Autor Tema: Aerox problem kod starta  (Posjeta: 5190 )
Offline cubone92
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: Malossi Multivar, Delta clutch i kevlar belt
  • MojSpuh: Leovince ZX
« : 22 Veljača, 2016, 15:27:47 »
O skuteru:
Leovince zx, malossi multivar, malossi delta clutch, malossi kevlar remen, busen dekl, skidan polumjesec sa cilindra, stavljene nove karike, rolice 4g...
Problem:
Kad je skuter hladan ( i na čoku, ima ručni) nekoliko puta krene super, a kasnije kad stisnem gas sporo krene i muci se dici okretaje i onda se nakon par sekundi ispuca, a pogotovo ako se okrenem i moram naglo krenuti, onda nikako docekat da krene. nekad pomogne kad mu spustim skroz okretaje a nekad ne. ista stvar je i kasnije kad nije na čoku. koji god setup slozim vise ili manje se prikrije taj problem al ga se nikada nisam rijesio. kad sam u rotoru ili slicno mi se dogodi da ne mogu krenuti. imao sam sve federe kvacila i najtvrđi je bio najbolji ali i sa meksima nije neka razlika. centralni sam isto probao i bijeli i zuti i crveni (bijeli najbolji). sto su mi lakse rolice skuter ide bolje ali se prevrtava i smanjuje mu krajnju. sad je na 4.0 i vrti se na 10-10.5 tisuca i bojim se da ako stavim lakse da nece uopce ic. ista stvar se događa bilo ljeto ili minus 10. molim vas pomozite ako netko zna do cega bi to moglo biti i koju jos kombinaciju da probam
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aerox problem kod starta
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2016, 15:52:09 »
O skuteru:
Problem:
kakav filter zraka imas? daj slikaj svjecicu
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2016, 15:53:54 »
Filter je serijski, svjecica br8hs nova, nije čađava ili zalijana ak to mislis
Inace skuter ide i vuce skroz normalno dok se ne uspori i dok mu se previse ne smanje okretaji.
« Zadnja izmjena: 22 Veljača, 2016, 16:04:49 cubone92 »
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
  • Moj Skuter: Yamaha AEROX
  • Moja Kaciga: Lazer Vertigo
  • MojSetup: maloosi mhr, maloosi multivar, motorforce kevlar
  • MojSpuh: leo vince ZX
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2016, 17:14:55 »
Evo moj savjet promjeni remen!Žute opruge i bjeli centralni!Imao sam ti ja isto problema s tim remenom dok nisam uzeo Polini!A mogu ti preporućit i Motorforce kevlar!
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2016, 18:11:54 »
dal si stavio šajbicu iza ventilvara do bolcne ?
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2016, 18:16:34 »
Jesam, probao sam i stavljati sajbice u variomat da ga malo razmaknem al nikako se rijesiti tog problema
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #6 : 22 Veljača, 2016, 18:22:14 »
šajbica mora biti na mjestu gdje sam te pitao, a ako je i veliš da nije dobro onda s popisa jedino još remen ostaje.
koji karburator imaš?
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 22 Veljača, 2016, 18:24:08 »
Sajbica je na mjestu
Karb je serijski, samo je dizna mijenjana, mislim da je 72
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 23 Veljača, 2016, 15:38:13 »
Evo, snimio sam da vidite o cemu se radi
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2016, 15:42:42 cubone92 »
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 01 Ožujak, 2016, 17:41:07 »
Stavio polini remen i za sad ide isto kao sa malossijevim. Znam da treba malo da sjedne al bas da ide totalno isto...
Danas probao sve varijante rolica na variomatu i nis se ne desava, stavio zute umjesto bijelih oprugica i nis se ne desava, mijenjao položaj utega i polozaj oprugica po kvacilu i nis se ne desava. Od prijenosa mi ostaje jos samo za isprobati crvene oprugice koje nemam vise ili eventualno drugo zvono koje isto nemam. Probao sam i skinuti spuzvu sa filtera i ide jos gore.
Ima li netko kakvu jos ideju?
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2016, 17:43:37 cubone92 »
« Odgovori #10 : 01 Ožujak, 2016, 17:48:31 »
da ti polutka ne šteka? kaj nije to previše okretaja za serialu i zx? kak ti to ide u krajnju?
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #11 : 01 Ožujak, 2016, 17:52:55 »
Polutke se normalono vracaju i nisu nista popigane, nezz kaj bi se tu jos moglo gledat
Skuter s 4g rolicama ide 90-100, nez tocno kolko jer brojke na brzinomjeru idu do 80. S tezim rolicama je brzi i manje se vrti al nema takav start (naravno kad konacno krene)
Jel moguce da mi kvacilo ne lovi kak spada jer mi pakne izađu 2-3 mm van zvona? (za tak malo mozda i ne bi trebalo puno znacit)
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2016, 17:54:53 cubone92 »
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #12 : 01 Ožujak, 2016, 19:00:33 »
meni i dalje smrdi remen.. ne padne do bolcne jer je preširok ili predug.. koje si dimenzije uzeo tj koje su ako znaš?
ako želiš izmeri ga sa krojačkim metrom u krug pa napiši.
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #13 : 01 Ožujak, 2016, 19:30:45 »
Duzina za malossijev je negdje 75.5 kolko sam uspio izmjeriti, a sirina 16,3. Polini mi je sad unutra pa nemrem duzinu izmjeriti ali je sirina skoro ista
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #14 : 01 Ožujak, 2016, 20:07:39 »
Original je 750mm, ako imas koga da ti da/posudi probaj cisto gore staviti. Neznam vise
« Odgovori #15 : 01 Ožujak, 2016, 20:18:03 »
nemora bit remen skroz na bolcni. bar kod mene nije a imam super start
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #16 : 01 Ožujak, 2016, 20:30:06 »
Imam negdje original skoro novi pa cu ga probati
« Odgovori #17 : 01 Ožujak, 2016, 20:35:32 »
Prvo i osnovno malossi delta NEMA kaj radit na serijali
Po ovom zaključujem da je taj kuplung izvor problema,vozio sam ga i štelao na base kitu na mini i iste probleme je radio
Offline cubone92
  • Postova: 10
« Odgovori #18 : 01 Ožujak, 2016, 20:43:03 »
Original kvacilo se razletilo brzo nakon sto sam stavio auspuh
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #19 : 01 Ožujak, 2016, 20:46:03 »
Bas sam i ja htio napisat da je kuplung hhh
Cvajo power..
