Autor Tema: Problem krajnje brzine na tgb 303r serijali  (Posjeta: 5321 )
Odg: Problem krajnje brzine na tgb 303r serijali
« Odgovori #20 : 09 Veljača, 2016, 17:51:36 »
Stavio sam ja rezonantni auspuh,skinute su sve blokade osim ove na prirubnici,moze neko opisat kako skinut tu sa prirubnice,jel ta utijece isto na krajnju brzinu,snagu tj. Jel negdje sam vidio da je neko reko ne dirat tu na prirubnici??
Ako si stavio rezonantni auspuh onda ti treba vjerovatno druga težina rolnica i malo veća dizna inače to ne ide kako treba.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #21 : 09 Veljača, 2016, 21:05:11 »
Neces dobiti s tim nista... getribu moras nabaviti od Polinija i rolice 6,7gr... bez toga nece ic nista brze.
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: TGB 303r
  • Moja Kaciga: sixsixone
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: neki rezic
« Odgovori #22 : 09 Veljača, 2016, 23:27:51 »
Da.nema mi druge.nists skupljam novce za getribu.sta mislite kolko otprilke moze kostat ugradnja sekudara? Da si znam racunat bar otprilike
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #23 : 09 Veljača, 2016, 23:37:09 »
ovisi kod koga,mislim da sam ja platio 100-150 kn
rezu imas,stavi diznu 72 ako vec nisi,sekundar,rolice 6.7 gr sto ti walkay rekao i imas 80 kmh po satu
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #24 : 10 Veljača, 2016, 09:29:10 »
Hvala :) samo jos da pitam ima vise vrsta tih polini sekundara? Koji je ovaj koji pase u tgba.idu po nekim oznakama ili? Gdje je najbolje narucit to.ili ima kod nas za kupit negdje?
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #25 : 24 Veljača, 2016, 12:24:47 »
Evo da javim stavio sam stage 6 rolice 3komada 6gr. i 3komada 6.75gr imao sam do danas problema sa trokiranjem ali izgleda da je bila svijecica problem samo sam ju ocistio i vise ne trokira. ide sad skuter kako kad  nekad dode do 68,69 nekad 67kmh. No jos remen moram promijenit jel jos nikad nije mijenjan. Pa cu vidit jel bu nabro jos koji satic. Da ide bar 70 uvijek :) i ja zadovoljan. Jos cu malo spustit glavu da dobi na kompresiji jos malo i to je to zasad. pa kad bu viska para onda cu mijenjat radilicu i polini sekundar stavit.
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #26 : 25 Veljača, 2016, 16:10:23 »
jel neko zna sto bi moglo bit da pucketa iz auspuha na krajnjoj brzini????
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #27 : 25 Veljača, 2016, 16:11:49 »
Pucketa i slabo nekako trokira. jel bi mogo bit CDI??
