Autor Tema: Aerox due+ dell 19 cudna pojava ,pomoc  (Posjeta: 5692 )
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
« : 21 Siječanj, 2016, 18:11:24 »
Pozdrav molio bi malo jace tjunere za pomoc,kupio skut aeroxa i setup je:
-due+ kit
-top nardo
-delorto 19 BS rucni cok,
-airbox s malossi red sponge i lulicom
-top vario, top radilica
-svjecica ngk br9eg itd
E sad u karbu je dizna 72  ??? ??? i airbox s lulicom i malossi spuzvom i svjecka je tamno smedje boje, i veli još decko da vozi tak 7 mj i nikad nis nije bilo, pogledam klip i cil kroz ispuh skoro pa ni nema riseva i motor leti, izvadio lulicu stavio diznu 95 trokira nece ni krenut, vratio nazad lulicu i malu diznu i leti, zar nije 72 preeeeeeeemala dizna?? svjecka boja cokolade , planiram nabavit 82-85 bez lulice, ima ko savjet neki?
« Zadnja izmjena: 21 Siječanj, 2016, 18:23:13 Groš »
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Aerox due+ dell 19 cudna pojava ,pomoc
« Odgovori #1 : 21 Siječanj, 2016, 18:40:40 »
Izvadio si lulicu i stavio 20 brojeva vecu diznu...kad gljivu stavis meces 10 brojeva vecu diznu,od prilike.Kupi set dizni,skini lulicu pa isprobavaj..Al ja sam recimo na nesto slabijem mid cilindru i na onom protocnijem motoforce boxu imo 78 diznu cini mi se tako da ne vidim problem
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 21 Siječanj, 2016, 18:45:48 »
Ma listao po forumu pa svako pise svoje od 80-90 velicina, imao doma 95 pa probao, kupit cu set pa stelat, a na minarelli airboxu nisi probavao??
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #3 : 21 Siječanj, 2016, 20:22:09 »
Skini na airboxu lulicu
Zavisi o igli koju imas u karburatoru i postavkama...
W9 igla, Klipic 50, ler dizna 45. Glavna dizna sada po ovom hladnom vremenu oko 85-90-95. Trebas set dizni pa probavas :icon_thumright:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #4 : 22 Siječanj, 2016, 11:07:48 »
čemu diraš ako je sve oke i motor "leti"? očito je netko naštelao tko zna, dizna ovisi i o igli i uz lulicu ne vidim zašto bi bila premala 72.
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
« Odgovori #5 : 22 Siječanj, 2016, 11:18:39 »
Možeš mislit kak je štelao netko ko zna,due+ sa 19 karbom na neprerađeni airbox s lulicom,to je slagao netko ko nema pojma samo da se sklepa
Lulica obavezno dolje ili je ostavit pa bušit box da zbroj površine rupa bude jednak površini rupe na karbu
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2016, 11:24:26 »
neznam cemu onda 19 karb na tom setupu ako je zagusen lulicom na airboxu .. stvar je u tome da se ne iskoristava puni potencijal karba tako.. smjesa bi bila odlicna i na dizni 55 ako bi jos smanjio promjer lulice :D
kako je tomi reko, rupa na airboxu mora bit barem velicine karba, idealno i 10-15% veca znaci nekih 21mm, a tek onda trazis odgovarajucu diznu koja bu vjerovatno 80-85 :)
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #7 : 22 Siječanj, 2016, 11:45:22 »
vozio sam due i nardo sigurno 2 sezone sa 74 diznom i smjesa je bila savršena, doduše na 21-ici
www.sco.hr
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #8 : 22 Siječanj, 2016, 15:24:36 »
Ja imam aeroxa streetrace,dell 19, serijski filter sa lulicom, yasuni r i c16 malo izmjenjujem. Uglavnom dizna 82 i sve je savrsene boje i ide ko metak :D Nevidim problem u airboxu sa lulicom?
« Odgovori #9 : 22 Siječanj, 2016, 15:31:17 »
Kak ne vidiš problem?  ;D
Površina rupe lulice ak je 14mm(ko pia npr.) je 154mm2,a površina rupe 19 karba je 283mm2,to je ogromna razlika(skoro duplo) i lulica ti je usko grlo,jedino ak imaš dodatne rupe na boxu onda je ok
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #10 : 22 Siječanj, 2016, 15:37:02 »
eh te rupice  :toothy11:
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 22 Siječanj, 2016, 16:02:57 »
Tomi, pa koliko mi je trebalo vremena da objasnim ljudima da veliki pia airbox sa 21mm rupom nena kaj raditi na 12 mm karbu? Ali tak je tvornica napravila pa je idealno.  :icon_scratch:
« Odgovori #12 : 22 Siječanj, 2016, 16:12:08 »
Ne ne to je drugo,čini mi se da stari box ima restrikciju unutra,a tebe je jebalo jer lako moguće da je netko to pokidao van
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 22 Siječanj, 2016, 16:55:40 »
gledao tri razlicita primjerka i nisam nigdje to vidio..  di bi to trebalo stajati da bas pogledam jel fali kaj?
« Odgovori #14 : 22 Siječanj, 2016, 17:00:12 »
Nisam ziher nisam vidio taj box raskopan već godinama
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #15 : 23 Siječanj, 2016, 13:15:57 »
Minarelli airbox nema pregrade nikakve osim tog suženja (tuljca)
Kad se stavi 19/21 dobije se u paketu još jedan tuljac koji se nabije, te se originalni ne vadi van.
www.sco.hr
« Odgovori #16 : 23 Siječanj, 2016, 13:23:45 »
Pizza box nema restrikcija, protocniji je od lizike koja osim lulice ima unutra pregradu sto smanjuje protok zraka.
Mislim da sam zasluzio rambo keks.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #17 : 24 Siječanj, 2016, 08:45:01 »
Clan Niksy je ima betu ark minarelli masina,due+,19 karb i nardo,ima je gljivu e5 ili e9 tako nesto malossi,skuter je stvarno isa predobro,u svakom rezimu gasa jednaka boja svjecice,gas je prima odlicno,vozija je dosta km sa njim,dizna je bila 72 il 74 neznam tocno davno je to bilo,navozali smo se sa njim dosta dugo i nije trosia puno uopce a radia ko sat.
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #18 : 24 Siječanj, 2016, 10:11:44 »
Dirao sam zato jer se motor samo pod cokom razvrtio i isao super, pa me uvjerava lik da je tak nastelano nisam se ni htio raspravljat. Al prije svega upalit gaa nakon stajanja pol dana il vise  skoro nemoguca misija kurblanje i kurblanje i muke, svjecica je nova ngk br9eg, pa skinuo lulicu stavio diznu 82 torkirao nemoguce razvrtit, izbusio 5 rupica 9-10 mm krene razvrti pa se zagusi,igla na srednjem zubu, s diznom 95 ide super i pali nakon dva dana stajanja al bez filtera samo karb, a tako se nezelim vozit nit nije pametno, pa sam u potrazi za gljivom jer vecinu midrace sam vozio na gljivi bar piaggio makine,i igla je orginal karb 19 phbg ds, Uzet cu set 90-110 dizni i gljivu pa stelat.
Mislio sam jos probat stavit uz postojece rupice tuljac na mjesto lulice al fi 21 mm, bez lulice je ak se ne varam 25-26mm
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2016, 10:39:04 Groš »
