Autor Tema: Piaggio Dieses - Gusenje problem  (Posjeta: 3069 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 29 Travanj, 2015, 00:35:13 »
Pozdrav svima, danas sam od prijatelja na posudbu dobio Piaggio Dieses koji je stajao 6godina u garazi, ima svega 980kilometara na satu predjenih i bukvalno je nov, odmah sam primjetio da se gusi na punom gasu, ali do pola i preko pola gasa je isao sasvim ok, nakon cca. tri kilometra voznje gusio se na svim dijelovima gasa samo je na leru radio pefrektno, uredno pali i radi na leru, cim dodam gas ugusi se. Moje neko misljenje je da je do dizne, ili da se od stajanja zaprljalo sve pa da treba karb ocistit i filter zraka eventualno ali mozda nisam upravu pa molim sve iskusnije za savjet. I da na skuteru je sve serijala, blokade sve sve sve je tu tako da me zanima koja dizna ide serijski na taj skuter u karbu sa limicem i svim blokadama posto necu nista da skidam jer se radi o starijoj osobi koja ce to da vozi kod mene je samo na par dana.
Svaki savjet je dobrodosao  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2015, 22:18:12 nrgpower22 »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Piaggio Desis - Gusenje problem
« Odgovori #1 : 29 Travanj, 2015, 00:38:55 »
Naravno da će nakon 6 god stajanja se zaprljati lijepo otvori karb i očisti ga diznu od 60-64 pogledaj dali je prirubnica od stajanja izpucala
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 29 Travanj, 2015, 00:45:10 »
Da, to sam i sam zakljucio, negdje sam procitao da to moze biti dosta drugih problema od puknute karike, usisne lamele koja je pukla, do prenosa itd. Nadam se da je samo u tome problem.
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #3 : 29 Travanj, 2015, 00:52:52 »
ima li goriva hahah ja dns zak**ra* rastela cili karb nece primi gas kad prazan rezervar a radi pi*da u leru
ocisti karb provjeri prirubnicu ali ako je stajao u garazi izvan dohvata sunca nevirujen da je ispucala do karika nije jer nebi radija nikako lamele nisu nebi u leru radija znaci samo isperi karb na njemu je tvornicka dizna 64 mislim
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #4 : 29 Travanj, 2015, 01:00:37 »
Da u garazi je stajao nije sunca dohvatio bukvalno je kao iz fabrike, vlasnik je u inostranstvu i kupio ga je novog i vozio malo i ostavio. A goriva ima to je prvo provjereno bilo haha. Sutra onda ja to cistim, pa nadam se da ce biti ok hvala na odgovorima  :icon_thumright:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #5 : 30 Travanj, 2015, 23:55:15 »
Danas rastavio karb, dizna 53 i ima limic na karbu, ima sve ostale blokade, karb izgleda cist unutra, da li je to tvornicka dizna ?
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #6 : 30 Travanj, 2015, 23:58:12 »
Koji je karburator na njemu mislim da ima seria sa dellortom i sa weberom
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #7 : 01 Svibanj, 2015, 00:01:42 »
Dellorto 17.5 je na ovoj seriji
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #8 : 02 Svibanj, 2015, 10:16:12 »
to je tvornicka dizna dok skuter ima sve blokade, kad se skidaju blokade onda se i dizna stavlja veca (64) i skida se limić
ako neces skidat blokade vrati sve kako je, samo dobro dobro isperi karb ocisti filter zraka i to je to, mozda nebi bilo lose prominit gorivo i ulje ako je stajalo 6 god. pa javi jel bolje sta
btw, Jel moze koja slika diesisa?  ;D
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2015, 10:17:50 redikulx »
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #9 : 02 Svibanj, 2015, 19:54:55 »
Moze naravno sutra ti posaljem  :icon_thumright:
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #10 : 02 Svibanj, 2015, 21:06:58 »
Moze  :icon_biggrin:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #11 : 03 Svibanj, 2015, 18:22:51 »
gusenje rijeseno, novi problem prilikom odzracivanja uljne pumpe otisao je navoj na onom sarafu na uljnoj pumpi za odzracivanje znaci ne moze se zavrnuti.... ima li itko bilo kakvo rijesenje za ovo.
P.S. nisam ga danas slikao rastavljeno je i dalje pola svega ruzno bi bilo cim sve sastavim stavim  :icon_thumright:
  • Postova: 17255
« Odgovori #12 : 03 Svibanj, 2015, 18:29:57 »
ili druga pumpa ili skini pumpu van, procisti ureznicom i stavi novi sraf
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #13 : 03 Svibanj, 2015, 19:24:33 »
Da li ce nakon urezivanja navoja i novog sarafa pumpa funkcionisati kako treba, samo toga se bojim ?
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #14 : 04 Svibanj, 2015, 20:01:18 »
Rijesio sam pumpu, i danas sve sastavim ne gusi se vise ali imam problem koji me izluduje znaci na punom gasu motor ima drugaciji zvuk i bolje ide kad nije pun gas tj malo prije punog gasa ide najbolje, a na punom promjeni zvuk i slabije ide ? filter zraka i karb ocisceni detaljno sve dizna 53 sve blokade su na motoru, molim pomoc  :angry9:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Piaggio Dieses - Gusenje problem
« Odgovori #15 : 05 Svibanj, 2015, 21:29:47 »
Ljudi ajmo molim vas pomoc nakon voznje od cca par kilometara opet isto gusi se nema snage ocisceni filter i karb sve propuhano na leru i dalje radi i na nogari prima gas do kraja sve ne gusi ali kad se vozim gusi se sta dalje da radim ? Do cega moze biti ?
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #16 : 05 Svibanj, 2015, 22:51:57 »
da tebi nije rezervar zaprljan, pa ti se ponovno karburator zaštopa
hhhhhhhh
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #17 : 05 Svibanj, 2015, 22:55:33 »
to sam i ja razmisljo, takodjer i mislim da je do vakum ventila mozda se ona mrezica zaprljala hmm  :dontknow: ako zelim skinuti vakum ventil jel samo odvrnem i izvucem i benzin ce sam izaci ?
Offline Trotter
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Neos 2010
  • MojSetup: serijsko razvaljeni
  • MojSpuh: Gianelli go
« Odgovori #18 : 06 Svibanj, 2015, 12:27:57 »
Odvrneš šelnu,ispod kanta i izvadiš ga ali lagano da nebi provjetravao robu od benzina.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #19 : 12 Svibanj, 2015, 00:34:24 »
Ocistio rezervoar, ispustio benzin, uopste i nije bilo zaprljano, nasuo novu benzin sastavio sve i opet isto, opet se gusi, na punom gasu i malo prije punog gasa se gusi al jednostavno skuter samo se utisa ko da je ugasen skroz i cim smanjim gas procepi i ide. Ako neko ima ideju sta dalje da gledam neka kaze, unaprijed hvala  :icon_thumright:
