Autor Tema: Problemi sa sf2  (Posjeta: 1810 )
Offline pgsf2
  • Postova: 106
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight2
Problemi sa sf2
« : 13 Travanj, 2015, 16:33:54 »
Imam problema sa sf2. Vuce previse zraka dok je hladan. Ujutru dok ga palim, moram zatvoriti dovod zraka u karb. i zaverglati nekoliko puta dok izadje sav zrak. Dok je na leru radi normalno ali kada krenem pocne da trokira. Nekada se i ugasi i poslije ga opet ne mogu upaliti. Skuter nije vozan otprilike godinu dana i od tada sve je krenulo naopako. Nakon sto se zagrije, normalno prima gas, pali iz prve, ali ne moze da ide vise od 60 km/h. Kazaljka se jednostavno zalijepi i ne ide dalje. Mislim da nema nikakvih blokada.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Odg: Problemi sa sf2
« Odgovori #1 : 13 Travanj, 2015, 17:03:51 »
Ako vuce previse zraka trebao bi se gusiti a trokiranje je previse goriva ili nesto sa strujom. Bilo bi dobro pocistiti karburator i vidjeti u kakvom su stanju usisne lamele. Od duzeg nekoristenja zna gorivo koje ostane u motoru napraviti probleme.
Offline pgsf2
  • Postova: 106
  • Mjesto: BiH
« Odgovori #2 : 13 Travanj, 2015, 17:39:35 »
Nekada jedva krene a nekada cim stisnem gas on se ugasi
Offline buco1
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: peugot speedfigt 2
« Odgovori #3 : 13 Srpanj, 2015, 22:05:32 »
 :toothy10:evo ovako , imam isti motor sf2 pali bez problema pustim ga da radi dok stavim kacigu eee onda bude mali  problem laganim dodavanjem gasa počne trokirati i ne kreće, ee onda ga malo kao isturiram i onda kreće bez trokiranja . kad iziđem na cestu i dodam gas polako ista stvar dok ga ne dam dokraja e onda ide kao lud ......  i još jedna stvar ponekad kad je topal neće upalit ako ne dodam malo gasa .da dodam na skuteru je sve orginal osim što mu je odsječen onaj nastavak auspuha ili kraj neznam već kako bih ga nazvao Šta mi je radit ? :help:
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #4 : 13 Srpanj, 2015, 23:27:47 »
Nista jer ti je sa skuterom sve u redu. To prvo trokiranje i sto nemozes krenut je normalno jer je jos pod cokom i treba malo turaze da probije i dok se cok ne ugasi. Paljenje na toplo sa malo gasa isto nije nista i normalno je na sf-u,kao sta i kod rucke gasa imas tvornicku uputu za paljenje : warm engine throtle open, cold engine throtle closed.
Poslano sa mog D5103 koristeći Tapatalk
WRC!
Offline buco1
  • Postova: 23
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2015, 11:48:05 »
hvala prijatelju , znači samo  čepaj po gasu :notworthy:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #6 : 14 Srpanj, 2015, 12:11:42 »
Da ne otvaram novu temu ja na svom nrgu imam rucni cok i upalim ga ujutro i zagrijem i krenem isto tako mi par metara trokira i probije onda ide normalno a sve vrijeme je cok spusten znaci nije pod cokom ?
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #7 : 14 Srpanj, 2015, 12:35:57 »
Da al moguce da za ono vrijeme sto je bio pod cokom i kad je davao vise goriva zalije malo i onda imas isti efekt.
WRC!
