Autor Tema: Motor mi se pri duzoj voznji punim gasom pocne gusiti  (Posjeta: 5221 )
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
  • Moj Skuter: Yamaha SR125
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: serijala
« : 17 Srpanj, 2015, 11:14:04 »
Pozz forumasi! Imam Derbi Sendu 50, karburator dellorto phva 14. Radi normalno i kad ga vozim jedno 5minuta full gasom pocne se gusiti kad dam gas i ugasi se. Povecan je ler. Onda kad ga ugasim i malo sacekam radi ok. i oprt tako sve u krug
Znaci, ide normalno i pocne se zezat. Kad ga cepam dosta dimi. Mozda potrosi gorivo u karburatoru, pogasim ga, dodje gorivo i sve ok. Mozda plovak dosta pusta goriva ili sta ja znam. Sta vi mislite u cemu je problem i kako rijesit?
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2015, 13:07:55 radovanmi01 »
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
Odg: Motor mi se pri duzoj voznji punim gasom pocne gusiti
« Odgovori #1 : 17 Srpanj, 2015, 13:08:59 »
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2015, 13:33:52 »
Kak je ustelan karb...ili paljenje zeza...svast moze bit...
Cvajo power..
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2015, 13:46:50 »
Glavna dizna 55, iglica na sredini, paljenje dobro, ja mislim da je plovak, al ne znam kako da to rijesim?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2015, 13:51:53 »
Drugi karb...
Cvajo power..
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2015, 16:57:55 »
Hvala sacekacu da vidim sta kazu ostali clanovi foruma
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 17 Srpanj, 2015, 17:36:17 »
meli vuce na semering, radi ok dok ima čok, tj dok ima vise benge...
kad se cok ugasi gusi se
al opet moze bit plovak i vakum ventil
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2015, 17:49:45 Tadr3 »
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #7 : 17 Srpanj, 2015, 17:51:59 »
Druze kod mene je manual cok, ne palim ga, kako bi mogao provjeriti da li vuce na semering?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #8 : 17 Srpanj, 2015, 18:54:55 »
il alatom za provjeru semeringa, nesmije gubit pritisak... nemas to vjerojatno...
Znaci mozes tak da skines variomat i magnet... pa očnom metodom XD
ali vjerojatno te yajebava vakum ventil ili plovak u frgi
« Odgovori #9 : 17 Srpanj, 2015, 20:39:42 »
vakum ventil
filter para ili odzracnik tanka
plovak fergazera
provjeri sve redom pa onda lako rjesis
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #10 : 17 Srpanj, 2015, 20:49:17 »
Tadr3: nemam ja variomata nije to skuter, semeringe gledam najposljednje
JogFromYamaha: Prije nego se pocne zaje**vati dosta dimi, kad skinem crijevo sa vakum ventila gorivo tece, filter je na vakum ventilu, plovak kad okrenem karburator zatvori
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 17 Srpanj, 2015, 21:13:40 »
vidi fakat, nisam ni gledao dali je skuter il ne
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #12 : 17 Srpanj, 2015, 22:46:12 »
Koja je ovo po redu tema o njegovom derbiju?
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2015, 07:38:06 »
Jbg, kad me uvijek nesto zeza, a ne vozi mi se majstoru, vise volim sam cackati
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
« Odgovori #14 : 18 Srpanj, 2015, 13:46:14 »
Vakuum ventil vjerojatno ili probaj postelat malo karb
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #15 : 18 Srpanj, 2015, 16:50:01 »
Vakum ventil nije ispravan, stalno pusta gorivo tj. ne zatvara, stavicu obicnu slavinu, najbolje.
« Odgovori #16 : 18 Srpanj, 2015, 17:36:22 »
nemoj ti meni najbolje
najbolje je kak je serijski gore
kupi vakum ventil kakav imas i nece biti problema
pipica ti nije rjesenje
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #17 : 18 Srpanj, 2015, 21:37:27 »
Rjesio  sam problem, vukao je fals zrak tamo gdje ide cijev od vakuma, sredio sam sad je ok, jos cu kupit vakum ventil i to je to...
Hvala svima
