Autor Tema: Koji rezo auspuh kupit za piaggio nrg 2007.god  (Posjeta: 14753 )
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Koji rezo auspuh kupit za piaggio nrg 2007.god
« Odgovori #40 : 01 Rujan, 2015, 11:37:15 »
300 kn za r-a? Evo ja sad vozim tt-a i dr evo uz ostale komponente i sasvim dobro ide iznenadija san se i ja...
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
« Odgovori #41 : 02 Rujan, 2015, 14:39:28 »
tocno to i ja iman u planu  :icon_thumright: a koje rolice si stavija?
5.3g,
da 300 kn,to je stvarno bila veoma dobra kupnja ;D
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #42 : 02 Rujan, 2015, 14:46:40 »
ma stace ti R prodaj ga meni za 350 :D
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #43 : 13 Rujan, 2015, 18:21:49 »
evo yasunia, zaboravija san sliku stavit  :toothy3:
btw da ne otvaran novu temu, jel mi neko moze rec, da li je moguce da mi za njega triba dizna 72? prijatelj mi je reka da bi triba stavit diznu 72, a da je ova 64 mala za njega i da se ona koristi samo za stelanje. To da mi triba jaca dizna mi i ima logike jer kad krenen od min. i stisnen gas do kraja motor se ispali dok kad tako isto dan pun gas pa pustin i mrvu prikocin i onda opet dan pun gas motoru triba malo vise vrimena da uvati onu brzinu tj ubrzanje. jel moguce onda da casica ostane bez goriva kolko mu je potribno da uvati odma pun gas i zato nece nastavit lipo vozit?
motor se ne gusi ni ne trokira i kad dovati nekih 9300 okretaja padnu mu na 9000 i onda opet sa tih 9000 na 8800 pa se opet dignu i drzi ih na 9000okretaja, a kad se masina razvrti do kraja dode do 10 000. mozda bi moglo i malo vise al onda san mora vec lagano kocit  :laughing7:
setup je: dellorto 17.5, yasuni r, crni federi kvacila, novi standarni centralni, novi standarni remen
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #44 : 14 Rujan, 2015, 19:09:13 »
Pa možda bi bilo bolje da je malo veća dizna..Iskreno ja nisam ništa prćkao po karbu pa ti ne mogu reći sa sigurnošću..
Koliko si ga platio?
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #45 : 14 Rujan, 2015, 19:35:31 »
pita san u temi blic pitanja i sve su mi lipo objasnili tako da znan sta triban radit  ;D a kupija san ga novog, jer san kupova vec polovni auspuh i nisan se bas usricija, a posto san zaradija para onda san uzea novog da san na miru sta se tice toga  :icon_biggrin:
« Odgovori #46 : 14 Rujan, 2015, 19:48:02 »
Eto ga nov a vec je izgorio, odma duplo manje vrijedi nakon 15min voznje :)
S tom diznom bez problema treba tjerati, ali svijecicu i celo klipa provjeri.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #47 : 14 Rujan, 2015, 19:56:40 »
nije bitno jer itako ne ide na prodaju  :icon_thumright: objasnili su mi u drugoj temi sta triban radit pa cemo vidit kako ce ic
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #48 : 14 Rujan, 2015, 20:34:30 »
A jel mi možeš reći od čega si napravio distance za nosač auspuha i slikati ako ti nije problem,to i ja moram sad kroz par dana riješiti..
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #49 : 15 Rujan, 2015, 13:47:30 »
aaa ja san ti dobija odma u paketu kao ajmo rec nekakve valjcice (2komada) al mozes to rijesit i sa maticama  :icon_thumright: bar san ja to tako zadnji put rijesija, npr uzea bi dvi vide koje su dovoljne duzine da drze distancu i zavidaju se u blok, a izmedu bi stavija broj-dva vece matice i samo bi ih naslaga kolko je potribno. mozda i koju sajbu mozes umisto matice stavit za dobit tocnu distancu ako kuzis sta ocu rec.. malo je fuserski al to mi je bilo najbrze rijesenje
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #50 : 15 Rujan, 2015, 16:41:28 »
Aha, hvala,znači to se isto dobije kad se kupi novi spuh ;D Ma dogovorio sam s kolegom da mi on istokari isto te dvije distance,samo mu moram mjere dati :)
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #51 : 15 Rujan, 2015, 21:20:45 »
moze i to, jos bolje  :icon_thumright: izmirit cu ja svoje dimenzije pa cu ti napisat ode
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #52 : 16 Rujan, 2015, 18:19:33 »
Moze,hvala :)
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #53 : 16 Rujan, 2015, 18:36:44 »
sori malo san zaboravija dobro da si me sitija, ugl razmak izmedu nosaca i bloka tj duzina onih valjcica ti je tocno 45mm, a ove ostale dimenzije nisan moga izmirit jer mi je to sve na motoru al one nisu ni toliko bitne  :icon_thumright: al ako su ti bitne i ostale dimenzije skinit cu jedan valjcic pa cu ti izmirit sve dimenzije nije problem
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
« Odgovori #54 : 16 Rujan, 2015, 22:30:00 »
Ne treba ništa više,samo mi je ta dužina bila bitna :) Hvala još jednom :)
