Autor Tema: Kupnja kompresora  (Posjeta: 27506 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Kupnja kompresora
« : 12 Travanj, 2014, 21:13:45 »
Planiram već duže vrijeme kupiti kompresor, ali ne nalazim ih ništa povoljnih po njuškalu.
Vidio sam akciju u lidlu. Parkside 24l što je premalo, ali je motor 1,8kW i 270l/min protok. I onda povezat bačvu tu sa još jednom od 200l koju imam viška.
Bi to šljakalo ok ?
Da li je netko vidio neki kompresor dobar do nekih 1200-1300kn ?
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2014, 17:12:32 3alfa3 »
  • Postova: 15039
Odg: Kupnja komresora
« Odgovori #1 : 12 Travanj, 2014, 21:45:14 »
Nece ti to bit dobro - spalit ces kompresor dok napunis toliku bacvu.
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2014, 17:13:08 3alfa3 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #2 : 12 Travanj, 2014, 21:52:53 »
Gledao sam i ja kupiti novi kompresor, ali mi nije nekakva ponuda. Odnosno od 50l ima jeftin u Peveca, čini mi se 800 kuna, ali mu je protok 110 litara. Tako nešto.
Vidio sam u Brodomerkura za 900 kuna sa protokom 220 litara i 50l, ali sam odusta jer nije uljni. Svaki put kad prođem kroz Bauhaus, Baumax ili slično, uvik bacim oko, jednom ću i ja naletit na nekakvu akciju ili nešto.
  • Postova: 15039
« Odgovori #3 : 12 Travanj, 2014, 22:49:34 »
Kod protoka te brojka moze zavarat jer je protok na pocetku punjenja skroz prazne boce odprilike duplo veci nego na radnom tlaku.
Ovo gore sto sam spominjao ima protok od 170-180 litara, ali na radnom tlaku (obicno oko 7 bara).
Najcesce se kompresor pali kad tlak padne na 6 bara i puni do 8 bara. Sa punejnjem od 180 litara u tim uvjetima, treba mu oko 30-35 da to nadruka (naravno, pod uvjetom da ne trosis zrak u tom periodu).
Moj kompresor sa 2,5 konja i jednom glavom to nadruka za 45-50 sekundi (oko 125 litara u minuti) sto zvuci slicno, ali nije. Oni od 2 konja imaju tu protok ispod 100 litara (neki cak i 70tak) sto je prakticki barem duplo sporije od ovog gore sa 3 konja i 2 glave.
A kad vidis koliko neki alati trose zraka, ispada da su svi ti kompresori zapravo igracke jer osim sto su puno prespori, nebi bas smjeli dugo radit bez pauzi jer bi se mogli pregrijat. Ima u uputama nakon koliko minuta rada moraju mirovat odredjeno vrijeme
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2014, 23:02:47 3alfa3 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 13 Travanj, 2014, 18:47:34 »
pogledat ću ovih dana što ima u ponudi u okolnim dućanima.
hvala na savjetima  :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 13 Travanj, 2014, 19:12:38 »
Ja imam jedan kompresor od 25l na poslu i piše mu u uputstvima da može radit do 3 sata bez prestanka,radio je po sat-dva u komadu i niš mu nije bilo.
Kad se već kompresori spominju,na koliko bara naštelate izlazni tlak za zašarafit maticu variomata na 50ki?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #6 : 13 Travanj, 2014, 19:21:48 »
velika je razlika u kompresoru koji ima remen i koji nema, onaj koji nema moze puno krace radit i mora na hlađenje
ako na pistolju stavim na 4 onda od 2-2.5 bara ovisi sta stezem
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
  • Postova: 15039
« Odgovori #8 : 13 Travanj, 2014, 19:42:04 »
Vjerojatno imas negdje oznaku s3/25 sto imaju valjda svi jeftini kompresori i sto je oznaka za duty cycle od 25% i oznacava da kompresor smije radit  maksimalno 3 minute bez prekida nakon cega mora mirovat 12 minuta. To je okvir koji je proizvodjac naveo da nece doc do stete.
Uljni kompresori su manje po tom pitanju osjetljivi jer ih hladi ulje, ali u neke ide deci dva, dok u neke (kao moj) ide skoro litra. Pa svejedno u uputstvu pise da nakon 3 minute rada mora 12 minuta mirovat.
Ja ga koristim samo za nesto raspuhat i za pumpanje guma pa je njegov rad u pravilu ispod minute, rijetko kad vise jer je stalno pod tlakom (stavio sam pipu kojom zatvorim zrak tako da rijevo nije pod tlakom, dok je bacva uvijek na 8 bara) pa svejedno ne mozes prstima drzat glavu cilindra ili cijev koja iz cilindra ide u bacvu jer je previsoka temperatura
U praksi, ide to dosta vise, al eto, takva je oznaka
Probaj narihtat potrosnju zraka koja je istovjetna brzini punjenja izmedju 6 i 8 bara i ostavi kompresor pod tim uvjetima da radi sat dva pa javi rezultat - ako prezivi, svaka cast  ;D
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2014, 19:51:22 3alfa3 »
  • Postova: 15039
« Odgovori #9 : 13 Travanj, 2014, 19:52:17 »
Ima naravno i kompresora koji mogu radit konstantno, ali to su profi kompresori i cijenom su van ove teme
« Odgovori #10 : 13 Travanj, 2014, 20:22:00 »
Ima i jedan takav,radi već 15g.,al to je mrcina s cilindrima u V2 konfiguraciji,hladi se uljem i prisilno na zrak pomoću ventilatora koji je spojen drito na radilicu.
Al i ovaj mali je star preko 15g. i nije kineski jeftilen iz pevca jer ih tada nije ni bilo,al i taj ima prisilno hlađenje.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 13 Travanj, 2014, 20:37:42 »
da se ubacim, dal redovito ispustate kondenzaciju na svojim kompresorima?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #12 : 13 Travanj, 2014, 20:42:09 »
ja to radim nakon svakog korištenja-..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #13 : 13 Travanj, 2014, 20:44:31 »
ja kad vise radim s njim, ako ga jednom nadrukam onda ne...
« Odgovori #14 : 13 Travanj, 2014, 20:46:06 »
Ma nije potrebno tak često,ja nekad jednom u 2-3tj.,jednom nisam par mj. pa je bila puna kanta vode
  • Postova: 15039
« Odgovori #15 : 13 Travanj, 2014, 20:49:16 »
Jednom mjesecno ispustim kondenzat. Pitanje jel izadje pola deci, mislim da cak i puno manje od toga. Nisam bas power user  :icon_biggrin:
Budem to prebacio na jednom godisnje jer ovo nema smisla  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2014, 20:51:07 3alfa3 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #16 : 14 Travanj, 2014, 13:12:50 »
Našao polovan za 1300kn i mislim da ću se s tim zadovoljit.
http://www.nuair.it/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=100124
2 glave, 2,2kw motor, uljni
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #17 : 14 Travanj, 2014, 13:28:34 »
takvog ja imam samo je druga marka, za moje potrebe dovoljno :)
  • Postova: 15039
« Odgovori #18 : 14 Travanj, 2014, 14:40:28 »
Ako je s njim sve u redu, to je to za po doma. :icon_thumright:
Moj savjet je da odma nabavis novo ulje za njega i promijenis i poslije toga prst u uho
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #19 : 14 Travanj, 2014, 19:08:19 »
misliš da je unutra tvornički šrot neki ili ?
kompresor je 6 mjeseci star i ima garanciju još 4 i pol godine.  to je onaj hercules
koje ulje ide unutra i koliko ga troše ?
