Autor Tema: Runner 50 - Ne puni akumulator  (Posjeta: 14201 )
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« : 15 Rujan, 2008, 15:20:54 »
E ljudi sta moze biti uopste mi ne puni akumulator?Upitanju je  runner 2001 god.
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2008, 17:23:46 Benjamin »
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Spy
  • MojSetup: Top Performance
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: runner ne puni akumulator
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2008, 16:13:44 »
Pa jel ti opce vergla na akumulator? ak ne znaci zica se odspojila. Ako je to u redu, onda je prazan. 100kn i novi akumulator. Ja ga niti nemam, sta ce mi. Zmigavci rade, dok se vozim, jedino nemam trubu...
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2008, 17:36:56 »
Vergla ali desi se da se nekada isprazni skroz pa ga  dopunim onim punjacem za kola
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
Odg: Runner 50 - Ne puni akumulator
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2008, 19:35:48 »
A jesi ikada mjenjao akumulator? Ja sam imo jedan sto je bio star.... necemo rec ima vise od 6g. i nikada nije bio punjen. Kada sam ga napunio drzalo je tjedan dana i opet je crko. Otiso u ducan i novi akumulator uzeo.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2008, 19:51:53 »
Ak ti se ne puni akumulator dok se vozis onda ti je regler krepao.A ak kupis novi akumulator a ne promijenis regler dogodit ce se i njemu ubrzo ista sudbina.Zato prvo zamijeni regler.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2008, 10:34:59 »
Upališ skuter i pustiš da radi na nogarama...
Odspojiš akumulator i makneš ga (paziš da ne kratko spojiš kleme).
Uzmeš žarulju od štop svjetla (12V 21W) i spojiš na kleme na skuteru (one koje se spajaju na akumulator).
I dodaš malo gasa, recimo negdje cca 4000 - 5000 okr/min...
Žarulja mora lijepo svijetliti.
Ako svijetli, znači da regler dfaje dobar napon akumulatoru za punjenje, i regler je ispravan... te je akumulator u banani... I to je to...
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2008, 12:15:23 »
To je komplicirano.
Najbolje bi bilo da ne skida kleme nego da mjeri napon dok je skut upaljen i da neko malo turira motor (3000-4000 okr je dosta). Voltaza bi morala biti 14-14,5V u tom slucaju. Ako ide preko 15, onda unistava akumulator, a ako se upoce ne mijenja u odnosu na ugaseni skut, onda je regler otisao.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2008, 12:39:00 »
He, nije to baš uvjek tak, regleri i sama struja na 50icama je jako slabašna, mlitava i nejaka, pa ako je akumulator gladan, može pocuclati malo poviše struje i napon može pasti na napon samo maaalo iznad napona akumulatora... Jer u principu, regler puni strujom...
Tako da je puno vjerodostojnija "odokativna" metoda sa žaruljom, di ne treba ni instrumenta...
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2008, 15:02:39 »
Promenio sma vec dva akumulatora za godinu i po.
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #9 : 16 Rujan, 2008, 15:03:45 »
E to sam hteo  ali ne znam gde mu se nalazi regler ni kako to izgleda.Ako neko zna  neka mi objasni ili postavi sliku.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 16 Rujan, 2008, 18:17:13 »
Meni je riknuo regler tako da je radio problem samo pri punjenju akumulatora. U leru je bilo oko 4V, a na punom gasu jedva 8V
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #11 : 16 Rujan, 2008, 21:45:15 »
ak krepa regler moze napravit puno vecu stetu od toga da samo ne puni akumulator.Na vecim motorima zbog toga prvo nastrada akumulator a onda i elektronika a ona je prava sitnica samo oko 800eura pa se vi zajebavajte sa reglerom. :nono:
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2008, 01:13:37 »
Pa kod mene  je uvek 0 ili 0, nesto.Pa ja mislim da je meni bombina otisla zbog toga i morao sam da kupim novu.Da li zna neko gde se nalazi regler na starom runneru i kako to izgleda?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2008, 09:55:46 »
http://img227.imageshack.us/img227/9180/reglerpc2.th.jpg
To ti ovak otprilike izgleda i mislim da se kod runnera nalazi ispod prednjeg fara na rami.
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #14 : 18 Rujan, 2008, 03:04:18 »
AHam znam gde je to video sam to.Moram da skinem da vidim  mzoda je spoj otisao
