Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 509797 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #360 : 01 Ožujak, 2013, 03:01:16 »
Evo da razjasnim neke stvari, mozda sam se krivo izjasnio, naime imam 2 prekidaca, prvi sluzi za on/off el. pumpe, drugi da struja dode od CDI-a do bobine (kill switch). Obadvije cu isto vrijeme upaliti i ugasit, tako da se nadam da necu zaboraviti ni el. pumpu. :icon_thumright: Pumpu sam direktno spojio na akumlator ali ako vi kazete da stavit osigurac na +, stavit cu!
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #361 : 01 Ožujak, 2013, 04:05:57 »
ja bi pumpu na potenciometar slozio,jer dok se ne zagrije trebace manje da vrti,ne znma koliko bi ti to znacilo ako ce bit samo za stazu..
naravno osigurac nece sigurno skodit
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #362 : 01 Ožujak, 2013, 08:31:06 »
e pa da dobro si to spojio.pumpu kad jednom upalis nek radi punim protokom nikakvi potenciometri i osiguraci i ostale pi*darije.imas dovoljno vremena za malo zgrijat motor al ni to nije neznam kak bitno.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #363 : 01 Ožujak, 2013, 10:13:20 »
bilo bi možda dobro u seriju s prekidačem staviti lampicu koja se pali kada i pumpa.
u slučaju da osigurač pregori ili neki spoj popusti, da skužiš na vrijeme
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #364 : 01 Ožujak, 2013, 10:39:56 »
potpis, za svaku sigurnost mozes ugradit nekakvu signalnu lampicu ako nekaj prdene da te upozori i sprijeci jos veci kvar
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #365 : 01 Ožujak, 2013, 10:47:46 »
Zato ce biti spojen stage6 multimetar da mi pokazuje cijelo vrijeme temp, ima alarm na ekranu da me upozorava! Lako mogu stat i ugasit motor ako bude potrebno.
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #366 : 01 Ožujak, 2013, 11:46:45 »
E nemoj se zezati sa strujom, budem ja dosao da slozimo ledicu cisto da znas da li radi... I ako hoces slozimo i osigurac. Bolje da to crkne nego pumpa.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #367 : 01 Ožujak, 2013, 12:31:48 »
decki dajte si mira sa tim fobijama pregrijavanja i crkavanja.vi ne kuzite kad krene utrka da ne da nece moc gledat ni sat a kamoli neku lampicu.slozi to hladjenje najbolje kak mislis da je dobro i ostavi se svakog oblika dodatne struje jer samo ces imat problema sa tim.to ti je moj savjet iz iskustva a sad ak me oces poslusat poslusaj ak neces radi sta oces  :icon_thumright:
Offline intoxic
  • Postova: 299
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: NRG power,VX
  • Moja Kaciga: VEMAR
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: reZZa
« Odgovori #368 : 01 Ožujak, 2013, 13:41:43 »
ja bi to spojio direkt sve na jedan prekidac znaci kad je u "kontaktu" radi i motor i  pumpa kad nije neradi ni jedno ni drugo..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #369 : 01 Ožujak, 2013, 17:39:11 »
Hitno mi treba zdrava posuda od SR 50 stariji model (Minarelli, Ditech, Morini), tko ima nek se javi!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #370 : 01 Ožujak, 2013, 20:24:40 »
Za pola sata ce biti novi video, upalio sam skuter, radi jako lijepo, sto sam primjetio da mi je mala dizna, morao sam zaljepit ulaz od airboxa. Prekidaci rade, drzao sam da mi dode do 40 stupnjeva pa sam upalio pumpu i drzi 45-50 stupnjva konstantno...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #371 : 01 Ožujak, 2013, 21:00:25 »
  ;D
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #372 : 02 Ožujak, 2013, 04:23:15 »
dottore je dobro rekao,kad te adrenalin opuca u utrci nema mjesta za razmisljanje o svemu tome.
jesi ga vozio,kakve su vibracije?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #373 : 02 Ožujak, 2013, 18:20:03 »
Skuter sam izgurao iz garaze, ali naravno nece da radi normalno. Par puta sam ga upalio, jedan put ok drugi put ide u rikverc, pa sam uzeo od Gumy-a drugi CDI s kojim radi ok, ali moram jako lagano dat gas da ne crkne, izgleda da je mala dizna...  :dontknow: sutra cu probati vecu diznu staviti, dobio sam od 85-92 (Dell dizne M6), pa cu odma staviti 92 pa cemo vidjeti. Treci problem, ne znam tocno kad je najbolje upaliti el. pumpu, dok sam se zezao vani drzao sam ga do 45-50 celzijusa i kad sam upalio pumpu, crko.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #374 : 02 Ožujak, 2013, 18:56:24 »
meni el.pumpa radi cim skuter upalim , i nemam termostat , ostavim ga na leru cca 2 min i lagano se vozikam 5 min i to e to ugrije se normalno  ::)
No compression no fun!
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #375 : 02 Ožujak, 2013, 19:14:45 »
ostavi se ti celzijusa i vodene pumpe. Kako god da okrenes zbog temeprature se motor ne gasi. Nesto si na struji jebao ako se gasi i pali se u rikverc...
Navratim slijedeci tj da vidim to tvoje cudo.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #376 : 03 Ožujak, 2013, 18:06:25 »
Danas sam cijeli dan sarafa oko skutera, naravno karb je bio rastelan, 6 puta sam rastavio, na kraju sam doso do ovog setupa: dizna 88 (Dell M6), orginal airbox, igla na sredini. Vratio sam i svoj CDI ali na zalost pucketa, ruzno radi masina i prije nego sto je crko ispucao zrak iz auspuha... ne znam sta mu je, sad je CDI od Gumy-a gore i radi savrseno. Sutra cu jos igrati sa CDI-jem ali kontam da je za promjenu, tako da kupujem CDI crni za AC, moze SR150 (Mitshuba)! Ler mi je cudan, zasarafljen skoro do kraja i onda radi ok.  :dontknow:
Evo jedan video kako radi sad:
« Odgovori #377 : 03 Ožujak, 2013, 18:09:18 »
trebas onda sve od ac modela jer ce ti opet u rikverc ici... moguce da ja imam kod kuce cdi crni, airbox mi je stari negdje prepomijestio kad je prebacivao neki ormar pa cu provjeriti gdje je ostavljen i jel spuzva unutra...
lijepo to napreduje...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #378 : 03 Ožujak, 2013, 18:11:58 »
Pa sve je od AC-a, samo sto mi ne radi kako treba, sad ne ide u rikverc s mojim, ali pucketa... ajde vidi taj CDI ako imas, pa se javi!  :icon_thumright: Kad sam snimio film Gumyev CDI je bio gore!
« Odgovori #379 : 03 Ožujak, 2013, 18:15:29 »
nemas frke, ma moram samo potraziti svu tu struju jer sam imao 2 seta crnih cdia i bobina za srku... valjda se mozes strpiti 2-3 dana jer sam po cijele dane u poslu, nadam se da cu sutra stici potraziti gdje je to stari sve prebacio jer on pojma nema hahha
