Autor Tema: Huawei U8300 - treba mi backup softwarea  (Posjeta: 10664 )
Odg: Android - nekaj mi po noči ždere bateriju
« Odgovori #20 : 30 Siječanj, 2013, 17:28:59 »
Edit: eo stavio sam na 122 mhz, bio je na 245
s čim to smanjuješ?
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #21 : 30 Siječanj, 2013, 17:59:13 »
s čim to smanjuješ?
Postavke -> CyanogenMod -> Performance -> CPU settings -> Min CPU frequency / Max CPU frequency
« Odgovori #22 : 30 Siječanj, 2013, 18:03:50 »
cyanogenmod se zove aplikacija?
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #23 : 30 Siječanj, 2013, 18:05:36 »
to sam custom room imaju
« Odgovori #24 : 30 Siječanj, 2013, 18:06:15 »
to ima android 4.0.+?
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #25 : 30 Siječanj, 2013, 18:06:34 »
a kako na normalnim vratit? Tj. ne rootanim
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #26 : 30 Siječanj, 2013, 18:11:35 »
to ima od 2.3 +  kaj nisi čito ovo je custom rom,  cyanogenmod 7
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #27 : 30 Siječanj, 2013, 19:09:16 »
skini neke custom governore za kontrolu rada procesora. ondemandx je jako stedljiv i pouzdan.
i onda biras kojeg ces koristit sa no frills cpu control programom
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #28 : 30 Siječanj, 2013, 19:56:52 »
ako imaš na guvernera  ;D stavi  smartassV2 ili probaj nać originalan kernel flashat ga i gotova misa
koji imaš kernel uopce?
ako neznaš imaš tamo di ti piše koji je android pod stavkom verzija jezgre ako imaš hr
cyanogen, evervolv su najbolji kerneli koji postoje trenutno za droid mašine pod stavkom uležo dobiveno jer može bit da je neki kernel na full snazi a on neradi ni upola ili da je smanjen do kraja a i dalje troši bateriju
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #29 : 30 Siječanj, 2013, 21:05:39 »
tu piše     2.6.29-pref
                icarus@chaos #1
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #30 : 31 Siječanj, 2013, 07:55:22 »
Napravi Factory reset. Task kileri su teško sranje kao i sve one battery saver aplikacije, rade kontra efekt.
CPU postavke vrati na default.
Iskreno sumnjam da za taj huawei ima drugih kernela, a i Čini mi se da je ta ROM samo port pa ni ne očekuj previše od baterije.
Instaliraj better battery status ili slično pa vidi sto ti siše bateriju ako gore navedeno ne pomogne
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #31 : 31 Siječanj, 2013, 10:28:34 »
1. factory reset
2. nemoj koristit aplikacije koje zahtjevaju povezivanje na internet u vremenskim intervalima (vremenska prognoza najviše bateriju pojede ako ne staviš na manualno ažuriranje), mail manager koji svakih 5-10 min provjerava poštu, lokator ili neki neke treće vrste
3. task killeri su ti čista glupost, sa njima ti se zna još više baterija ispraznit (ugasiš program, no on se automatizmom pali ponovo jer MORA radit u pozadini)
4. battery saver, ima ih više vrsta, pomno prouči koji ti šta gasi i onda se odluči za onog koji ti najviše odgovara (imao sam jedan koji mi je čim se ekran postavi u stand-by gasio mrežu, nema poziva, nema poruka), ne sve u svemu ako mobitel nema battery saver u svojem originalnom ROM-u (velika većina WinMo ih ima) u ove ostale sa play/store-a se nemožeš pouzdat
5. CM7 clockanje ima veze sa trajanjem baterije no ne puno, kod mene je bilo 133-820 na LG p350
6. http://androidz.jimdo.com/roms-ideos-u8300/stock-roms-u8300/ sa lijeve strane si biraš stock ili cm7 rom, e sad što se tiče stock ilitiga original rom-a nema službeni za europu no možda ti bude radio onaj za australiju (čitam da zna štekat wifi i pola ekrana je izvan funkcije)
CM(cyanogenmod) 10 (android 4.2.1.)
kako si ti to digao/clockao na nerootanima kad pitaš kako vratit?
SuperOneClick Root za android do 4.0.4 kako klineš za root tako i za unroot + daljnji proces stvaljanja CM-a
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #32 : 31 Siječanj, 2013, 10:36:09 »
to ti ima skoro svaki custom rom neovisno o veriziji android sustava a koji ceš imat o tome ovisi koja je baza roma u gotovo 99% slucajeva to su Cyanogenmod, Evervolv, NikeZ, Aosp (Android Open Source Project) , Aokp (Android Open Kang Project), MIUI... rijetko da koji rom ima svoj vlastiti "engine" ili imaju standard ili evoe custom baze
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #33 : 31 Siječanj, 2013, 11:31:10 »
ujutro u 4 sam ga napunio do kraja, sve je ko i uvjek nikad niš pokrenuto jer ni nemam internet na njemu, al ovaj put sam ga stavio u avionski mod, i evo nakon 7 sati mirovanja još je na 100% ...  :?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #34 : 31 Siječanj, 2013, 12:18:57 »
Ako ti je bas tolka frka sa baterijom prebaci na 2g mrezu nesto ce duze trajat... meni pomoglo
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
Re: Android - nekaj mi po noči ždere bateriju
« Odgovori #35 : 31 Siječanj, 2013, 12:36:09 »
Kalibriraj bateriju, mob ti je rootan, nadi program za to i isprazni do kraja pa napuni i opet do 0. Onda bi ti tribala raditi
Sent from my PAP4300 DUO using Tapatalk 2
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Re: Android - nekaj mi po noči ždere bateriju
« Odgovori #36 : 31 Siječanj, 2013, 12:39:14 »
čitaj na prošloj stranici, več sam napravio to :(
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #37 : 31 Siječanj, 2013, 13:03:55 »
baterija se kalibrira kad mob ima simptome da se gasi vec na 15% baterije a ne kad se brzo prazni....ako se previše kalibrira baterija se zbuni i dopusti punjenje dok je puna i onda se napuhne možda i eksplodira
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Huawei U8300 - treba mi backup softwarea
« Odgovori #38 : 02 Veljača, 2013, 01:12:19 »
eto posle te kalibracije baterija drži super i sve je to ok sve radi kako treba, al GPS nikako ne radi.. instaliram onu app za mjerit kolko ideš na sat i tam u 15 minuta nađe samo 3 satelita. probo sam više app nije do njih, stvar je do mobitela. pa da pitam jel ima neko taj glupi mob il neko od vaši rođaka da napravi backup softwera i pošalje mi, da probam to stavit :/ oni sa interneta ni jednom ne radi wifi tak da to otpada..
navodno postoji neki 1.5 patch s kojim gps radi kak treba, ali to je nemoguče pronač na inaternetu a kamoli skinut
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2013, 03:08:00 zvonkec_92 »
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #39 : 02 Veljača, 2013, 10:54:15 »
nemoj slucajno sa drugih mobitela backupove instalirat jer imaju svoje nandoride i može samo zbrikat svoj mob
