Autor Tema: malossi digitronic za bb shema?  (Posjeta: 6623 )
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« : 12 Studeni, 2012, 19:40:35 »
ima li neko shemu za digitronic za bb?ili ako neko ima pokvareni pa da ja napravin drugi na praksi i ako bude radia stavin shemu na forum i koji elementi se koriste
moze i od bb ac ili lc cdi-a shema ili isto ako ima pokvarenih
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
Odg: malossi digitronic za bb shema?
« Odgovori #1 : 15 Studeni, 2012, 16:27:10 »
Nema tu šeme, tu je i mikroprocesor umiješan zato nema smisla kemijat.
Npr ako nemaš nikakav CDI može se spojit od 50 kubika Piaggio s time da se smeđa žica sa statora prispoji na masu.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #2 : 15 Studeni, 2012, 16:45:03 »
ili ti ga eprom koji se da programirat kako zelis....  :icon_thumright:
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #3 : 15 Studeni, 2012, 19:32:46 »
nema veze ako ima chip,ima na praksi pic programator tako da nije to problem isprogramirat ako iman potrebnu shemu i podatke za programiranje
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #4 : 16 Studeni, 2012, 00:17:51 »
Uglavnom tih podataka nema, rastavi koji nevaljani CDI pa vidi koje su komponente unutra na ploči, ja jesam i izgleda zbrkanooo  :toothy12:
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #5 : 16 Studeni, 2012, 00:20:35 »
kad bude koji pokvareni cdi rastavicu i napravit drugi pa vas obavijestin valja li
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #6 : 22 Studeni, 2012, 23:50:56 »
moze li mi neko objasnit razliku između digitronica i crnog cdi-a(ac)?znaci jeli kut paljena drugi ili tako nesto,pa da nesto proban napravit
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2012, 13:15:35 »
Kazu da taj crni ima fiksni kut paljenja, dok taj malossi prema potrebi i rezimu rada motora mjenja mislim oko 16 tocaka paljenja, ako ti to ista predstavlja
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2012, 16:47:24 »
Mora si ga ti zbunit, nista od cdia sad  ;D
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2012, 16:58:08 »
covjek pito ja reko  :toothy12:
imam ga ja na runneru (kupio kad nije htio preko 8,5t rpm, a na kraju bilo do polini rolica u multivaru  :dontknow: )
primjetio sam kad se lagano "kruza" da se spuste okretaji, a kad zavrnes gas s mjesta da normalno potegne
razliku izmedu stock i malossi nisam primjetio jer mi prijenos nije bio podesen kako treba kad sam napravio zamjenu
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2012, 20:15:06 »
nista nisan razumia tako da nista od toga
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #11 : 24 Studeni, 2012, 17:13:14 »
Ako radiš CDI napravi ga sa fiksnim paljenjem jer sve ostalo je prekomplicirano.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 24 Studeni, 2012, 17:23:26 »
Uh postoje odstupanja kod valjčića... ali treba si ić na lakše valjčiće pa bi se vrtilo priko 8500 pa makar da su RMS unutra.
Dugo vremena se po forumima vrti nebuloza da se BB ne vrti zbog crvenih CDI-eva koji su kao "ograničeni" Ta struja može i preko 12000 na stolu ili nizbrdo ali je nepotrebno. Ako se ide do 11000 zbog same snage treba se poigrat sa predpaljenjem pomicanjem pickupa, a mogu se eliminirat i špule za punjenje baterije-koje stvaraju otpor te olakšat magnet.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #13 : 24 Studeni, 2012, 17:49:58 »
1. pitanje:Kad bi radia novi cdi prema shemi cdi-a sa fixnin paljenjen(ac cdi),jeli ja mogu utjecat na kut paljenja ako bi stavia neki element druge vrijednosti?i koji elementi opce utjecu na kut paljenja?
2.pitanje:Te špule za punjenje baterije to su one plave kojih ima 6 ili 8 ili san falia?njih bi tribalo otpilat ili sta?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #14 : 24 Studeni, 2012, 18:01:27 »
Da plave su boje ali one nemaju veze sa cdi-em i paljenjem to je vezano uz tuning i smanjenje otpora na magnet.
Element za kut paljenja je povezan sa "stazom" na magnetu koja prelazi preko pickupa, signal je poslan u cdi kada zadnji dio staze pređe preko pickupa. Neke mašine imaju fiksni CDI i samo ta staza im određuje kut paljenja.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2012, 18:09:04 »
iman doma viska jedne ac namotaje pa cu ja otpilat te špule
znaci cdi nema nikakve veze sa kutem paljenja nego triba rotirat namotaje za 3 stupnja ili koliko vec,a njih rotiramo u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu ili?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2012, 18:30:23 »
Ne pilaj te špule jer nećeš imat struju prema regleru. Uz to ima jedna špula koja je za cdi ona se ne dira.
Ne treba rotirat namotaje nego pomicat pickup ulijevo ako zelis kasnije paljenje.
Mislim da je na AC struji fiksno paljenje a na LC struji kraj "staze" na magnetu i ne prolazi baš kada bi trebala biti paljenje. Paljenje je na malim okretajima oko 7 stupnjeva a iznad prebaci na 22. Najbolje ispitat na blokovima i pratit klip prema GMT i onda vidit u mm i izracunat kut kada kraj "staze" prelazi preko pickupa.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #17 : 24 Studeni, 2012, 18:35:52 »
ionako na motoru nema instalacije ni svjetala tako da mi te spule nece bit potriben,a znas li koja je spula za cdi?
a taj pickup cu pomicat kad sastavin masinu
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #18 : 24 Studeni, 2012, 23:39:16 »
Na AC struji je špula za cdi bijela a za LC crna, uglavnom špula koja je drugačije omotana od drugih.
Pickup ne pomiči ako ne ideš iznad 9000 okretaja.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #19 : 25 Studeni, 2012, 02:14:24 »
bice negdi oko 9100-9200 okretaja
