Autor Tema: Aerox & DR Evo  (Posjeta: 10009 )
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #20 : 27 Lipanj, 2016, 16:57:50 »
Baš zamijeniti ili probati spustiti ili podići za zub?
cek da razjasnimo dali se gusi ili trokirammm
ako se gusi ima previse goriva
ako trokira ima previse zraka...
prvo provjeri dal ne vuce fals negdje i malo je dovoljno da nejde
ako je to u redu onda ako je airbox sa serijskom spuzvom i rupa 19mm to mora valjat(nikakve rupice druge ne dolaze u obzir samo ta 1...
ak je sve tak kak sam napiso...nema biti sta drugo nego ta igla i dizna...smanji diznu za 2 broja
i iglu na srednji zarez ili jedan zarez nize za nedaj boze...
i mora valjat...
Cvajo power..
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #21 : 27 Lipanj, 2016, 18:10:03 »
Ne trokira, jednostavno slabo vuče, kao da ga nešto guši..
  • Postova: 2927
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #22 : 27 Lipanj, 2016, 18:29:27 »
Si siguran da je karb, da nisu prijenosi, meni isti karb radi normalno na malossi sportu, to je manje više isti cilindar
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #23 : 27 Lipanj, 2016, 19:49:07 »
ak se gusi smanji mu gorivo...
a robi kak ga prijenos moze kocit il se prevrtava il mu treba duze da razvrti...
Cvajo power..
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #24 : 27 Lipanj, 2016, 20:32:42 »
veću diznu stavi
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
  • Postova: 2927
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #25 : 27 Lipanj, 2016, 20:39:30 »
pa ako ne ide odmah u okretaje a njemu se cini da se gusi zbog karba, a ustvari prijenos ne pusti da zavrti
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #26 : 27 Lipanj, 2016, 21:01:55 »
a jebes ga onda...to net stelanje je krac...
al opet ja mislim da ga karb jebe...al nek provjeri...
Cvajo power..
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #27 : 28 Lipanj, 2016, 08:51:37 »
Jučer na putu kući s posla mi izbije brtvu između cilindra i auspuha  ???
Valjda nije dobro zategnuta bila, ali opet mislim da nije što sa auspuhom, mislim Reverse je ok spuh za taj kit?
Po ovoj dolje logici ako ima problema nakon 1/4 gasa budem probao pomaknuti iglu i promjeniti diznu..
http://www.mopedarmy.com/wiki/Image:PHBGGraph.png
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #28 : 08 Kolovoz, 2016, 11:49:43 »
Evo, konačno sam uhvatio vremena da vidim u čemu je problem... nakon što sam raskopao skuter idem probati da ne vuče falš zrak negdje.. naravno da je vukao i to na airboxu - falilo mi je skoro 10 cm brtve koja ide oko airboxa.
napravio sam pošten usis od crijeva fi 20 mm
silikonirao da dihta..
a brtvu sam napravio od starog brisača za auto  ;D
kad se otkine onaj dio koji čisti staklo savršeno paše i dihta
sve sam montirao i više ne vuče falš zrak - motor se odmah ugasi..
prva proba sa serijskom diznom u PGBG 19 DS - dizna 75, klipić na drugom zarezu odozgo, slika svjećice full gas:
nakon toga sam probao sa diznom 82 - full gas:
82 pola gasa:
nisam bio zadovoljan bojom pa dižem iglu za jedan zub prema bogatijem i stavljam diznu 86 - full gas:
86 pola gasa:
86 nakon koju min na leru:
skuter dobro ubrzava i ima dobar odaziv na gas, maximalna brzina je nekih 110-115 km/h po njegovom satu, ne znam koliko je to realne brzine (imam ovakav sat)
molim Vas komentar na boju svjećice i maximalnu brzinu, da li je to ok za DR Evo?
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2016, 12:00:01 The Nightrider »
  • Postova: 6105
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #29 : 08 Kolovoz, 2016, 14:58:19 »
sve ti je sad ok bravo  :icon_thumright:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #30 : 08 Kolovoz, 2016, 15:19:23 »
Hvala!
Tko kaže da se karb ne može uštelati prek interneta  :toothy9:
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Aerox &amp; DR Evo
« Odgovori #31 : 08 Kolovoz, 2016, 15:32:09 »
Poz jel mozes napisat cijeli setup sada kakav je i slikat filter crijevo i karb kako je eve spojeno ako nije problem zanima me
Poslano sa mog SM-G903F koristeći Tapatalk
  • Postova: 6105
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #32 : 08 Kolovoz, 2016, 15:37:24 »
Hvala!
Uz volju i trud se sve moze :icon_thumright:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #33 : 08 Kolovoz, 2016, 15:58:04 »
Trenutni setup:
Dr Evo
Gianelli Reverse
Dellorto 19 PHBG DS (86 dizna, klipić 30, W9 igla treći zub odozgo, ler dizna 45)
Serijski airbox, izvađena lulica i stavljeno crijevo fi 20, standardni filter
Karbonske lamelice
BGM Supertune vario, rolice 5,25 grama, žuti BGM centralni, serijsko kvačilo
Morini 123 polutka sa Bando remenom za Peugeot
Dodatno pitanjce :
Nakon razvlačenja po ravnici nakon štelanja (prvih 300 km sam ga vozio samo do pol gasa) skuter mi se zna ugasiti prilikom kočenja (skoro u trenutku kad se zaustavim crkne motor pa ga moram opet upaliti), na leru radi normalno i ujednačeno, onako lagano okreće zadnji kotač kad je na nogari..
Kako to popraviti?
  • Postova: 2927
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #34 : 08 Kolovoz, 2016, 17:50:40 »
smanji mu gorivo na minimumu
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #35 : 09 Kolovoz, 2016, 08:36:03 »
evo slike..
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #36 : 09 Kolovoz, 2016, 08:44:13 »
To je onaj mali vijak u razini sa karburatorom?
Kod mene je prema strani motora, znači ako zavrćem smanjujem mu gorivo a ako odvrćem dodajem gorivo?
Probao sam jutros (na full zagrijan motor) ali ga baš ne mogu dobiti.. zavrnuo sam ga do kraja i odvrtao po 90 stupnjeva za probu (nabijem full gas ali mi u većini slučajeva trokira..) da li netko zna otprilike na koliko okretaja vijka bi trebalo biti ok?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #37 : 09 Kolovoz, 2016, 13:37:17 »
Ustvari, ono što me muči kod štelanja ler gasa je procedura - koji vijak prvo namjestim, da li vijak smjese pa onda vijak ler gasa ili idem obrnuto  :icon_scratch:
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #38 : 09 Kolovoz, 2016, 13:44:34 »
Na koliko ti je krugova vijak smjese okrenut?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #39 : 09 Kolovoz, 2016, 13:53:13 »
Jbga, ne znam na koliko je bio, moram krenuti ispočetka..
