Autor Tema: Procjena stanja klipa, runner 50  (Posjeta: 3909 )
Offline mbojan
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: Rilera Runner 50 SP
  • Moja Kaciga: Uvex ps 430
« : 14 Rujan, 2015, 12:23:02 »
Otvorio sam cilindar na cca 42500 km radi zamjena karika, iglicastog... Zadnji takav zahvat je radjen na cca 19000 km. Motor je uredno radio, krajnja preko 85 po satu, potrosnja svaki put sve manja, zadnje mjerena ispod 3,6 l. Na cca 30000 motor mi je poceo cvikati zbog puknuca crijeva ulja kod fergazera. Nisam odmah ni skuzio sta je pa sam ga i palio u par navrata i odvozio par desetaka metara. Nakon skidanja poklopca sam tek skuzio o cemu se radi. Nije se to cak dogodiolo ni naglo, nego je danima dobivao sve manje ulja, dok crijvo nije potpuno puklo. Nakon toga rucno slozio mjesavinu i spricom utisnuo ulje u fergazer da ima dok ne povuce iz rezervoara. Motor je veselo proradio i vozio narednih 13000 km dok ga nisam otvorio. Na slikama je klip nakon malo ciscenja vodobrusnim. Karike se ne vide, ali se cine netaknute. Na cilindru su vidljive linije, ali nije ni blizu duboko kao na klipu. Kako vam se cini? Vratiti to nazad i voziti dok ide? Specijala? Sto cemo? :)
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2015, 16:21:31 mbojan »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Procjena stanja klipa, runner 50
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2015, 13:01:09 »
ja bi to mijenjao
« Odgovori #2 : 14 Rujan, 2015, 13:21:33 »
ja nebi, klip ionako ne drzi kompresiju nego karike, ako je celo klipa zdravo i utori za karike ostatak mozes ispolirat i voziti dalje
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #3 : 14 Rujan, 2015, 13:27:41 »
Da, ispoliraj malo klip i vozit će ovo još toliko
  • Postova: 6811
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2015, 13:28:14 »
i ja tako mislim.
« Odgovori #5 : 14 Rujan, 2015, 13:29:23 »
Kod mene je recimo čelo izubijano od igličastog i ja to vozim već 3-4000km i nikakve razlike,ovo bi vozio ak je bitno samo da se kotrlja još par mj.,ak se slaže komplet na novo mašina onda mijenjaj
Offline patriot
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: honda x8r-s
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Leo vince zx
« Odgovori #6 : 14 Rujan, 2015, 20:40:25 »
Kakav ti je cilindar jel oštećen
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2015, 20:45:23 »
Ma to je novo moze vozit jos nema greske najbitniji dio je citav malo ga brus papirom sredi i vrati nazad
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2015, 20:51:17 »
Ne diraj nista, eventualno nove karike i to je to...
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2015, 21:39:55 »
ja sam takav da kad neke otvorim onda ide novo, a sad ti moraš sam odlučiti kaj budeš. Izgleda ok da, nije ništa oštečen ali ako
pak misliš to stavljati natrag (naravno ispoliraj ga lijepo) ja bi svakak kako ti je Jelly321 napisao uzeo karike. ;)
Offline mbojan
  • Postova: 77
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2015, 22:30:43 »
Ima malo riseva u donjem dijelu, ispod kanala. Gore nema. Ne izgleda jako strašno. Klip izgleda gore. Cilindar sam mislio odnijeti na mjerenje, pa ako je u granicama tražio bih samo da ga honaju...
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Offline mbojan
  • Postova: 77
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2015, 22:37:00 »
Pa imao sam najbolju volju počastit cilindar novim klipom. Ali 400 kn je zbilja previše. Pa još bušenje... Sve to ima već dosta godina i kilometara. Mislim da cu biti zadovoljan s izmjenom karika i iglicastog, bar da sam tu siguran da neće biti žešće havarije. I da ne moram strahovati svaki put kad zakasljuca jel počeo cvikati ili je samo povukao zrak/vodu. Meni treba pouzdan stroj za na posao. Radilica nema lulfta, tj. ima neki mali gore dolje, klipnjaca takodjer, moglo bi to još dosta durati.
Offline mbojan
  • Postova: 77
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2015, 22:39:17 »
E da, dodatno pitanje, kod skidanja papirnatog dihtunga sav se raspao pa postoji mala mogućnost da mi je u blok ispao komadić 3x1 mm otprilike. Jel može to napraviti kakav problem ili to izgori?
  • Postova: 6811
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2015, 22:42:12 »
ma to bu otislo kroz auspuh van..
Offline mbojan
  • Postova: 77
« Odgovori #14 : 12 Siječanj, 2016, 09:34:52 »
Evo, ako koga zanima nakon 1500 prijeđenih kilometara. Klip i cilindar su i dalje oni sa slike, zamijenjene samo karike, ležaj i dihtunzi. Motor troši po ovom zimskom vremenu 3.8 l/100km, odlicno ubrzava, krajnja preko 80 po satu, normalno pali, dakle po svemu kao novi skuter. Dobro da nisam išao u daljnji trošak jer bi bio besmislen.
