Autor Tema: speedfight problemi  (Posjeta: 12033 )
Offline david.orlovic1
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: speedfight 2 lc
speedfight problemi
« : 22 Travanj, 2015, 09:06:55 »
Evo ovako ukratko na speedfightu 98 g. Motor je bio vani radjeno sve po redu kad sam ga sastavio i otisao se provozati da vidim jel sve radi skuzio sam kad vozim istom brzinom malo duze i pustim gas skuter nastavi dalje voziti sa pola gasa provjeravao sam sajla se ne zaglavljuje kao da el. Cok otvori i nakon 10 ak sekundi zatvori . I nakon toga opet sve normalno radi dok opet nekrenem voziti malo duze istom brzinom. Jel netko zna sta bi to moglo biti ? ???
Offline ddr1802
  • Postova: 83
  • Moj Skuter: F15
  • MojSetup: malossi sport , top plava radilica ,malossi usis , malossi d
  • MojSpuh: malossi mhr replica
Odg: speedfight problemi
« Odgovori #1 : 22 Travanj, 2015, 10:00:50 »
Greska karburatora  :icon_scratch:
  • Postova: 18
« Odgovori #2 : 22 Travanj, 2015, 10:24:29 »
A sat se podrazumjeva u gresku karburatora ? Jel karburator je rastavljan i vadjeni su svi oni mesingani dijelovi i cisceno sve po redu i sve je ponovno sastavljeno kako treba . Pa neznam sta bi moglo praviti problem ? :dontknow:
Offline ddr1802
  • Postova: 83
  • Moj Skuter: F15
« Odgovori #3 : 22 Travanj, 2015, 10:26:34 »
Nist drugo mi nepada na pamet ..mozda tko drugi zma pa ce napisat .. al mesingani dijelovi su ocisceni a.jesi propuhal kanale u karburatoru
  • Postova: 18
« Odgovori #4 : 22 Travanj, 2015, 10:42:43 »
Znaci sve je propuhano ocisceno napravljeno motor savrseno vozi i sve je dobro ustimano samo je taj mali problemcic ostao a nemogu skuziti zbog cega se to desava ?
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2015, 01:52:19 »
Negdje ti vuce fals zrak...
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2015, 07:28:10 »
Vuce ti zrak negdje. Pazi da ne zacvika. Provjeri svjecicu , ako je jako svijetla za pocetak zaserafi serafic smjese a ako I to ne pomogne onda veca dizna. To kaj sam ti napisao je fus metoda za rjesavanje tog problema. Najbolje ti je odgonetnuti I odkloniti problem gdje motor vuce fals zrak sto je vrlo vjerojatno semerinzi radilice
  • Postova: 18
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2015, 11:43:58 »
znaci dizana je kompresija na 10:1 mjereno e sada kako da provjerim semeringe ? jel bi trebali sliniti oko radilice na variomatu ili kako da drukcije provjerim ... jos sam skuzio vozim 65-70 km/h sa pola gasa i onda dodam gas do kraja kao da se pocne gusiti onako skroz lagano krene usporavati na 60 km/h cim vratim gas na pola odma puno zivahniji motor ...
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2015, 11:51:44 »
Za pocetak prvo samo postelaj karburator pa vidi, smjesu si stavi na krug do krug i pol od skroz zavrnute a ler po sluhu, da ti znaci obrtaji odma padaju. To sto ne pusta gas moze biti do prejakog lera ili nepostelane smjese.
WRC!
  • Postova: 18
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2015, 11:56:26 »
smjesa je vec sada na krugi pol .. danas cu se malo jos poigrati oko toga pa probat napraviti vjerovatno cu morati i diznu vecu uzimati za jedno dva broja ... svjecica kad sam ju nekidan skidao bila je onako cokoladne boje mislim da je to ok ...
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #10 : 23 Travanj, 2015, 12:01:04 »
Da to je ok. A kakav ti je ler gas na mjestu? Probaj malo smanjit ak je jaci. Jer oni inace kad su zagrijani ler im je onak slab, imas osjecaj kao da ce se ugasit svaki cas.
WRC!
  • Postova: 18
« Odgovori #11 : 23 Travanj, 2015, 12:03:42 »
ma krivo mi je samo sto nemam sat za obrtaje al ler je malo jaci ja predpostavljam po zvuku oko 1000 probat cu ga jos malo smanjiti pa cemo vidjeti kako ce biti ...
« Odgovori #12 : 23 Travanj, 2015, 12:12:15 »
Aj ti fino stavi 5 brojeva vecu diznu I siguran sam da ce problem biti rijesen
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #13 : 23 Travanj, 2015, 12:18:27 »
Ovisi koju ima sada, preko 60 nema potrebe stavljat.
WRC!
  • Postova: 18
« Odgovori #14 : 23 Travanj, 2015, 12:19:49 »
sada je seriska mislim 54-52 neznam tocnoo ... jel neko zna napamet koja je tocno dizna ?
  • Postova: 18
« Odgovori #15 : 23 Travanj, 2015, 13:07:29 »
evo svjecice sad slikana :)
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2015, 09:02:34 david.orlovic1 »
Offline ddr1802
  • Postova: 83
  • Moj Skuter: F15
« Odgovori #16 : 23 Travanj, 2015, 13:34:25 »
Nerazumijem.se u stelanje smjese al vidise na nadaleko da nije to nastelano
  • Postova: 18
« Odgovori #17 : 23 Travanj, 2015, 13:56:39 »
Vidjet cemo sta drugi majstori misle previse zraka ili gorivaa ??
Offline ddr1802
  • Postova: 83
  • Moj Skuter: F15
« Odgovori #18 : 23 Travanj, 2015, 14:04:27 »
Svijecica mora biti boje kave vise onak ciglasta a tvoja je kolko vidim crna zalijana puna goriva ... jos mu daj malo zraka
« Odgovori #19 : 23 Travanj, 2015, 15:18:08 »
Daj to slikaj s nećim boljim ovo je ko tetris ali već odavde mislim da je to siromašno. Ali daj slikaj sa nećim boljim.
