Autor Tema: Nabrijavanje Looxor-a  (Posjeta: 5382 )
Offline mališan
  • Postova: 105
  • Mjesto: Mjestimično
  • Moj Skuter: Peugeot Looxor
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 11 Siječanj, 2014, 01:43:12 »
Sve počinje u glavi, od misli do zamisli... od propitivaja do dokazivanja.
Iako nemam osobito iskustvo u moto-svijetu, skupio sam ga dosta na raznim poljima, pa mi ne manjka ideja i smjelosti da prčkam svuda i svašta.
Volim jednostavne i pouzdane koncepte koji ne prijete iznenađenjima i defektima na pola puta. Pa se držim kostruktorovih rješenja.
Moj ljubimac je Peugeot Looxor i obećao sam sebi da mu neću puno zadirati u serijalu. I poštujem to, samo sam promijenio termo-grupu...za sada
Odlučio sam se na povoljniju verziju Top Performance, točnije za DR evolution 70 ccm.
Za sada nemam nekih impresija, jer je motor u fazi razrade.
Prateći forum i ostale internetske mogućnosti edukacije vidio sam da su etuzijasti otišli daleko u finesama tuniga. Možda se tu izgubi mjera i počinju velika ulaganja (vremena, probavanja, dijelova, kvarenja, otkrivanja, prilagođavanja...) za male pomake u performasama.
Osobo ne volim buku rezonantnog auspuha, jer mi nije 16, nije ni 26, čak nije ni 36 godina, nego malo više.
Spominje se protočnost ispuše cijevi, a s povećanjem kubikaže logično je zaključiti da serijski ispuh može biti balast. Rasjekao sam lonac da malo zavirim kako to izgleda unutra. Možda i ne bih da se nije čulo zveckanje i klapanje kad ga nagnem. Precizno sam rezao po varu (na oba kraja lonca) i otvorio puni pristup komorama. Skontao sam kako to funkcionira. Izbacio sam katalizator koji je otpao sa cijevi i slobodno se kotrljao stvarajući zveketanje u loncu. Da nije otpao, skinuo bih ga ili premostio, pošto sam skužio kako to mogu sada s lakoćom i vrlo efikasno uraditi bez puno zadiranja u konstrukciju auspuha. Usput sam bacio pogled na ispušne cijevi koje vire iz lonaca na skuterima od 100 i 200 ccm. Skontao sam da se ne trebam puno zamarati protočnošću unutra, nego samo ukloniti suženi dio cijevi koji izlazi iz mog auspuha. Odrezao sam ga. Jamačno se promijenila protočosnt barem za duplo, ako je to toliko bitno. Sada se promjer protočih cijevi odnosno rupa na komorama, svom dužinom kroz lonac ne spušta ispod 16 mm.
Malo se promijenila boja zvuka. Reskije zvuči, a to ne volim, pa sam na kraju lonca nadogradio cijev promjera 8 cm, u dužini nekih 13-14 cm, u koju sam smjestio još tri manje komore. Kroz jednu od njih, zvuk se ima odbijati preko niti aluminijske mrežice (kuhinjski rekviziti)
Na koncu imam dublji zvuk, čak i tiši nego prije, makar se povećala kubikaža. Zadovoljan sam time.
Nisam zadovoljan nečim drugim... Kako je tiši auspuh mogao sam razabrati lupkanje koje nije nešto zabrinjavajuće, ali mi nije milo. U ritmu je takta i čuje se odmah čim se termogrupa pokrene. Elimiirao sam remen, kvačilo, variomat, bendex, Pipao sve moguće dijelove koji bi mogli zveckati. Usmjerio sam se na igličasti ležaj, ali on mi se ne čini problematičan. Naručio sam po katalogu i stigao je pogrešan. Katalog misli da je bolcn 10 mm, a nije nego 12 mm. Sad naručujem drugi, ali preko neta, jer ga AutoKrešo navodno u katalogu nema.
Iskusan serviser mi sugerira da zanemarim zvuk tog klapanja, ali ako nađem odgovarajući ležaj, da ga svakako promijenim.
Misao kojom se vodim nije dokazivanje nečeg i prkošenje serijali, nego praktično podizanje snage da na usponima ne gubim ubrzanje, a pritom ne želim barkati u karburator da mi potrošnja goriva ne ugasi osmjeh... Ne računajući kilometražu koju smo napravili autima, samo je taj skuter prešao 12 000 km tijekom protekle godine! Taman koliko i prethodi vlasnik za proteklih 12 godina... zato Potrošnju goriva ubrajam u performanse na koje pazim.
Čitajući forum, uočavam da svaka promjena, povlači za sobom promjenu mnoštva parametara i vuče čovjeka da štela sve redom. Rolice su rebus koji se rješava metodom "pokušaja i pogreške", a sad se pitam nije li mi bilo lakše kupiti blok i termogrupu sa SP od 100 ccm gdje su već ugođeni odnosi snage i prijenosa. Peugeot je sve modele bazirao na identičnom konceptu, gdje se pogonski agregati mogu uklapati iz jednog u drugi.
SP imaju manje kotače od Looxor-a, ali računam da ne bi trebalo biti velikih odstupanja u težini rolica.
Zanima me je li tko imao ovakvo iskustva u premještaju pogonskog agregata?
Nisam se osobito bavio detaljima, ali mislim da SP  od 100 ccm ima varijante sa zračnim hlađenjem, kao što je slučaj kod mog skutera. Jednako tako mislim (nadam se) da  ima model koji za zadnju kočnicu koristi doboš, pa "transplantacija" ne bi bila komplicirana.
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2014, 23:26:34 mališan »
Svaka teorija može egzistirati dok je ima tko zastupati!
Odg: Nabrijavanje Looxor-a
« Odgovori #1 : 11 Siječanj, 2014, 10:38:43 »
Otvorio si temu u skuter projektima gdje samo ti možeš pisati, a i to je podforum gdje se rade malo veće modifikacije na skuteru i sve se poprati slikama i videima :icon_thumright:
Ovo ostalo spada u garažu.
Nego, da se vratim na temu.
Koji iglicasti onda imaš gore uopće?
Diranje karburatora je obavezno isto kao i prijenosa, pošto si promjenio koncept auspuha i stavio cilindar koji ima nešto jače kanale od serijskog, vjerojatno veći kompr. omjer i veću radnu zapreminu.
Neće sad to biti neko teško stelanje, nisu velike preinake, možda teže rolice, i koji broj veća dizna.
Btw, nabaci koju sliku skutera :icon_thumright:
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #2 : 11 Siječanj, 2014, 11:18:30 »
Znači i ovdje nastupam po principu pokušaja i pogreške ::)
Dobro, sad sam pametniji pa ću pamtiti za ubuduće.
Žao mi je što nisam snimao raskrajanje auspuha, ali sad je gotovo. Slike ću staviti uskoro, kad ih ufotkam...
Igličasti ležaj koji mi treba je 12x15x15, valjda? Kažem valjda jer nisam mjerio dubinu dosjeda u u klipnjači, nego promjer bolcna i vanjski promjer ležaja. Zato isam siguran je li i dužina igličastog ležaja 15 kako se piše, ili baš trebam rastaviti termogrupu da ga izmjerim. Je li se to može ocijeniti mjerenjem  ležišta u klipu koji je izvađen?  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2014, 23:25:26 mališan »
« Odgovori #3 : 11 Siječanj, 2014, 11:24:05 »
Ja mislim da je ta dimenzija.
Bitni su unutarnji i vanjski promjer, širina može bit veća da ne šeta toliko po bolcni, al i to zavisi dali ima mjesta u svakom klipu.
Ali jesi stavio novi iglicasti sada ili si vratio stari, to pitam?
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #4 : 11 Siječanj, 2014, 22:40:25 »
Još uvijek je stari ležaj u klipnjači, a namjera mi je nabaviti odgovarajući, ako Bog da života i zdravlja  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2014, 23:21:42 mališan »
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #5 : 24 Svibanj, 2015, 17:21:08 »
Malo sam izostao, a malo zaostao, pa nisam našao svoj post na vrijeme, ali evo sad konačno stižu fotografije radova koji su mi zimus bili relaksacija....
Prvo sam rastavljao do neprepoznatljivosti kako bih otkrio eventualnu koroziju na rami... Plastični dijelovi su otišli k majstoru lakireru u inozemstvo (Škandro-Bugojno) na temeljito "reprogramiranje" a ostalo sam polako studirao i dirao...
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 17:29:10 mališan »
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #6 : 24 Svibanj, 2015, 17:28:00 »
Nakon lakiranja i po povratku plastičnih dijelova, počeo sam sa sklapanjem...
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 17:31:03 mališan »
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #7 : 24 Svibanj, 2015, 17:33:54 »
Dugo sam čekao, pa se oko navikne na  "kupus". Gotovo da se činilo ne stvarno kad je taj "kupus" počeo sličiti na skuter.
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #8 : 24 Svibanj, 2015, 17:39:32 »
Malo sam strepio od "viška dijelova", ali srećom nije ih bilo!
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #9 : 24 Svibanj, 2015, 17:44:29 »
Usput sam se malo pravio "pametan" i htio vidjeti kako mi magnet izgleda... To iskustvo me koštalo novog namotaja statora... i ovim putem se zahvaljujem  kolegi  s nickom "kileextreme"
koji mi ga je povoljno prodao!
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 17:46:51 mališan »
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #10 : 24 Svibanj, 2015, 17:52:22 »
Kako je sklapanje bilo pod krovom, nije bilo hladno, ali pri kraju javila se zebnja... jer valjalo je sastavljen skuter iznijeti uz stepenice.
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 17:54:18 mališan »
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #11 : 24 Svibanj, 2015, 18:05:19 »
S obzirom na težinu skutera, jasno je da nas "jakih" treba više za dislokaciju... a s obzirom na širinu stepenica činilo se da će biti novih faša.  Malo sam se reonganizirao!
Smanjio sam broj "jakih", a povećao broj "pametnih".
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #12 : 24 Svibanj, 2015, 18:10:53 »
Dizalica se pokazala dobrim izborom, jer broj "jakih" pod haubom je bio dostatan da podigne stotinjam kilograma skutera žive vage bez osobitog napora!
  • Postova: 17245
« Odgovori #13 : 24 Svibanj, 2015, 18:26:21 »
lijep projektic
  • Postova: 1597
« Odgovori #14 : 24 Svibanj, 2015, 20:45:35 »
dizalica je tocka na i  :headbang:
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #15 : 24 Svibanj, 2015, 21:05:56 »
Samo da ti reknem nesto vezano za zveckanje iz prvog posta,navikni se na to,mada si se do sad vjerovatno i navikao. Pezo sa vertikalnim cilindrom i kitom zvecka u 99% slucajeva. Vozim pezoa vec preko 10 godina i promjenio sam kitova 3-4 komada nadajuci se da cu se rijesiti zveckanja al na zalost nisam nikad.
Evo sad vozim MHR replica kit vec skoro 30 000km i kako je zveckao nov prvog dana zvecka i sad al ide bez problema.
Imao sam dva DR- a i jos neki bezimeni i svi su isto zveckali a svi su bili novi pa se potrosenost klipa iskljucuje iz jednacine. Jedini kit kod pezoa kojeg sam ikad u zivotu cuo da ne zvecka bio je PoliniSport kod jednog mog druga.
SCOOT NUMERO "2"
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #16 : 24 Svibanj, 2015, 21:24:29 »
Balki hvala za pohvalu dizalice!
Da sam spretniji zalijepio bih i video...
Inače dizalica jeste pametan koncept, jer međuodnos koturača na njoj, omogućava zakretanje ruke dizalice, bez obzira na napetost konopca...
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #17 : 24 Svibanj, 2015, 21:33:15 »
Dino, hvala na savjetu , odnosno razmjeni iskustva! Navikavanje mi nije jača strana, ali trudim se pomiriti sa onim što ne mogu promjeniti.
Zadnji problem koji mi je zaustavio skuter je defekt u variomatu. Slideri su se istrošili i od zadnjeg mijenjanja rolica, pretvorili u ništa pa je došlo do struganja metala o metal. Kizne površine više nisu  skliske pa sam naručio onu polutku u kojoj su rolice, a naručio sam i nove slidere. Nešto kontam, možda će se spomenuto zveckanje eliminirati kad to promijenim? Ako je došlo do ekscentra u variomatu, možda je to mogao biti uzrok?
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #18 : 24 Svibanj, 2015, 21:37:07 »
Pa moze bit i da je variomat zveckao al probaj povaditi sve iz prijenosa i upali samu radilicu pa da vidis jel zvecka klip u cilindru ili je nesto iz prijenosa.
SCOOT NUMERO "2"
Offline mališan
  • Postova: 105
« Odgovori #19 : 24 Svibanj, 2015, 21:52:01 »
Ako sam dobro razumio, rastaviti variomat, skinuti remen i vratiti na osovinu samo polutki sa zupčanikom, nabaciti deklo i zavrglati?
