Autor Tema: Piaggio ne puni akumulator ?!  (Posjeta: 3450 )
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« : 03 Svibanj, 2016, 20:47:54 »
Od novoga je akumulator (yuasa), regler i namotaji (rabljeni).
Skuter pali, rade svjetla, zmigavci, truba, sve
Dok dajem gas ne diže preko 11.9V, tj. sa 12.4 je palo na 11.9 i od tada ne pali na anlaser naravno.
Po manualu kolko sam videl dok mjerim napon na regleru između sivo-plave i mase(crne) je oko 30v na 3000 okretaja
Piše da između žute i mase treba biti isto tak (sa otpojenim akumulatorom), ali ja ne dobivam V, a otpor ima dok spojim na krajeve te žute žice.
Savjeti  ??? ???
Hvala
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 6099
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Piaggio ne puni akumulator ?!
« Odgovori #1 : 03 Svibanj, 2016, 21:15:57 »
Probaj drugi regler...ako nije kupio si neispravne namotaje.
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #2 : 03 Svibanj, 2016, 21:20:21 »
Probal drugi regler, stari i ne pumi
Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #3 : 04 Svibanj, 2016, 08:36:26 »
Savjeti  ??? ???
Hvala
koliki je otpor na krajevima zute zice  ;D
vidis sad neam shemu ispred sebe ali jedni namotaji su ti za svjetla,idu na regler samo na spustanje napona jer svjetla rade na izmjenicnu struju ionako a drugi namotaj ti pune akumulator, a to je lako moguce da su ti sa zute zice ,ali ovo govorim napamet jer nemam shemu ispred sebe moram ic sad u faq skinut od piaggia ona uputstva
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #4 : 04 Svibanj, 2016, 09:36:46 »
U manualu sto se tice reglera i namotaja postoje 3 zice.
Sivo plava, zuta i crna (masa)
Sivo plava mi ima urednu V (25- 30V) na 3000 okretaja, žuta 0 V
A otpor je neki mali, ne znam tocno sad ;)
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #5 : 04 Svibanj, 2016, 09:45:47 »
Izmjeri otpore na svim žicama ali na đeku iz namotaja,ak i jedna pokazuje 0 onda su namotaji pregorili
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 04 Svibanj, 2016, 10:01:27 »
Pa da, kad spojim zutu zicu (iz prednjeg dzeka- ima otpor, znaci provodi struju) direktno u namotaje , pa izmjerim kod dzeka od reglera ima 0 v, znaci da ne funkcionira ?!
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #7 : 04 Svibanj, 2016, 10:27:54 »
Ne kužim ovo "prednji" đek
Tu si mjerio i otpor ima svaka žica?
Ak da onda su namotaji ok i problem je nekaj drugo
Kad mjeriš na ovom sa slike,pikni jednu žicu od unimera na blok(najbolje na šarafe od namotaja koji ih drže na bloku),a s drugom pikaj sve pinove po redu,to je najsigurnija metoda
« Odgovori #8 : 04 Svibanj, 2016, 15:37:54 »
Ah ta struja na piaggio karbu, oduvijek je bila velika misterija, zato sam se i okanio karba, voli zezati.  :help:
Regler jako rijetko crkava, automat od zmigavaca vec da.
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2016, 15:39:36 Corector »
