Autor Tema: Due+ pregrijava PiaSpeedy  (Posjeta: 8255 )
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 29 Svibanj, 2014, 21:55:14 »
pozdrav imam problem s kitom Due+ na Piaggio masini - skuter je Piaspeedy radi na peugeot struji pomocu Conversion Kit Stage6, stvar je sto nece da upali nit daje kakav znak da bih htio, osim kad mu bacim goriva u cilindar upali samo na onoliko koliko sam mu goriva natocio i ondah momentalno se ugasi
iskru baca sasvim odlicnu
znaci prihvacam bilo kakve sulude savjete, sve cu da provijerim nanovo sta god sumnjivo bude
zato evo cijeli Setup:
Conversion Kit Stage6 = piaspeedy
kit Due Plus original stanje
Nardo spuh
dellorto 19 phbg
igla w7
dizna 110
Polini Evolution gljiva
prirubnica Stage6 MKII
MHR Malossi usisne lamele
TP kajla radilice
ngk b9hs
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2014, 21:38:26 FeZox-team »
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: Due+ ne pali PiaSpeedy
« Odgovori #1 : 29 Svibanj, 2014, 22:39:18 »
Šta nije due+ na pia dugi navoj? b9es?
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #2 : 29 Svibanj, 2014, 23:14:19 »
Znaci da je sa cilindrom i sve oke nesto od dovoda goriva nevalja
Karb lamele vakum pumpica
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2014, 23:37:55 »
greska radi se o NGK BR9EG svjecici
vakum ventil radi, na usta isprobano
lamele, e jbg nove su karbonske samo sto neznam jel to inace tako bude al da kazem, kako da napisem ima ta 4 prozore i sad gornji lijevi i desni nisu skroz prislonili na taj prozor, ima lufta manje od pol milimetra dok donji dio lijevi i desni su skroz nasjeli na taj prozor nigdje nisu otvorene
karburator je ociscen u vise navrata
zrak na 2 kruga okrenut (probao i sa 1,5)
110 glavna dizna
igla w7 gore na prvi zub( i na zadnji zub probao)
probao sam i rukom filter zacepit
svjecica je uocljivo mokra, boju nije primila jer nije uredno radila ni 5 sekundi, probao i s drugim svjecicama, odmah budu sve doslovno mokre
voda nije usla u blokove, provijereno
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2014, 23:42:04 »
Hmmmm....a lamele nebi smjele imat lufta tj kad okrenes prema svetlu nebi ga smio vidit
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2014, 08:29:21 »
110 glavna dizna
to ti nis ne znaci,skini crijevo benzina samo s karba a od vakuuma ostavi i odmah vidis dal masina vakumira dobro a i dal vakuum radi. Ustima si ga probao ali dal baca benzin kad zakurblas?
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2014, 09:11:40 »
Smanji diznu na 92-94 pa na dalje, prevelika je 110.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 31 Svibanj, 2014, 20:27:44 »
znaci odvojio crijevo od benzina , zakurblo al on ne tera uopce benzin, nema vakuma, kad ga na usta, tera ondah
prvi put se susrecem s takvim problem do cega to znati biti
stavit cu i serijske lamele i manju diznu kad sitgnem pa javit jel ima kakvih pomaka
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2014, 20:59:15 »
malo napukla cijev od vakuma pa motor nemoze dosta jak vakum napravit!, provijeri cijev od vakuma,
« Odgovori #9 : 04 Lipanj, 2014, 08:59:23 »
znaci masina ne vakumira kad klip putuje, vuce ti falsi a ti sad vidi gdje. Ajd super da si tako probao jer na usta ispitas samo vakum a falsi nemos drugacije nego tako
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #10 : 04 Lipanj, 2014, 11:12:13 »
Ima nacin za ispitat....navidat svjecicu i zacepit otvore od spuha i na prirubnicu ga nadrukat i gledat jel pada samim time jos sa mjesavinom deterdenta i vode poprskat semeringe pogleat dal se mjehurici stvaraju i tako sve kriticne dijelove mario je to ljepo objasnio na svetu skutera
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #11 : 24 Lipanj, 2014, 21:37:09 »
usis je bio u losem stanju, nisam se bas nadao tako u MHR
sredena stvar, pali makina ALIIII skuter se ugrije nabrzinu nenormalno, ajmo rec lupa u crveno termostat  ;D
ugradena je nova SKF vodena pumpa, ali mi se cini da ne fukcionira, kako to najbolje provijerit na pia masinama
ili mu je stvarno potreban jos jedan killer
Odg: Due+ pregrijava PiaSpeedy
« Odgovori #12 : 24 Lipanj, 2014, 22:31:33 »
Termostat lupa u crveno?
Daj malo vise informacija, kolko mu treba da ode u crveno, dal je odzracen sistem dobro, dal je vodena dobro ugrađena, dal je glava ravna, kolko se skuter vrti, dal je karb ustelan dobro, dal imaš termostat (bas termostat, ne senzor temperature), dal su crijeva od vode bas vrela dok zakuha itd.?
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2014, 22:33:37 Grale »
« Odgovori #13 : 24 Lipanj, 2014, 22:38:39 »
Crijeva , killer jesu li vruća ? Radi li uopće vodena.
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #14 : 24 Lipanj, 2014, 23:47:42 »
nez jel jos na forumu,al ovo je meni reko  :
edit : cilindar vruc, kazaljka od temp u crvenom, hladnjak i gornji dio crijeva hladan, kad radi voda u posudi ne bucka
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2014, 23:49:13 dachi »
« Odgovori #15 : 25 Lipanj, 2014, 00:55:19 »
Onda voda uopće ne cirkulira. Treba vodenu pregledati.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #16 : 25 Lipanj, 2014, 15:03:37 »
potpuno hladan skuter, upalim ga da se zagrije on prokuva jadan u 5 minuta rada i kazaljka temperature je vec u crvenom i cuje se kako pocne nemirno radit na leru
 ugasim hladnjak potpuno hladan, kao i crijeva
dok radi skinem cep posude voda je skroz mirna, a koliko sam upucen treba malo buckati
3 nas su ozracivala skuter a i nije nam prvi put da to radimo
e bem majstora svakog, bas sam mislio da ce uredno tu vodenu ugradit, kao sta sam i rekao meni se cini da ona ne fukcionira
« Odgovori #17 : 25 Lipanj, 2014, 15:06:46 »
Vodena ne radi , ili se bar tu negjde krije problem. Nije ti možda loše uzeti MOtoforce električnu vodenu. JA ju imam na SF-u i radi odlično.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #18 : 25 Lipanj, 2014, 15:51:02 »
Jel imas termostat mozda je zasteko?
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
« Odgovori #19 : 25 Lipanj, 2014, 16:17:39 »
Termostat vadi van , na kitu je nepotreban  :toothy9:
