Autor Tema: Gilera RunneR ST 200 MULTIVAR POMOC SAVJETI HVALA :)  (Posjeta: 3145 )
Offline MarkO1
  • Postova: 30
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Gilera RunneR ST200
  • Moja Kaciga: Hjc
  • MojSpuh: Akrapovic
« : 28 Lipanj, 2015, 23:43:44 »
Pozdrav ekipa,imam RunneR ST 200 2012,planirao sam staviti malossi multivar ili polini speed control,na forumu sam procitao da je polini bolji i kvalitetniji.E sad moja pitanja su:
1. Da li stavljanje mulitvara ima neke posljedice(apsolutno nista drugo niti planiram niti hocu staviti samo to)
2. Koliko su grama fabricke rolnice za runner 200?(Procitao sam da su 11 a sa speed contorl 11.7 e sad bojim se da skuter nebi isao previse u obrtaje)
3. Da li stavljanjem se smanjuje broj obrtaja(npr sad idem 100 na 7rpm da li cu sa variomatom moci imati npr 6.5)
Inace volim putovati sa skuterom i voznju na dalje,i nije mi prestavljalo problem prezadovoljan sam skuterom samo etooo volio bi to probati.
Hvala  :) ;D
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
Odg: Gilera RunneR ST 200 MULTIVAR POMOC SAVJETI HVALA :)
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2015, 07:43:15 »
Hvala  :) ;D
Variomat ce ti napraviti da nabijes gas on drzi iste okretaje kroz cijelo ubrzanje i da kad se razvrti u krajnjoj drzi iste okretaje koje imas i kroz ubrzanje da bi ima sto linearnije ubrzanje bez rupa. Popravi međuubrzanja jer digne odma okretaje na najpovoljnije.  Moze ti se malo povecati potrosnja
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2015, 09:22:37 »
1.polini je kvalitetnije napravljen,ne jede rolice i klizace i nema nepotrebnog skakanja u okretaje ko kod kultivara..ne pojede se piksa od bolcne posto se podmazuje i ima semeringe koi drze mast izmedju pikse i bolcne.
2.serijske rolice su ti 10.7 na runneru a sa poliniem dobijes 11.8,mada to nema veze sa okretajima jer su konstrukcije serijskog varomata i polinia drugacije,od kuta kanala,povrsine di hoda remen itd..
3.aftermarket variomat drzi skuter u okretajima di ima najvecu snagu,nema rupa ko sa serijskim,ubrzanje je linerano dok pak na krajnjoj brzini vrti dosta manje okretaje i ne ide u prevrtavanje ko sa serijskim
