Autor Tema: Problem krajnje brzine na tgb 303r serijali  (Posjeta: 6534 )
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: TGB 303r
  • Moja Kaciga: sixsixone
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: neki rezic
« : 08 Veljača, 2016, 21:23:35 »
Pozdrav :)
Novi sam tu pa bez ljutnje ako nesto krivo kazem.
Ovak radi se o tgb-u. 303r 50cc 2t. Problem je taj sto skuter nikako nece preko 60kmh. blokade su sve skinute. stavljen rezonantni auspuh. Nije nista tipa leo vince , no name je ali je novi i ovako po saznanju koje za sad imam mislim da je oke. Stavio sam i original Mikuni karb. 12 .Inace original ima kopiju Mikunija . No neznam dali je to bas vazno , uglavnom me zanima sto bi mogao biti problem krajnje brzine. jer on super vuče ima snage. razvrtava se ovako po zvuku i previse, do 50kmh dode ko iz pracke ali nako 50 i nesto sitno imam osijecaj kao da ga nesto štopa. CDI sam isto stavio odblokirani. Pa ako neko zna sto bi trebalo promijeniti da se dobi na krajnjoj. Ako je moguce,, bio bi sretan i da ide 70,75. Dali bi pomogle teže rolice,polini sekundar gear up,opruge?
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
Odg: Problem krajnje brzine na tgb 303r serijali
« Odgovori #1 : 08 Veljača, 2016, 21:31:56 »
Pozdrav,
Koliko znam o tom skuteru, to je maks brzina na serijali. Getriba je kratka. Cak i clanovi koji su stavljali kit gore su imali isti problem sa krajnjom.
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #2 : 08 Veljača, 2016, 21:34:51 »
To bi znacilo da treba mijenjat primarnu i sekundarnu brzinu,ili se ni nemoze nista napravit?
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #3 : 08 Veljača, 2016, 21:35:53 »
Ali ako si uvjeren da motor ima još snage ali jednostavno da neće ići, vrijedilo bi pogledati može li se malo poštelati prijenos. Teže rolice bi mogle pomoći, ali treba vidjeti koje su idealne za taj auspuh. Provjeriti također da remen nije istrošen
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #4 : 08 Veljača, 2016, 21:40:00 »
Naci treba se igrat s tim,pa da bas imam osijecaj da bi iso vise kad ga nebi to nesto stopalo,prijatelj je imo starog tgb-a nez tocno koji model ali je imo istu masinu,bio je totalno razvaljen a iso je 80, pa mi nis nije jasno.
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #5 : 08 Veljača, 2016, 21:43:13 »
Ja imam tgb mystique, 4 kw (3,7 kw) mašina, i skuter potpuno serijski ide 80. Dakle bez rezonantnog auspuha, vanserijskog prijenosa itd. Tako da bi i ovaj trebao ići barem do 70 bez problema
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #6 : 08 Veljača, 2016, 21:46:26 »
Pa da,bas ne kuzim sto je, ovaj ima 4,9 ks. Jel moguce mozda da nije ni svaki odblokirani CDI isti,mislim da se nekim ide recimo 60,s nekim 70, s nekim 80 itd.
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #7 : 08 Veljača, 2016, 21:52:50 »
Ovisi. Iz iskustva s peugeotovim cdi-ima, koji su identični TGB-ovim, postoji original serijski s blokadom, original serijski bez blokade, i bez blokade od drugih proizvođača. Konkretno peugeotov bez blokade i npr narakuov bez blokade se razlikuju u kutu paljenja. Pa zna utjecati na performanse ako se ne stavi odgovarajuća svijećica i slično ali to sumnjam da je kod tebe. unrestricted je obično najmanje ograničen s okretajima koji bi odgovarali za serijski prijenos brzinom od nekih 80 kmh. Tako da i dalje sumnjam na prijenos
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #8 : 08 Veljača, 2016, 21:55:46 »
Pa neznam onda ,ne kuzim sto mu je.
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #9 : 08 Veljača, 2016, 21:59:56 »
Provjeri si potrošenost remena. Također koji rolice si stavio? I koji centralni feder imaš (je li serijski ili ga mijenjao?)
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #10 : 08 Veljača, 2016, 22:05:00 »
Remen znam da je sigurno za mijenjaje , nije nikad mijenjan a proso je sad nekih 13,14 tk. rolice su mijenjane al nez koje su gramaze,mislim da bi trebale malo teze ic gore,centralna nije nikad mijenjana,naci serijska je gore
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #11 : 08 Veljača, 2016, 22:09:09 »
Hahahahah, pa što čekaš? Izgubio je minimum 15-20 % snage samo zbog remena. Rolice se inače stavljaju prema rezonanciji auspuha i tipu motora, ako neznaš koji odgovaraju kupi par raznih gramaža i isprobavaj, sigurno češ uspjeti izvući jop koji kilometar s pravom težinom rolica
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #12 : 08 Veljača, 2016, 22:21:55 »
hah ma mijenjat cu sad rolice i remen,ali i dalje mislim da nebu prek 65,prije je iso 65,i to sa sugavim original auspuhom za koji sam cuo da je najgori serijala auspuh ikad. sad nece niti 65 nego 60, to je moguce kako kazes zbog remena,a i vijerojatno sad ove rolice gore nikako ne pasu ovom rezicu.
« Odgovori #13 : 08 Veljača, 2016, 23:01:49 »
Jesi provjeravao za koliko ti laze kmh sat? Neki dan sam vozio bulleta i laze za 11-12kmh. Realnih ide jedva 64, neka serijala sa 1400km. Ali je jako startan, kako i ne bi kad ima jako kratku getribu. Ima blokadu na 9500rpm sto mu skoro nista ne znaci dok je mrtva serijala. Inace ta blokada mu sluzi da se motor ne razleti kad ga mjere na tehnickom  :icon_biggrin:
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #14 : 09 Veljača, 2016, 10:18:15 »
Ma ovaj ni po cukici nejde prek 62kmh.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #15 : 09 Veljača, 2016, 14:43:01 »
Ja sam imao tgb 303r,radio sam kasnije tuning i svašta nesto pa ti mogu pomoci po pitanju te mašine.
Ugl kod njih je specifična kratka getriba tj. imaju jako dobro ubrzanje kao serijala ali im je slaba krajnja.stariji modeli do 2008.g imali su duzu getribu i isli su 80 kmh po satu,poslije 2008.god svi dolaze sa kraćom getribom.
kako god,svejedno mi je malo tih 60kmh.moj je bez obzira na kratku getribu sa skinutim svim blokadama(cdi,variomat,airbox,restrikcija kod prirubnice) i sa diznom 68-72 isao 67-70 kmh po satu.
rješenje ti je jedino polini sekundar,ali onda trebas i rezonatni auspuh da uspijes izgurati tu getribu.moj je sa polini sekundarom i gianelli extra spuhom isao 80 kmh po satu uz jako dobro ubrzanje.
Što se tiče te mašine jedino sto se isplati staviti je sekundar,auspuh i variomat.sve preko tog je bacanje novaca i neisplativo.ja sam imao i kit,karb bla bla i vjeruje mi ne isplati se upuštati u to na toj mašini.ako vec misllis neki ozbiljniji tuning onda samo pia ili mina makina i toe to
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #16 : 09 Veljača, 2016, 15:02:23 »
jesi pogledo na ulazu u auspuh da nije blokada tam (ako si ga novog kupio)...
Cvajo power..
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #17 : 09 Veljača, 2016, 15:30:22 »
Stavio sam ja rezonantni auspuh,skinute su sve blokade osim ove na prirubnici,moze neko opisat kako skinut tu sa prirubnice,jel ta utijece isto na krajnju brzinu,snagu tj. Jel negdje sam vidio da je neko reko ne dirat tu na prirubnici??
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #18 : 09 Veljača, 2016, 16:11:03 »
Kad skines tu gumenu prirubnicu imas kao suženje u sredini,odmah ce ti biti jasno cim ju skines.ugl to oprezno izrezes skalpelom da kroz cijelu prirubnicu bude isti promjer bez ikakvog suzenja
Offline tini92
  • Postova: 28
  • Mjesto: zg
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2016, 17:09:50 »
Ne kuzim se puno pa da budem siguran,to je ona prirubnica na koju dolazi frg. ? Sto to suzenje radi tocno? Bolje receno dali bi mogao sto dobit kad to izrezem? Ako je to ta prirubnica na koju ja mislim,ona je meni napukla jos prije 2,3 godine al sam ju nekak izoliro..valjda ne vuce falš tamo :/
