Autor Tema: Gilera runner VX250 IE  (Posjeta: 203479 )
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Gilera runner VX250 IE
« Odgovori #500 : 04 Lipanj, 2016, 22:13:32 »
Ova serijska plastika sto se umece u centralnu oprugu,isto sabija oprugu ili? Dal je problem inace ako je nema
2t
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #501 : 04 Lipanj, 2016, 23:36:45 »
 problem je ako nema ni serijske ni torsiona , po uputstvu se serijska vadi van i na njeno mjesto stavlja torsion do kvacila
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #502 : 05 Lipanj, 2016, 00:18:52 »
jeste bedasti
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #503 : 05 Lipanj, 2016, 01:33:53 »
Prvo: piaggio crna plastika nije "torsion controll" i tamo nije zbog te svrhe
Drugo torsion kontrol uvjek i mora ic na stranu polutke. Ko se imalo kuzi u torziju i bla bla ce znat zasto. torsioni bilo koje marke osim glupog malosija tvrde da njihov ide na stranu polutke. Malosijev torsion pase ko budali samar na utor polutke, testiran je od strane par ljudi po internetu i tako sam odlucio stavit, probo sam na ruku vidim dal ima kakve funkcije i debelo se iznenadio kolko bez njega se piga susta.
Inace ovo je prava stvar:
Pinasco nudi feder s slicnim lezajem no nedam te pare za takvu sitnicu na prijenosu, a mozda jednog dana nadjem kod tog lezaja i kupim ga u lagerosu
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2016, 01:38:25 Speedhunter »
« Odgovori #504 : 05 Lipanj, 2016, 09:49:56 »
Probaj vrtiti sabijenu oprugu sa serijskim i bez njega na strani pomocne remenice pa vidi jel ima razlike u uvijanju opruge.
Al dobro ti nemas potrebe za tim jer si se nasao s malossijem, bitno da radi posao.
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #505 : 05 Lipanj, 2016, 17:39:12 »
Imam istu stvar domace izrade. Meni osobno ne odgovara na trenutno postavu.
Treba mi kraci i meksi feder ;)
Isto tak, remen mi se raspada, tak da cu kupiti remen, staviti bijeli feder sa ovim i probati ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #506 : 20 Lipanj, 2016, 03:48:56 »
Propisale obje vilice a nedavno ih repariro. Sad nabava semeringa pa rastavljanje i dijagnoza zasto su propisale. Izgleda da piaggio kina drek je smece koje ne trpi dva tri bacanja nakon wheelija.
Osim vilica skuzio sam da je disk bio savijen zbog home made adaptera jos od bivseg vlasnika i sad je dokrajcen kad sam ga stavio na dobar adapter. Tako da mi je malo postrugo kljesta i razdvaja mi pakne non stop tako da trebam napumpat kocnicu svaki put. U potrazi sam za 260 diskom sa scarabea 200 ili 250
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2016, 03:54:20 Speedhunter »
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #507 : 20 Lipanj, 2016, 03:55:50 »
U koju boju da eloksiram tubove? Ili ostavit kako je
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #508 : 20 Lipanj, 2016, 09:13:49 »
davno sam ja prico da se taj dmp savije dok ga pogledas a ne tek krenes kocit ..
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #509 : 20 Lipanj, 2016, 16:41:09 »
Bio je na motoru inace nebi ga nikad kupio
« Odgovori #510 : 20 Lipanj, 2016, 17:47:30 »
Mislim da ces se malo namuciti dok nadjes corteco semeringe, piaggio je sve kurvinski prebacio na kinu u pravom smislu te rijeci. Koje si ulje koristio?
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #511 : 20 Lipanj, 2016, 19:03:45 »
Frend pozna nekog u lagerosu pa cemo vidjet. Ugl rastavio sam jedan polovni tub i ocistio jer je kromirani dio u top stanju jer sumnjam i na to malo
Evo semeringa u 12 god starom stapu i nije propisan
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #512 : 24 Lipanj, 2016, 05:12:26 »
Evo kad sam retardiran i vozim se s savijenim diskom. A mogo sam se strpit dva dana da mi dode drugi :/. Sad tjedan i pol dana bez motora dok dodu pakne. Ne usudim se vozit samo s zadnjom, ljudi katastrofa voze po ovim vrucinama :)
  • Postova: 2981
« Odgovori #513 : 24 Lipanj, 2016, 07:20:59 »
ionako sve mijenjas, to ce jos koliko ces voziti  :icon_biggrin:
Offline ricardo98
  • Postova: 235
  • Moj Skuter: vx250,px 177,sp180
« Odgovori #514 : 24 Lipanj, 2016, 13:04:36 »
Ja sam stavio athena semenige jer mi ih je bilo najlakse nabaviti..i ulia sam 1.1dcl motorexa..i taman mi je, vozi se lijepo..tamo gdje mi je prije plesao sa nekih 100 sad plese sa oko 115-120...athena semenige mi je kolega stavio na ninji 636 propisale su jednom i onda je ponovo stavio opet athenu...vozi tako vec 2 godine sve 100%
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #515 : 24 Lipanj, 2016, 14:29:00 »
Narucio sam vec athena semeringe.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #516 : 27 Lipanj, 2016, 17:20:58 »
Doso disk od scarabea 500
Iako je u vrhunskom stanju, nesto mi je falilo pa sam ga poljepio
Sad cemo vidjet dal ce izdrzat temperaturu :/
Ugl cekaju se titanium vide za taj disk, semernizi vilica, sinteticke pakne i bi tubo zadnji amortizeri :)
Offline ricardo98
  • Postova: 235
« Odgovori #517 : 28 Lipanj, 2016, 18:02:07 »
Zasto nisi uzeo stage6 280 mm?
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #518 : 28 Lipanj, 2016, 18:21:12 »
10 put - jer se jebeno ne prodaje vise i to je g#vn% od diska
Offline ricardo98
  • Postova: 235
« Odgovori #519 : 02 Srpanj, 2016, 01:30:31 »
Sory nisam vidio da je neko pitao..
