Autor Tema: Stelanje karburatora-filtera  (Posjeta: 3569 )
Offline zipr3i phantom 150 cc
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: ZipR3iPhantom 150 cc
« : 24 Prosinac, 2015, 12:57:32 »
E ljudi pomagaj te, imam skuter zipr3i 150 cc 4 takta. Imam problem sa radom na leru kada je hladan gasi se a kada je zagrijan ide sam 20 kmh, nikako ne mogu da mu nastelam ler a i bogami primijetio sam kada vozim i pocne da puca iz auspuha a nekad to kada pukne desi se to da mu dam gas do kraja a on ide ko sam 1/4 gasa onda kada ga ugasim ponovo upalim ide super opet al opet kada to pukne isto se desi. Mislim da je do karburatora to jeste filter zraka da dobija previse goriva a nema dovoljno zraka. E sad kako se stela karburator to jeste na njemu zrak od filtera? :hello:
Odg: Stelanje karburatora-filtera
« Odgovori #1 : 24 Prosinac, 2015, 18:33:59 »
na tim kineskim fergazerima prvo pogledaj sve membrane i sekundarni vakum pipac koji se kopca gore na fergazeru pri poklopcu
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 25 Prosinac, 2015, 14:11:10 »
Jel moze da bude do coka da ne radi kako treba posto on sebi na leru doda gasa pa smanji pa tako al pocne da ce da krenesma pa stane i tako
« Odgovori #3 : 25 Prosinac, 2015, 16:39:59 »
moze biti do defektnog coka
kao sto rekoh vec ranije ako to nikada nisi radio daj nekome da ga rastepe u komade, ocistiti sve djelove i pregleda kaj treba mjenjati
najcesce na tim motorima zeza membrana ili sekundarni vakum pa si sam dodaje gas i pocne kretati dok bi trebao biti na leru ili se samostalno gasi
testiraj cok ako sumljas u njega ali bez da sve raskapusis u djelove pocistits i detaljno pregledas neces popraviti nista a mjenjanje nasumice djelova je bacanje novaca
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 26 Prosinac, 2015, 13:26:45 »
Probacu cok da vidim taj sada da ga odspojim od kablova pa cu da vidim, hvala ti javim jos kako je proslo
  • Postova: 10
« Odgovori #5 : 26 Prosinac, 2015, 15:03:05 »
Do coka je bilo iskopcao sam ga i sad vise ne dodaje sam sebi gas nego na leru radi kako nastelas ga, e sada jel mogu ja da vozim tako bez skopcanog coka nece nista da se pokvari ako nije ukopcan? Hvala
Online robyakarider
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 26 Prosinac, 2015, 15:14:31 »
sad ti je skroz pod cokom
prije ce biti da je problem nesto drugo, sad si mu dao vise goriva sa cokom pa radi bolje
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 26 Prosinac, 2015, 15:25:09 »
Ne ne sada sam mu iskopcao cok i sad radi kako treba sa cokom sam sebi dodaje gas na leru pa krene pa smanji
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #8 : 26 Prosinac, 2015, 15:34:41 »
Ne nego si sada sa iskopcanim cokom dobio efekt kao da ti je stalno cok otvoren i daje ti vise goriva sad. Isto kao i kad je neispravan cok.
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
WRC!
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 26 Prosinac, 2015, 15:40:16 »
Jel smijem tako da ga vozim sa iskopcanim cokom
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #10 : 26 Prosinac, 2015, 16:26:59 »
Pa smijes ali vise ce ti trositi i teze paliti..bilo bi dobro da stavis drugi..mozda je taj defektan.
WRC!
  • Postova: 10
« Odgovori #11 : 26 Prosinac, 2015, 16:47:28 »
A meni nekad pukne nesto iz auspuha kao pritisak neki sta bi to moglo da bude
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #12 : 26 Prosinac, 2015, 17:22:39 »
Višak goriva koji neizgori nego ode u auspuh.
  • Postova: 10
« Odgovori #13 : 26 Prosinac, 2015, 18:08:15 »
Jel to dobro ili lose to za  gorivo
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #14 : 26 Prosinac, 2015, 19:37:31 »
Pa lose.. Preljeva ti pa imas viska goriva, losa smjesa..bla bla..imas dosta tema o svemu tome po forumu.. Imas zamjenskih cokova koji nisu skupi a rade odlicno pa si to sriktas i miran si.
WRC!
  • Postova: 10
« Odgovori #15 : 26 Prosinac, 2015, 20:28:09 »
Cekaj to sto prelijea gorivo moze da bude od toga coka jel ?
  • Postova: 10
« Odgovori #16 : 26 Prosinac, 2015, 21:12:35 »
Jel ima neko facebooke da mu posaljem snimak na leru i pod gasom motora?
