Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2625253 )
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13160 : 29 Travanj, 2025, 18:06:35 »
ulje ko ulje, bitno da je masno
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13161 : 03 Svibanj, 2025, 17:39:38 »
Nikako na zelenu granu... Evo promjenio klip, stavio vecu diznu, lagana voznja pola dana i provjera svjecice... Dosao doma, isao dignut iglu za jedan zub i vise bogu ga nebi upalio... Igrao se pola dana, uredio, zadihtao usis, ocistio karburator, provjerio namotaje, cudom upalim i vozim... Danas krenem u đir, odjednom kazaljka okretaja pocme divljat od 2k do 13k kai da sam upalio blokadu. Stanem, u na semaforu, ugasi se kao da sam okrenuo kontakt kljuc. Odguram ga 5 metara, upali, opet vozim za 500 metara ista prica  i nebi ga bogu upalio...Izmjenim brdo svjecica i nista. Nakon 20 minuta probam upali i hitno dima dok radi...  Provjerim namotaje, pickup dobar, 130 oma, zelena dobra 980 oma, cca 60V dok se vergla...
Sta jos preostaje, CDI, masa, đekovi...?
  • Postova: 7153
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13162 : 04 Svibanj, 2025, 23:44:17 »
Za početak prodaj dzek od paljenja ispuhat ako si ga zalio dok si antifriz ispuštao.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13163 : 05 Svibanj, 2025, 07:38:39 »
Hvala na odgovoru Ma probao sam i to u dva navrata od "cleanera" do wd-a....
Narucio sam novi CDI, lulicu i kabel i odlucio pregledat svu struju i masu... Pa eto posla, .... :laughing7:
  • Postova: 7153
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13164 : 07 Svibanj, 2025, 04:27:42 »
Lulica i kabal 99% nije, od kad radim nikad nisam imao situaciju da oem lulica probije. Zna slabije držat, al onda ju izvana stisnem kliještima na dijelu koji na kapicu sjeda da bude bolje knap.
Probaj za početak samo sa bobinom/cdi-om.
Ako si skidao mašinu onda provjeri i masu koja povezuje ramu i anlaser jesi dobro stegnuo.
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2025, 04:30:04 dario007 »
Offline svenzy
  • Postova: 21
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13165 : 15 Svibanj, 2025, 23:24:00 »
Otkako sam uzeo Agility City 125 trese mi kod kretanja. Sada sam nesto mijenjao, pa sam uzeo i novo kvacilo ( nista ekstra ), ali na oko izgleda daleko bolje nego original. Prestao je tresti, nema toliko vibracija niti u leru, ali kada dodam gas iz lera, nesto kao da zazvoni iz kvacila (iskljucivo dok se krece s mjesta pri malom broju okretaja i to samo na trenutak). Ima netko ideju sto i zasto se to događa? Kada vratim staro kvacilo, to se ne desava. Zvono?
Remen je takodjer jos original, star vec evo maltene 17 godina i 19000km, ali pretpostavljam da do njega nije kada sa starim originalnim kvacilom tog zvuka nema, jedino sto trese iako sam promijenio opruge...
  • Postova: 17197
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13166 : 15 Svibanj, 2025, 23:53:17 »
Citat:
Tresenje u startu i prilikom otpustanja pogona i prebacivanja u ler ti je znak za cetiri glavna problema.
Prvi je defektne opruge kvacila ili ti pohabani  federi koji nejednako hvataju
druga stvar je izvitopereno zvono koje se od temperature ili klizanja izvitoperi sto na oko nemozes bas vidjeti, ali ako je promjenilo boju smije u kantu
treca stvar je potrosenost ili izvitoperenost pakni od samog kvacila koji nejednakomjerno naljezu na povrsinu zvona i proizvode vibracije
cetvrta cesto zanemarena stvar je potroseni centralni feder i potroseni ili masni remen koji zbog potrosenosti remena ili opruge ne prima dobro remen sa zadnjim polutkama pa proklizuje u njima i zacukiva.
Naravno nije na odmet pregledati da ti nije pustio semering na remenici i namastio remen i pregled svih ostalih komponenti prenosa koji su se na 20000km vjerojatno ptrosili.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13167 : 17 Svibanj, 2025, 13:48:40 »
Predihtan cijeli motor, novi klip, prstenovi. Novi namotaji, cdi, kabel, lulica i svjecica. Stavljena dizna 82 i trokira nemilosrdno do 7500 okretaja... ( ono taman kad na ravnome vozis 45-50kmh ). Nakon 8000 okretaja gubi se trokiranje. Isto se to desavalo na samom pocetku restauracije dok se nije stavila dizna 78. E sad, boja svjeice je skoro identicna na 78-82 dizni a posto je pukao klip ( tko zna zasto ) nisam siguran sto dalje... Dali da stavim klipic 40 ili da se vratim na diznu 78.  Uglavnom airbox je prerađen, igla skroz spustena
Offline svenzy
  • Postova: 21
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13168 : 17 Svibanj, 2025, 23:27:05 »
Citat:
Na originalnom kvacilu sam promijenio i opruge + centralni feder i bilo je isto tj vibracije su i dalje ostale.
Sada kada sam stavio potpuno novo kvacilo vise nema vibracija, ali ima taj neki zvuk (nesto kao da zazvoni) iskljucivo kada iz lera dodam gas u nizim okretajima. Jedino sto je ostalo isto, a da nisam zamijenio je zvono. Nekako najvise mislim da je do toga. Vrijedi li mi uopce mjeriti komparatorom koliko to zvono "plese" kada ne znam ni koliko je tolerancija kada je sve ispravno i nije izvitopereno..
Remen nije masan, semering nije propustio i sve je cisto u deklu..
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2025, 23:29:08 svenzy »
  • Postova: 17197
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13169 : 19 Svibanj, 2025, 08:44:31 »
Ma nemas sta mjeriti zvona se pod temperaturom izvitopere pogotovo dok kuplung dulje vrijeme nejednako opterecuje zvono, bilokakva promjena boje osim da je zvono sivo ko zeljezo od kojeg je napravljeno znas da nije ok, isto tako vidis i na licu prijanjanja gdje pakna sjeda na zvono da nije jednakomjerno istroseno ili da je urezalo zarez.
Sve je to do izvitoperenog zvona, uzmi novo i miran si.
Offline jony b.
  • Postova: 378
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13170 : 19 Svibanj, 2025, 12:43:15 »
Pozdrav!
Uzeo sam Nexusa 250, na poznato.... Imam 2 problema za koje sam znao i prije, savjeti su dobrodošli.... Prvi problem je da sam mijenjao kmh sat sa displayem, jer na istom više od pola segmenata nije radilo (gorivo do pola, ukupna kilometraža samo prva znamenka, temperatura manje od pola.... Nabavio sam komplet drugi sat za 50€, full jasan i ispravan, no kad sam ga spojio vidjeh da ima 24tkm više, to me malo bode, pa bi volio to vratit ako se može.... Bilo bi super da netko u Slavoniji to može odradit.... Drugi problem je što je zagubljen master ključ pa imam samo jedan, volio bih imati još jedan.... Može li se kako isključiti kod ili nešto drugo napraviti da imam 2 kjuča, da baš ne moram drugi CDI i bravu kupovat.... Bio sam kod @Challenbeen (vidio budući pogon za "preradu skutera" 😉) pa mi je dao neke savjete.... No volio bih čuti još koji savjet....
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13171 : 24 Svibanj, 2025, 15:00:46 »
Pozdrav,
Aprilia sportcity 200 iz 2005g pozicija reglera??
Naprijed ili??
Hvala
  • Postova: 17197
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13172 : 24 Svibanj, 2025, 17:35:15 »
Citat:
Pozdrav,
Naprijed ili??
Hvala
Ako se doboro sjecam je u podnici odmah iza prednjeg kotaca.
Znaci tamo di su ti noge dok se vozis.
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13173 : 24 Svibanj, 2025, 22:03:31 »
Puno hvala na odgovoru
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13174 : 26 Svibanj, 2025, 15:44:20 »
Trazim al nemam srece u trazenju odgovora... Za prelazak sa dellorto 17.5 na 19, treba li mjenjat usisne gume od filtera i sama prirubnica, ili se to moze navuć...?
Drugo, sta je pametno uzet za pocetak od dizni i igle ( mhr replica, yasuni r, mali ali prerađen airbox, gilera runner)
Hvala!
  • Postova: 7153
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13175 : 27 Svibanj, 2025, 07:25:08 »
Sve paše plug and play, ali moj savjet je da odmah ideš na 21 karb, potpuno isto izgledaju i troše goriva, ali ima više snage sa 21 karbom.
Bilo bi poželjno da uzmeš onaj sa klasičnim poklopcem klipića i karb oznake BD, tako da ima desne šerafe za štelanje.
početna postavka w7 igla 2.zub, ler dizna 45 i glavna u rasponu 80-90 i obavezni gledati da je atomizer za 2t motore 262au oznake.
airbox bi trebalo otvoriti na oko 22-23mm, iako je moj savjet ubaciti trokut airbox otvoren na 25mm, tiši je i puno bolje filtrira.
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13176 : 27 Svibanj, 2025, 09:36:30 »
Stari typhoon 80cc...koji je to tip/vrsta agregata te koja je ponuda zamjenskih i tuning djelova za njega?
  • Postova: 7153
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13177 : 27 Svibanj, 2025, 17:08:13 »
na 50cc bazi sa širim klipom i dužim hodom radilice, za to nemaš ništa živo za kupiti, ali paše dosta toga od 50cc
Offline G.B.S.
  • Postova: 202
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13178 : 28 Svibanj, 2025, 22:57:33 »
Na beverlyu 500 - 2005 godina stavljen je malossi variomat.
Kako naci koje su dimenzije i koje su original rolice u tom variomatu?
Moze neki link za kupiti?
hvala
  • Postova: 17197
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13179 : 30 Svibanj, 2025, 08:54:16 »
Citat:
hvala
Za 500cc multivar su ti tvornicki utezi 25x17 15g (kod     6613554.b0) , ako radis servis obavezono zamjeni i klizace (kod     3713125), oring na variomatu koji isto dosta trpi (31x38x4 kod 6611865b) i kupi novi centralni feder bijeli (kod     2913003.w0).
Te djelove moras obavezno mjenjati jer abnormalno trpe i bez da sve zamjenis nece biti zabave.
Naravno nije na odmet izmjeriti sirinu remena i zamjeniti ga ako je potrosen ili pokazuje znakove starosti.
Kupiti djelove mozes preko interneta ili bolje posalji upit u forumski webshop pa ti se sastavi paket i posalje na kucnu adresu.
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2025, 08:56:11 JogFromYamaha »
