Autor Tema: Opuzenski Sr 50 R  (Posjeta: 89980 )
Odg: Opuzenski Sr 50 R
« Odgovori #240 : 12 Ožujak, 2014, 15:08:08 »
krepati ce sve od cega ocekujes da uz suskanje lezaja vozi bez problema  :laughing7:
jbg, nisu se jako culi pa sam mislio da to vozi normalno jos dosta, za razliku od runnera gdje nisi mogao pricati pored njega od buke, na srki se jedva culo, , a vidi cuda, runneru nista, mome sve u 3pm  :toothy11:
« Odgovori #241 : 12 Ožujak, 2014, 15:20:52 »
Bravo, zato ti je i cviknul sad :omfg:
Meni su proružili i uspel sam 10 km odvozit još do 500 m prije kuće, i onda mi je izbilo semeringa.
Al ja sam vozil bez kaveza, koji je izgorel :icon_biggrin:
« Odgovori #242 : 12 Ožujak, 2014, 17:09:30 »
jbg, kontao sam da je to lagano sustanje oke jos, spomenuo sam da se samo na leru lagano culo.. sad znam da to znaci otvaranje bloka  :laughing7:
uzeo sam corteco semeringe, ntn taiwan lezaje sa celicnim kavezom, i koyo iglicasti...
moj ce prvo ici na tretman uljepsavanja bloka komplet, nove usisne lamelice i mozda prerada usisa, te turpijanje po cilindru.. za busenje nisam jos trazio nista, ovaj tjedan sam prepun obaveza pa ni ne stizem sve
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #243 : 14 Ožujak, 2014, 11:02:34 »
Sto ces trazit z busenje? Kupi klip i posalji meni ovdje u DU meni je to radio tokar iz Yamaha Argosy. 150kn cijena. Bude kao novi.
« Odgovori #244 : 14 Ožujak, 2014, 18:06:39 »
stigli lezaji i semerinzi danas, ali do ponedjeljka ili utorka jednostavno ne mogu stici to ugraditi, kako budem ulovio malo slobodnog vremena, preraditi cu svoje blokove malo, tj samo zagladiti prijelaze da nisu ostri, nego onako sto manji kut da imaju, i to je to...
za busenje ti se javim, ako ova 2 covjeka za koja mislim da mogu, budu rekli da ne rade ( oba imaju dosta strojeva i trebali bi moci ako se njima da)
uglavnom, rms klip cu uzeti za prvu specijalu i skupa odnijeti na obradu...
« Odgovori #245 : 20 Ožujak, 2014, 15:07:10 »
runner slozen maloprije, kolje ubiva, vratio ga vlasniku, sad imam vremena za svoje, posto mi je ovaj runner bio prioritet rijesiti...
radilica mi ima los dosjed za lezaj sa strane variomata, pa cu staviti loctite za lezajeve i ugraditi to gore...
blokove sam krenuo turpijati i raspadne mi se biax  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
moram se snaci i to zavrsiti nekako, narucio sam sa webshopa novi klip, i ide 50ccm gore
i jedno pitanje.. smije li klipnjaca kad se vrti imalo suskati, tj uzmem radilicu i vrtim da se vrti klipnjaca, i zacujem tu i tamo samo lagani zvuk, vrti se najnormalnije i bez otpora, samo me cudi malo to sto svako koji krug zacujem lagano da susne.. runnerova je isto imala, ali upola tise...
obe su oprane u nafti i propuhane zrakom, i to cu jos jednom ponoviti.. nema lufta na iglicastome...
« Odgovori #246 : 20 Ožujak, 2014, 15:12:27 »
Daj mjenjaj radilicu jbt i ovu bacaj u smece, jesi ko klinjo neki, a vozil bi ktma.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #247 : 20 Ožujak, 2014, 15:20:26 »
 :icon_thumright:
« Odgovori #248 : 20 Ožujak, 2014, 15:26:35 »
uredna je u svim pogledima osim tome dosjedu, ako nadjem negdje u blizini, uzeti cu serisku onda da sam miran..
ionako prije ponedjeljka ili utorka nece stici paket sa klipom novim pa imam vremena...
bacam se onda u trazenje radilice  :toothy11:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #249 : 20 Ožujak, 2014, 15:35:42 »
neces se usrecit sa tim Loctiteom (648). Znam jer sam probao  ;D
« Odgovori #250 : 20 Ožujak, 2014, 19:23:37 »
cekati cu novu radilicu onda, do tada neka ceka rastavljeno sve..
« Odgovori #251 : 09 Travanj, 2014, 00:00:23 »
Narucena je radilica Motoforce Evolution sa punim polutkama, koyo gornji lezaj je spreman.
Planirao sam staviti 50ccm natrag i kupio novi bgm klip sa brtvama, ali skuzio sam da mi je ovaj polini samo malo udubljen 3mm siroko, i jako plitko malo ispod prelivnog kanala, tj dolazi do njega . sve oko i iznad kanala je kao novo, i ako ne zapinje klip, vjerojatno cu odnijeti to honovati negdje i kupiti novi klip i tako voziti dalje.
Cak imam i malossi mhr replica kit, ali ima malo risova plitkih i vidi se vec gore pri vrhu zub kako je potrosen, njega cu eto odnijeti nekome majstoru da mi vidi potrosenost cisto da znam da li to jos vozi ili ne..
ima li tko kakav savjet?
ili jeftino novi klip 47  :toothy9: :toothy11:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #252 : 09 Travanj, 2014, 00:11:52 »
kit koji si djabe dobija :toothy12: jedan ris se vidi al se ne osjeti, dok ti je drugi upitan :dontknow:
to mora da vozi  :laughing7:
sad nece bit vise gmizanja 70-80, samo gaaaaas :icon_thumright:
« Odgovori #253 : 09 Travanj, 2014, 00:30:04 »
ima riseva, svi se osjete pod noktom, ali cu odnit majstoru pa da pogleda na mikrometar sta i kako, sport ce bez problema u pogon, upravo sam zavrsio pregovore za 1 ili 2 klipa RMS, i to ce ici unutra vjerojatno, a 50ccm ce i dalje kupiti prasinu...
ne gmizem ni nedjeljom rano ujutro, tako da sigurno necu se sramotiti sa skuterom.. kakav je to glavni tuner koji svakome skida skalp ako mu skuter odjednom ne ide  :toothy11:
« Odgovori #254 : 09 Travanj, 2014, 00:33:31 »
Ćemu tolka panika oko riseva tih sitnih  :dontknow: . Montiraj to gore i vozi se ko čovek na 70 , a ne ko ja da me curice na novim sr-kama skidaju po Heinzlovoj pred murijom  :angry7:  :binkybaby:
« Odgovori #255 : 09 Travanj, 2014, 00:38:23 »
ma ne brine me to toliko, ali eto, volim da je sve novo sada..
tomos e90 sam vozio, imao je vise riseva nego pera za hladjenje na cilindru, i to je cupalo , tako da ti sitni risevi ne znace nesto puno...
« Odgovori #256 : 09 Travanj, 2014, 00:47:25 »
E pa to ti kažem akonema izbočina i ako nigdje niš ne zapinje to vozi dalje , ali ako ti hoćeš sve po PS-u e to je onda druga stavar  :happy3: . Ja isto volim da je sve po ps-u ali nakon nekog vremena naučio sam nešto. Što više skuter gazim to on mene bolje služi. Prije bi me svaka sitnica smetala i taman nešto riješim evo nove gluposti da me zabavlja. Sada samo toči , pali gume i deri. Nikada ništa , aluminijski cilindar mi proboran ... ne dira me  vozi od A-B nezz ćemu da se žalim  :dontknow: .
« Odgovori #257 : 09 Travanj, 2014, 00:50:44 »
moj nije paznju neku vidio od mene , nodius to moze potvrditi, znaci ugrijem ga onako laganom voznjom, al to je uvijek iza klanje.. sa 70ccm se trazi glatki asfalt i samo saranje po cesti, naganjanje sa svima i to.. i eto da mi nije mojom krivicom usao i stao par dana antifriz u  bloku, nebi imao problema ni danas, zato mi je sad u planu to sve sloziti i da sam odmah na 70ccm i miran dok se ne rega veci motor
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #258 : 09 Travanj, 2014, 12:39:56 »
Semafori kod ere i ono cupanje na zadnji su must have klanje, te jos ljuto gasiranje po mistu :headbang: :headbang:
« Odgovori #259 : 09 Travanj, 2014, 13:40:18 »
stari most, trafika, kraj tvoje konobe i sve to di ide guzica van si zaboravio.. morati cu smanjiti te wheelie, puknuo mi je 1 nosac koliko sam skuzio na prednjoj masci... ili 2, nisam siguran  :toothy11:
narucena je Honerica za busilicu, pa cu kad stigne proci malo ova 3 cilindra sto imam, cisto da bolje legnu nove karike
