Autor Tema: Kako ubrzati zagrijavanje termo grupe?  (Posjeta: 10432 )
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Kako ubrzati zagrijavanje termo grupe?
« Odgovori #20 : 21 Rujan, 2008, 15:55:38 »
danas naguro kartona ispred kilera i eureka digla se temp 5 min u leru i 3 km. i temp se digla malo... vozio se valjda 20 km... furao po brdima bas i temp na 1/4 stoji i to je to... moram si ubacit termostart... kad su radit generalku..
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #21 : 21 Rujan, 2008, 19:49:39 »
jos jedan dokaz da je AC zakon.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #22 : 22 Rujan, 2008, 14:50:33 »
Al ne baš po 40 celzija i gradskim gužvama od semafora do semafora.
Setup mi se da mijenjat kad se vozim po zimi. Ti tak ionak po zimi samo prepelaš motor da se ne zapečeju karike. A mi kaj svaki dan skoknemo do dučana ili slično koji je udaljen 2-3 kilometra, nama se neda stalno čekat da motor bude na radnoj temperaturi.
Kad stavim serijski spuh, teške rolice i mekane federe kuplunga mogu krenut odma, vozim se sa jako malo gasa, motor je pod malim opterećenjem, niskim okretajima a vuće dosta jako...
A da ne pričam o lijenosti, nisi zamijenil remen 3 godine...  :toothy9:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #23 : 22 Rujan, 2008, 18:26:13 »
meni motor i po najvecim vrucinama nije bio ni blizu da bi se pregrijao,a kaj se tice voznje po zimi samo genijalci se voze ispod 10 stupnjeva.Sta cu mjenjat remen kad kevlar drzi ko novi.Malo je potrosen ali nema veze. ;D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #24 : 23 Rujan, 2008, 00:07:47 »
A kad smo na sljeme išli?  :toothy9:
Gle, da je i -10 vani, ja do dučana i natrag idem bez problema kad mi je mrvicu predaleko pješice  :notworthy:
I kud bi ja došo kad bi svako jutro 10 minuta grijal motor pa polako ubrzaval... Već bi se vratil pješice iz dućana  :icon_thumright:
I tebi po zimi nije tolki bed jer nemoraš pazit na dihtunge glave...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #25 : 23 Rujan, 2008, 00:27:50 »
Ma AC je zakon za setupe koji se ne vrte preko 10500 obrtaja tu nema grijanja samo gas za sve ostalo tu je LC
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #26 : 23 Rujan, 2008, 18:13:34 »
Najvjerojatnije kupujem(o) termostat o kojemu je bilo rijeci, samo nece biti lako doci do njega...
http://www.speedline.dk/scooter/item.php?ItemId=2351&VariationId=1843
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2008, 18:15:58 SlowRider »
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #27 : 24 Rujan, 2008, 04:10:56 »
ja jos imam 28mm karb,mos mislit kolko je to goriva,i takodjer treba nekih 10min da dodje na radnu temperaturu...inace preko zime stavim karton preko pola kilera pa se prije zagrije:)
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #28 : 28 Travanj, 2009, 21:12:53 »
Problem sam rijesio sada kada mi termostat ne treba. Prema iskustvu drugih, razlika u radnoj temp. sa i bez termostata je jednaka (po ljetnim vrucinama), ja cu se u to jos uvjeriti i smatram da bi moglo biti tako.
Termostat od serijske termo grupe minarelli ima oznaku 70°C sto bi trebalo znaciti da ima max. protok od te temp.
Nabavio sam vrlo slican termostat od SP180 runnera, samo sto otvara na 60°C. Probao sam grijati fenom oba i ovaj od 70°C puno sporije otvara.
Ovaj termostat od 60° je prava stvar jer sam nesto slicno trazio samo je cijena bila preko 500kn, skuter ce mi puno brze doseci radnu temp. (pogotovo kada je vani hladnije i spustanju niz dugacke nizbrdice) i otvara tamo gdje je snaga veca nego na serijskom termostatu. :headbang:
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2009, 21:15:14 SlowRider »
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #29 : 28 Travanj, 2009, 22:36:29 »
ja ostavim skuter da radi na leru dok ne obučem kacigu i rukavice
nakon toga gas...
imam termostat original od sp50 otvara na 60°C i kiler od sp nevidim potrebu grijat skuter
0958142029
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #30 : 28 Travanj, 2009, 22:49:36 »
nakon toga gas...
OK, imas termostat i to je druga prica.
Online Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #31 : 28 Travanj, 2009, 23:21:05 »
Nabavi si onaj grijač što se ubaci u vodu i staviš ga u rezervar tekučine i provedeš instalaciju van i samo ga spojiš u struju dok se ne ugrije, kada dođe na radnu temperaturu ištekaš iz struje i kreneš na vožnju.
Al inače, jel nije termostat serijski već u glavi namontiran?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #32 : 28 Travanj, 2009, 23:36:03 »
Kakav grijac, jos da napravim bojler od skutera  :laughing7: imas serijski vec namontiran termostat, ali recimo kod mene rashladni sistem ima potencijala da u odredjenim vremenskim uvjetima spusti radnu temp. ispod one gdje termostat otvara...
Online Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #33 : 28 Travanj, 2009, 23:50:10 »
Onaj grijač kad ga ubaciš u vodu nesmiješ stavljat prste unutra  :toothy12:
Mislim da je termostat provjereno rješenje, eventualno ako misliš da ti ovaj serijski kasnije prekasno otvara, napravi 2 termostata paralelno s tim da ćeš na ovom drugom imat ventil koji možeš ručno otvarat i zatvarat.
I sad situacija 1: Pališ skuter po hladnom, serijski termostat odrađuje svoj posao i otvara postupno te na recimo 70stupnjeva otvara do kraja. Ovaj drugi termostat u seriji je zatvoren s ventilom.
situacija 2: Ova koju si naveo, serijski termostat otvara prekasno, tj. možeš imat manju temperaturu ali on ne dopušta. Otvoriš ventil i pustiš da radi ovaj termostat koji otvara na manjoj temperaturi. Voda ide tamo odakle je manji otpor i koristi termostat koji otvara na manjoj temperaturi. Kad vožnja završi samo vratiš ventil nazad.
Jedino s ovim načinom neće biti nikakve štete koju god kombinaciju napravio u bilo koje vrijeme.
« Odgovori #34 : 29 Travanj, 2009, 04:08:01 »
planiram stavit ovaj kit:
jel da stavim na njega i jel uopće paše serijski termostat?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #35 : 29 Travanj, 2009, 10:30:24 »
Po zimi ces se nacekati da se ugrije bez termostata, ja cu staviti ovaj od runnera koji je 60° najkasnije tamo pred jesen, odnosno prvi put kada rastavim termo grupu.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #36 : 29 Travanj, 2009, 10:54:22 »
@ivanm
to od efz-a polini sport  :toothy10:
Offline rolly
  • Postova: 244
  • Mjesto: Opatija
  • Moj Skuter: Gilera ST300
« Odgovori #37 : 29 Travanj, 2009, 20:52:44 »
Paše sigurno,nemoj bez termostata stavljat nema to smisla,ovak se puno brže zagrije
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #38 : 29 Travanj, 2009, 21:53:58 »
cemu termostati :)
u leru odradi minutu dvije,, prvih 2 km lagano i onda pici :)
  • Postova: 15042
« Odgovori #39 : 29 Travanj, 2009, 23:33:16 »
cemu termostati :)
 :icon_thumright:
