Autor Tema: Odzracivanje kocnica s nepovratnim ventilom  (Posjeta: 3586 )
« : 24 Studeni, 2015, 15:33:46 »
Znaci odserafis i izvadis odzracnik i umjesto njega userafis nepovratni ventil, recimo cijevcicu koja ga ima na kraju.
I samo "pumpas" rucicu kocnice, tekucina i zrak izlaze kroz ventil, bez bojazni da ce povuci zrak izvana, a u posudicu samo nadoljevas tekucinu.
Ovo mi je jedina ideja koja je preostala da dobijem tvrdu zadnju kocnicu na jednoj đileri runner  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 24 Studeni, 2015, 15:37:20 Corector »
Odg: Odzracivanje kocnica s nepovratnim ventilom
« Odgovori #1 : 24 Studeni, 2015, 15:51:36 »
Radje sistem odzrači tako da ga "puniš odozdola" na odzračnik pomoću prozirnog elastičnog crijeva i velike šprice koju zemeš u apoteci.
...a i mjehurići prirodno žele prema gore;-)
  • Postova: 6076
« Odgovori #2 : 24 Studeni, 2015, 16:08:46 »
Evo bas sam neki dan na jednom kawasakiju mjenjao ulje u kocnicama..doslovce 15min posla na klasican nacin..tako da ono.. :dontknow:
Offline dario3
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Peugeot SF 2
« Odgovori #3 : 24 Studeni, 2015, 16:28:38 »
A gdje naci takav nepovratni ventil koji ima isti navoj kao odzracnik?
« Odgovori #4 : 24 Studeni, 2015, 16:40:48 »
Jbg ne znam je dobiti na klasican nacin  :icon_biggrin:
@balki pokusao sam kroz odzracnik, i djeluje nespretno, tako da cu umjesto njega sloziti bolji spoj (adapter) izmedju celjusti i sprice. Jer je druga rupica sa strane pa pusta kroz navoj...
Dakle kocnica zvace, a bila je kamen prije ciscenja klipica i izmjene tekucine. Mislim da postoji problem jer sam rijesio i gore stvari, doduse s poznatim problemom. Ovdje je jos nejasno u cemu je problem, iako sve aludira da ima zraka, kojeg nisam vidio nekoliko sati.
Jer rastavljao sam dosta sistema i dao reparirat, pa je sve islo brzo kod odzracivanja od nule, ali ovdje je nesto popustilo, rekao bih.
A nadjes ga kao sto sam ja danas nasao bobinu od kineskog skutera na sred ceste, sad sam se sjetio da mi je ostala ispod sica :toothy10:
Treba ga izmislit, ako se ne nadje.
« Zadnja izmjena: 24 Studeni, 2015, 16:42:20 Corector »
  • Postova: 6762
« Odgovori #5 : 24 Studeni, 2015, 16:52:26 »
hh bez uvrede meni je to glupost, ja ju i na normalan nacin odzracim za 10min  :icon_scratch:  samo treba znati :P
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #6 : 24 Studeni, 2015, 17:14:14 »
ima tog za nabavit, al ti ne treba za klasično odzračivanje, samo natakneš crijevo i zaposliš nekog da ti zateže i otpušta po potrebi šarafić dok ti pumpaš i dotačeš ulje :toothy3:
http://www.ebay.com/itm/Motor-cycle-brake-bleeding-kit-1-way-non-return-valve-bike-bleed-bleeder-/150778188199?hash=item231b1491a7:m:mqznSSJxtZ_Z3VkI_oXmlIA
a ako ti sistem zrak potegne, ne će ti niš od tog pomoć, već treba pravi bleed kit za odozdo prema gore   :)
« Zadnja izmjena: 24 Studeni, 2015, 18:31:40 zrakoplovac »
:skuter:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
  • Moj Skuter: Aprilia sr50minerali
« Odgovori #7 : 24 Studeni, 2015, 18:27:20 »
Neznam zašto svi imate problema sa odzračivanjem bar je to najlakša stvar za napraviti
  • Postova: 2907
« Odgovori #8 : 24 Studeni, 2015, 18:58:05 »
pa ponekad zrak zna zaglaviti negdje i nece van  :icon_biggrin:
par puta mi se to desilo, malo se provozas i sam se odzraci
« Odgovori #9 : 24 Studeni, 2015, 19:20:28 »
Pa evo, dajem 50€ onom tko je odzraci, u suprotnom dajete meni 100€.
Palim stopericu na 15min, i dajem jos 30min gratis. :laughing7:
Ali ne garantiram da su trenutno gumice tip top, jer to moram provjeriti posto postoji sumnja da one u posudi rade problem (nesto lagano srce, i pocelo je mutiti u sivu boju tekucinu).
Moram pricekati drugu priliku da se pozabavim s tim do kraja.
Btw ja odzracim ispravnu kocnicu za 378 sekundi  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 24 Studeni, 2015, 19:24:33 Corector »
  • Postova: 2907
« Odgovori #10 : 24 Studeni, 2015, 19:29:07 »
si pogledao da ti nije ona mala rupica na pumpi zastopana?
na onu za dovod ulja mislim
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
« Odgovori #11 : 24 Studeni, 2015, 19:30:25 »
gumice ne dihtaju i preljeva prek klipica
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #12 : 26 Studeni, 2015, 09:19:14 »
ako je pumpica ispravna mora ic. Ja imam nepovratni ventil svojevremeno kupljen preko skuter centra. Dobra stvar, unutra ima kuglicu kao i ispod odzracnika na celjusti i jos jedan feder koji stisce kuglicu za "nepovratnost"  :laughing11:
e sad nekad se zna desiti da taj zrak unutra tako jebeno zaglavi da ti se cini da ces se do kraja zivota voziti bez kocnice medutim rjesenje je iznad navedeno,ako neide odozgo ide odozdo, kupis spricu i crijevo po mogucnosti prozirno i uspricas KOCIONU TEKUCINU odozdo na odzracnik i to mora ic. Naravno kod odzracivanja paziti da je tekucina bistra bez mjehurica zraka u sebi i iz neotvorenog pakiranja.
Ima jos nacina za odzracivanje ali ovo su oni mozda ne najbrzi ali svakom dostupni
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #13 : 26 Studeni, 2015, 10:51:24 »
Koje komplikacije...ako je sve ispravno na celjusti i pumpici mora se moc odzracit...ja odzracivam sistemom odvrnem na celjusti odzracnik spojim crijevo lagano spricom i napunim crijevo i dok ne pocne dolje na odzracniku curit zatvorim ga..napunim crijevo do kraja spojim na pumpicu nalijem ulje u posudu par puta stisnem i eto odzracena...i tak uvjek radim i nikad problema..
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2015, 11:51:42 miha12357 »
Cvajo power..
« Odgovori #14 : 26 Studeni, 2015, 11:01:35 »
oDzračit,ozračivanje je kad je nekaj izloženo radijaciji,a time se ne baviš pretpostavljam  ;D
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #15 : 26 Studeni, 2015, 11:49:37 »
Dobro no..haha
Cvajo power..
