13:20:32 »
Razmisljam o zamjeni vilica na nrg jer mislim da mi se vise isplati uzet druge vilice nego ove pokusat reparirat pa da opet ne rade.
S kojih skutera pasu ali da felga i puž ostaju isti?
Odg: Od čega pašu vilice na NRG MC3?
« Odgovori #1 : 15 Svibanj, 2016, 13:25:20 »
Vise ti se isplati reparirati jer onda imas nove nove vilice.
Ovako ces uzeti opet neke klimave ko mljecni zub i opet kifla.
Ali ako te bas zanima vilica, imam jednu prosjecno klimavu, dobra je, ali radi ko luda, za sicu ili ak imas posudu vode za runnera nosi jos ja platim dostavu i crveni kriz. Fali samo jedna cizma, to si skines sa stare. Nikad udarena.
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2016, 13:28:03 Corector »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 15 Svibanj, 2016, 13:36:22 »
Ova ima malo lufta i ne radi nikako, mislim da nema kapi ulja unutra pa neznam dal ce se moc reparirat
Nemam ti nista dijelova za zamjenu  :sad1:
« Odgovori #3 : 15 Svibanj, 2016, 13:51:47 »
to ni nisu uljne vilice..
uvijek se bolje isplati reparirat stare ako su ravne nego kupovat polovne koje ko zna kakve su,ko što kaže bjelilo from korektor  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 15 Svibanj, 2016, 20:46:46 »
sta se onda ustvari reparira ako nisu uljne (ne kuzim se u vilice nikad ih nisam rastavljao)
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 15 Svibanj, 2016, 22:41:44 »
Plasticni klizaci i eventualno drugi amortizer unutra koji je samo u jednom stupu ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 15 Svibanj, 2016, 22:56:17 »
Ali ako se ne vraca znaci da je taj amortizer gotov ili se i njega moze sta popravit?
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2016, 23:58:15 »
Ako se ne vraca onda nemas masti unutra ili je se stvrdnulo i ono malo sto je ostalo, uglavnom los ili nikakav amortizer. Nakon toga se stapovi ostecuju , polirana povrsina se trosi.
Mali amortizer sluzi za prigusivanje rada amortizera cime se postize veca stabilnost. Trebaju ti 4 plasticne pikse,2 semeringa, 1 mali amortizer, i grafitna mast.
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2016, 00:00:48 Corector »
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« Odgovori #8 : 16 Svibanj, 2016, 00:11:52 »
Gdje se to sve moze kupiti? Tj. Koliko to cca kosta?
Sent from my NX505J
« Odgovori #9 : 16 Svibanj, 2016, 11:02:00 »
Rox ak je vjerovat easypartsu u kur*u si,idu četiri pikse al dvije su različite i nema ih,ove dvije koje ima dođu 46 eura + 32 eura semerinzi,al džabe ti kad su ostale dvije nedostupne
http://www.easyparts.nl/showdrawing/97/2597/-/0-4019-1-m420-m94-m6282-s97-d2597/Voorvork.html
Samo ne kužim kakve su ovo umobolne cijene,ja sam za runnera s easypartsa naručio pikse i komad je 2 eura,semering je 3 i pol eura komad,vj. ću naručit još amortizer,on je 13 eura i set federa za 12 eura i za za 250kn imam mehanički novu vilicu,a nova iz dućanu košta 2000kn,a ti vidi jel ti možda paše s runnera pa kupiš isto za siću dijelove
Na mojima je najveći problem kaj štap kod strane kliješta ima toliki luft da dolje na čizmi na kočenju se pomakne cca 1cm i uvija mi se kotač i skuter sam skreće,hoće se otet moram mu radit kontru s volanom
Samo te vilice je pi*darija rastavit,dosta kompliciranije i teže nego uljne vxr vile,od roxa i sl.,uz to ih moraš skidat jer su štapovi zavareni na trokut,ja sad gledam da bi nekak skuter pod 90 zakucao uz zid i tak probao složit,samo nemam baš živaca vj. ću ih skinut i dat nekome da ih složi
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2016, 11:03:43 Tomi_ZG »
« Odgovori #10 : 16 Svibanj, 2016, 11:11:17 »
taj mali amortizer ne ode bas,on je za povrat..
znaci pikse i brisaci su isti za sve usd vilice,tak da treba gledat za novi runner i onda je i cijena normalna haha
nedavno sam repariral jednu sa starog runnera a narucil dijelove za novi..
@ tomo,bez da skines vilicu dolje sa skutera,zaboravi da bus napravil ikaj osim ispidil na zivce  :icon_biggrin:
« Odgovori #11 : 16 Svibanj, 2016, 11:25:52 »
Treba i ovaj za povrat mjenjati, jer onda vilica radi samo na oprugama. Mogu se plasticne pikse dat napravit...
« Odgovori #12 : 16 Svibanj, 2016, 12:06:34 »
kolko su pikse jeftine ne isplati ih se dat radit jer jeftinije nebude sigurno..
kaj se uloska povrata tice,usporedjival sam novi i sa ovim starim 8 godina i rade isto,takodjer i vilice kad sam sastavil i jednu i drugu..
« Odgovori #13 : 16 Svibanj, 2016, 13:23:52 »
Štef a kaj s federima,mislim da i njih možda naručim pošto moja vilica ima prek 45 hiljada i nikad nije otvarana,mada ne bi bilo u mojem slučaju zgorega i amortizer uzet jer kad se raskopa da onda nebi bilo čekanja ak je propišao
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2016, 13:54:56 »
mores zamjenit ulozak,nije neka para u igri,tvoje imaju km na ledjima haha..
a opruge neznam kolko kostaju,ak nije prenapuhano,uzet i njih
« Odgovori #15 : 16 Svibanj, 2016, 14:10:24 »
Veći su 5 eura komad,manji euro,pikse,semerinzi i selen amortizera je već naručen
« Odgovori #16 : 17 Svibanj, 2016, 22:32:30 »
Ma to je to, biti ces prezadovoljan.
Opruge si das napraviti kod oprugara, covjek ti izgleda ko centralni feder od BBa.
« Odgovori #17 : 28 Svibanj, 2016, 14:12:07 »
Evo kak izgledaju pikse i semerinzi,sve uzeto u skuterdijelovi. za više nego duplo jeftinije nego kaj deru naši dućani
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #18 : 29 Svibanj, 2016, 15:39:31 »
Koliko te kostalo?
Sent from my NX505J
« Odgovori #19 : 29 Svibanj, 2016, 21:05:57 »
Ne znam u kunu jer sam još toga uzimao al čini mi se ovo sve sa slike oko 110kn
