Autor Tema: Stage6 pro replica  (Posjeta: 37851 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Stage6 pro replica
« Odgovori #120 : 28 Veljača, 2009, 18:21:32 »
probaj posudit od nekog airbox od runnera il tak nes pa probaj da vidis kak se ponasa , al i prije sam ti rekao da razlog tog gusenja ti je taj polupani airbox
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #121 : 28 Veljača, 2009, 18:23:42 »
neznam jel bi paso a i mora nešt blatobran držat.... uglavnom ima ko airbox za prodat?? paše i od starijeg modela samo da je piaggio mašina  :help:
« Odgovori #122 : 28 Veljača, 2009, 18:41:28 »
stari remen je dosta duboko u zadnjim polutkama pa sam stavio opet kevlara i on ne upadne tak duboko....
Kevlar je dulji i siri pa zato stoji bolje u prijenosu. Ali po slici, moze to i bolje. Trebao bi staviti podlosku na variomat debljine do 0,5mm. Izmedju ventilatora i bolcne ju stavljas (zapravo produljujes bolcnu), ali u tom slucaju trebas i toliko uzu podlosku koja je izmedju kalote variomata i zupcanika na kojem je remen koji tjera vodenu pumpu.
Da imas Multivar2000, umjesto te njegove podloske bi stavio ovu originalnu od piaggia jer je ona uza 0,5mm, a obzirom da imas serijski variomat, trebao bi malo kemijati.
Ako se odlucis na to, racunaj da si malo skratio prijenos (ali ne i krajnju brzinu jer ce vario dizat remen do kraja bez obzira na tu podlosku jer ona nije predebela - barem je tako kod mene na multivaru2000, a imam podlosku od 0,6mm) pa trebas i neznatno teze rolice da bi imao iste okretaje kroz ubrzanje kao sada.
Radi se (u tvom slucaju) o ne prevelikom zahvatu jer i ovako remen dobro stoji, pa mozda ako ne mozes lako nabaviti podloske nema puno smisla da se trudis oko toga
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2009, 18:45:33 3alfa3 »
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #123 : 28 Veljača, 2009, 18:46:23 »
Pa on ima multivar 2000  :)
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #124 : 28 Veljača, 2009, 18:49:09 »
zanimljivo  :notworthy:
ako ne rješim start uzet ću to u obzir - misliš da to dosta utječe na start?
i btw. imam multivar2000  :icon_thumright: i stavljena je ona njegova metalna podloška iza
« Odgovori #125 : 28 Veljača, 2009, 18:51:09 »
imam multivar2000
OK, ja sam samo skocio na 1. stranu topika gdje ga (valjda jos) nije bilo pa sam zato tako mislio.
Onda je jos lakse. Samo trebas podlosku za produljit bolcnu (mora imati opseg i promjer kao bolcna), a ovu podlosku iza variomata zamijenis originalnom piaggio.
Ovako po slici, do 0,5mm, ne preko toga
Na start utjece. Ne kao kad stavis jaci kit, ali osjetit ces razliku
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2009, 18:52:53 3alfa3 »
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #126 : 01 Ožujak, 2009, 12:39:36 »
evo upravo sam se vratio sa testiranja  :toothy12: - kratak sadržaj : skuter se drugačije ponaša i napokon ima smisla to štelat  :glasses9:
naime, izgleda da je airbox bio veliki krivac - sad skuter ima manje okretaje kroz ubrzanje (trebat će mi lakše rolice) ali pod mali dol do 80 kazaljka dođe samo tako... znači sva moja muka bila je airbox  :angry7:
sad idu na red rolice i centralni ako bude potrebe.. i skuter poslje 70 puno puno manje vibrira
hvala svima na savjetima i pogotovo Alfi!! hvala kralju!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #127 : 01 Ožujak, 2009, 12:44:00 »
jesi napravio airbox?
imam ti ja mozda za prodat airbox od moje srke, vidit cu kako se ponasa sa gljivom do sredine sljedeceg tjedna pa ako ti treba.
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #128 : 01 Ožujak, 2009, 12:50:01 »
e obavezno rezerviraj za mene ako prodaješ!
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #129 : 25 Ožujak, 2009, 19:19:10 »
danas prokleto jebeno sranje  :'(
nisam znao da se nesmije stezat pištoljom.... al jbg na greškama se uči... ali nadam se da će sutra to bit rješeno jer je chupsy slučajno bio na msn i moj stari u Zg-u  :icon_biggrin:
i u vezi starta... mislim da je bio problem centralni koji sam okreno na krivu stranu tj. jedna strana ima na sebi plastičnu košuljicu i nju sam okreno prema kvačilu umjesto prema polutkama...
uglavnom sutra ću sve probat rješit  :angry7:
jel može netko objasnit točan postupak kak da promjenim osovinu? jel može unutra ulje za getribe s ručnim mjenjačem? koliko ulja ide, jel mogu vidjet razinu ulja?
hvala unaprijed  :notworthy:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #130 : 25 Ožujak, 2009, 19:25:36 »
mislim da bi ti za ulje trbalo pisat na bloku kolko ide. na minarelliju7 ide oko 110ml,ne znam jel tako i kod piaggia,al moguce da je. ja isto sa pistoljom radim i nije mi se to nikad dogodilo. mozda si trebao smanjit brzinu na pistolju. plako ali dodjes do cilja :icon_biggrin:
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #131 : 25 Ožujak, 2009, 19:27:28 »
ma pištolj je bio na 3. brzini od 4.
uglavnom nema više za mene pištolja nakon ovoga.... nedo Bog da se to desi sa radilicom....
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #132 : 25 Ožujak, 2009, 19:34:28 »
oo brla kralju to se sam tebi moze desit  :toothy12: :toothy12:
najjace mi je zas skut neide , imo frajer polupan airbox vuko zraka koliko oces , pa centralni feder okrene onu plasticnu na drugu stranu  :toothy12: :toothy12:
rolice stavi 6,0g to je savrseno , ja i majic probali na njegovom sa 6,1 i skut neide s mjesta za razliku od 6,0
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #133 : 25 Ožujak, 2009, 19:37:35 »
airbox je i dalje polupan  :toothy12:
a ovo za rolice mi nisi reko  :happy8:
jbg.. na greškama se uči... bit će aprilia naštelana  :icon_thumright:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #134 : 25 Ožujak, 2009, 19:39:06 »
ma ovo s rolicama smo prosli tjedan probali ,eo sad znas da su ti i rolice teske  :icon_biggrin:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #135 : 25 Ožujak, 2009, 19:39:47 »
znaci neces moci doci sa srkom u gudovec?
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #136 : 25 Ožujak, 2009, 19:40:24 »
to se traži stari  :icon_thumright: imaš ćevape  :icon_tongue:
Offline Brla
  • Postova: 824
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #137 : 25 Ožujak, 2009, 19:41:39 »
ako se sve sastavi i sve bude u redu dolazim  :icon_thumright: 85 %  :jerk:
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #138 : 25 Ožujak, 2009, 19:43:42 »
:klopa: :klopa: :klopa:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #139 : 25 Ožujak, 2009, 19:45:09 »
ja mislio meni radi optimizma :toothy3:
