Autor Tema: Reperacija pumpe goriva  (Posjeta: 63921 )
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« : 07 Kolovoz, 2012, 17:51:11 »
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2012, 19:04:05 eladio »
Odg: Reperacija pumpe goriva
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2012, 21:00:30 »
jel ko radil to?naravno s uspješnim rezultatom?
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2012, 21:05:42 »
šteta da ti je majstor daleko...
dao sam svojem majstoru pa nek on proba...
kolko dugo vozis na repariranoj pumpi?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2012, 21:09:55 »
Preko 1500km...A jedan klinac mi je reparirao drugu...čišćenje i zamena kontakta, u čemu je problem ? Da imam mala seger klješta, i ja bih to odradio...
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2012, 18:08:25 Lenko »
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2012, 21:12:55 »
godinu dana stara pumpa plaćena 150 €,prdnula jučer...
rastavljao ju nisam još
hvala Lenko :icon_thumright:
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2012, 21:15:53 »
Samo napred, slobodno...bez kucanja na vrata...
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2012, 11:24:04 »
takve istosmjerne mtorice imate u obicnom fenu koji npr kosta 100 kn... pa ako vam motoric rikne kupis fen raskopas ga (malo preradis kintakte)  i stavis u pumpu  ;D ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2012, 11:30:48 »
A struja, 220v na 12v, verovatno nema veze, a ?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2012, 13:10:34 »
ima... jer sam to vec isprobal.. u fenu ti je ispravljac za motor.. a isprobal sam da motoric radi na 12 v... jer su ti grijac i motoric seriski spojeni...
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #9 : 02 Listopad, 2012, 21:54:13 »
moram ovo komentirat,
naime, ja sam raskopao jedno 20 ditechovih pumpi još prije više od 6 godina koje sam dobio iz ovlaštenih servisa kao neispravne,
na nekima od njih je motor radio na nekima nije, sve pumpe sam rastavio i glavni problem je u tome što motorić
pumpe goriva radi u samom benzinu, tako ako se toči gorivo loše kvalitete, tj ako ima vode u gorivu motorić zacvika i krepa na kraju, dok je na nekim pumpama motorić radio ali ona nije mogla nabrati radni pritisak jer se potrošio klipić koji je po meni veći problem nego sami motorić pumpe
tako da je ova reparacija na filmiću je u najmanju ruku smiješna...
0958142029
« Odgovori #10 : 02 Listopad, 2012, 21:59:28 »
:icon_thumright:
motoric zadnji ode,a problem kod pumpi je i zaprljanje kontakata koji dok se pociste,pumpa radi ko nova
Offline narent
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: nrg pure jet
« Odgovori #11 : 16 Veljača, 2014, 23:11:33 »
Meni je majstor uspešno odradio. Ja gledao !
Nema šanse,to nije taj el.motor,ovaj je puno manji,lakši sve dimenzije pogrešne,ne paše.Drugo nema ekscentričnu osovinu i vjerojatno nema kuglični ležaj dobre kvalitete.Ja sam moju rastavio i otišao je kolektor.Nema popravka el.motora bez tog malog djelića.Provjereno.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 16 Veljača, 2014, 23:23:01 »
ja sam vidio di ode samo jedan namot na rotoru motorica..das kontakt cujes motor di vrti, spojis ga na bateriju on vrti...al skuter ne radi i ocitava gresku na pumpi...
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 17 Veljača, 2014, 09:21:31 »
Upravo radim na jednoj pumpi gde je motor ok, ali se osovinica i ostali sklop ne gađaju...verovatno se ishabale plastike...to govorim jer pored motora ima i drugih kvarova...prljavština, ishabanost, kontakti...a već sam je remontovao pre 3-4 meseca...
« Odgovori #14 : 17 Veljača, 2014, 11:06:45 »
al ja jesam...kolko dugo vozis na reparisanoj pumpi?  :icon_biggrin:
koja plastika je otisla?kak se plastika i osovina ne gadjaju?
« Odgovori #15 : 17 Veljača, 2014, 11:10:29 »
Pa računaj, par dana poslije od posta ;D
Šteta što majstor nije malo više bio entuzijastičan, već sam ga ja moral nagovarat :P
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 17 Veljača, 2014, 12:42:07 »
Evo, vozim više od 2 godine repariranu pumpu...kad sam rekao ne gađaju se, nisam mislio bukvalno...nego nzm koji je deo otišao: osovinica ili prihvat...
Offline narent
  • Postova: 21
« Odgovori #17 : 23 Veljača, 2014, 22:38:17 »
Evo mali filmić koji sam napravio za forumaše,nakon malo istraživanja i konsultacija sa električarima(brodskim i željeznićkim) :happy3:došli smo do konstatacije da su kontakti na kolektoru dovoljno veliki i to tri kontakta koji se inače lijevaju zajedno sa bakelitnom sredinom,i da su bakreni .Kako se inače bavim održavanjem,popravkom i upravljanjem raznim motornim,električnim i elektroničkim sustavima nemam straha od eksperimentiranja i improviziranja.Loctite ljepilo koje trpi grijanje uhvatilo je bakar tako snažno da je postalo kao jedno tijelo sa bakelitnom jezgrom.Sami namotaji rotora nisu stradali kao ni veze namotaji- kolektorski kontakti.
! Private video
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #18 : 23 Veljača, 2014, 22:45:08 »
"this video is private"
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 23 Veljača, 2014, 22:47:40 »
I meni isto prijavljuje...
