Autor Tema: bbac blok nema pripremu za lc  (Posjeta: 7564 )
Offline onil94
  • Postova: 211
  • Moj Skuter: VXR 200, SP 50
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: multivar, serijala
  • MojSpuh: serijala, sc08
Odg: bbac blok nema pripremu za lc
« Odgovori #20 : 03 Veljača, 2016, 11:13:03 »
Lino kada si se ti micao uopce.  :toothy12:
 :icon_tongue: oces stat na crtu sa svojom turpiom  :frajer:
:biker:  :gilera: :skuter:
« Odgovori #21 : 03 Veljača, 2016, 11:30:17 »
Može , Crta ti je gore na sljemenu , a finis kod crkve u sestinama :P
« Odgovori #22 : 03 Veljača, 2016, 11:48:18 »
glupo je rovat cilindar..blok ima kanal ispod cilindra ko i pedesetke alo nema utor za vodenu pumpu tj lezajeve..
neznam kojom logikom to mores izbusit da ne rastavis blok pogotovo ako je nekom palo napamet da busi rukom..
treba bit 100% u centru i na mjeru zbog mikroremena u uljne pumpe
Blok nema kanal prema impeleru, zapunjen je. Dok blok od SRke ima. To i jest najveci problem. Ispada da bi trebao busiti od cilindra prema karteru vodene (ako ga uopce ima), i trebao bi busiti od magneta prema centru impelera. A pogoditi te 2 tocke nije moguce dok je sve sklopljeno.
Mikroremen me ionako ne interesira niti mehanicka vodena, ali to je najmanji moguci problem.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #23 : 03 Veljača, 2016, 11:54:46 »
pa koji je to blok imas li slike ? , imam 2 ac bloka jedan je od skippera starog drugi od typhoona i oba dva imaju taj kanal od cilindra prema impeleru  :icon_scratch:
No compression no fun!
« Odgovori #24 : 03 Veljača, 2016, 12:10:57 »
neznam,da slazem to nebi nikad busil cilindar,radje bi naselc lc blokove ili od sr150 pa slozil to kak se spada.
a ovo za pumpu ulja i vodene,nema sanse da bi vozil pod sicem flasu ulja i miksal svaki out kad tocim gorivo,pogotovo kad se ide na dalju turu,s tim da nrg ima jos i manji rezervar neg dragster i sp..
« Odgovori #25 : 03 Veljača, 2016, 12:52:37 »
Ma nemam slike bas sam trazio, ja mislim da sam zabrijao s blokom jer sve sto sam nasao na netu ima kanal od cilindra do vodene  ??? :icon_scratch: , dakle busim rupu za lulicu od magneta i stvar rijesena. Rezervar je kronicno malen, 6.5 litara s tim da cu mu spojiti u paralelu rezervar od ulja dakle skoro 8 litara, al sto da se radi u p ga j.
Namjena mu je samo za kratke relacije.
PS jesu lulice za vodu kod magneta iste po dimenzijama, plasticna i metalna?
« Odgovori #26 : 03 Veljača, 2016, 13:38:59 »
i ja mislim da si zabrijo...
lulica na svim 180 kaj sam videl je metalna i šira nego plastične na pedesetkama i stare metalne..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #27 : 03 Veljača, 2016, 16:03:47 »
Mora da si naso neke special edition blokove da nema kanal za vodenu... moras staviti lulicu od SP-a metalnu i moras busiti rupu na 16,1-16,2 mm zato sto je lulica tocno 16 mm i ako ne razbusis na vece neces mocu sa O -ringom na lulici ugurat u blok. Sto se tice busenja ne znam dali ces uspjet pogoditi izvana, posto se ne vidi gdje je tocno kanal... volio bi vidjeti te blokove. Drugi problem ako ces stavljati 172 LC cilindar onda nista, ako ide 180 ccm onda ces morati otvarati blok da ti stane i busit donje rupe na cilindru na 10 mm i skratiti brezone.
« Odgovori #28 : 03 Veljača, 2016, 16:58:29 »
AC majka,stavi 172 maloosi kad te pere da bi budžio i ne treba ti ni pipa ni čreva  ;D
« Odgovori #29 : 03 Veljača, 2016, 18:17:49 »
Hvala zlot, ma zabrijao sam nesto, blok je klasika, sad sam vec uvjeren.
Jel znas mozda koliko otprilike ima mesa kad se busi rupa?
Ja mislim da ide bolje 180 s glavom nego 172AC, a i voda je majka.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #30 : 03 Veljača, 2016, 19:45:24 »
ma lako ti je probusit tu rupu posudi u nekoga mali blok sa rupom da vidis kako sta, moze ic cilindar bez otvaranja samo stanji pera na cilindru al je to jako pipljivo , ja sam jednom pretjero i probio u cilindar
« Odgovori #31 : 03 Veljača, 2016, 22:12:51 »
ak vec ides slagat,napravi kak se spada..rastavi blok,prosiri kaj treba,izbusi rupu kak treba..stavis nove lezajeve i semeringe koi u lagerosu dodju 260 kn sve zajedno i imas slozeno sve na novo i kak se spada.
« Odgovori #32 : 03 Veljača, 2016, 22:50:07 »
A vidit cu koliko ce jebade biti oko rupe, ako je rizicno onda cu dvaput razmisliti. Zasto ne bi bilo kak spada ako eventualno lako rijesim rupu?  S tim se mislim voziti par mjeseci.
eo lulice
malossi sport
i dobio gratis diskoteku, sve za 400kn, trebao sam kupit dijelove sa alija za silvača
« Zadnja izmjena: 03 Veljača, 2016, 22:51:40 Corector »
« Odgovori #33 : 04 Veljača, 2016, 00:17:05 »
ma govoril sam o ovom sirenju bloka da cilindar stane u blok..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #34 : 04 Veljača, 2016, 13:03:39 »
Netreba sirit ako je Malossi 172 cilindar, ali ne znam hoce pogoditi sredinu rupe na malom bloku kad ce busit za lulicu. Najlakse ti je busit kad su blokovi rastavljeni pa iznutra busis pa te vodi unutrasnji kanal.
« Odgovori #35 : 05 Veljača, 2016, 14:09:29 »
ja sam skužil da je na slici serijski cilinder :P
