Autor Tema: Ditek se gasi. Zašto ?  (Posjeta: 39711 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Ditek se gasi. Zašto ?
« Odgovori #80 : 10 Srpanj, 2012, 12:14:52 »
ako mozes narucit s ebaya ili imas nekog da ti naruci evo ti i miran si zauvjek a mozda ti da ideju kako da to sam napravis  :)
http://www.ebay.com/itm/Engine-Cylinder-Compression-auto-Tester-Kit-gauge-M8-M10-M12-M14-Gas-motor-90376-/120933175121?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item1c282dcf51&vxp=mtr
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2012, 12:18:11 Zeljac »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #81 : 11 Srpanj, 2012, 14:51:17 »
evo malo ideja za manometar
dakle fleksaricom(brusliciom) ili box-pilom(pila za željezo) odsječeš koji mm kraj željeznog dijela svijećice,onaj kao prsten
i onda se ta keramika izvuče van(veoma lagano izađe)
onda staviš ventil od gume(ako ventil ne može stat proširi rupu na svjećici burgijom)
zalemiš ga ili ga zavariš
E sada moraš smisliti način kako ćeš pričvrstit taj manometar(crijevo) na metalni dio svjećice
Traži malo po željezarijama tih matica da se može uvrnuti to crijevo, tu maticu zavariš na svjećicu i gotovo
Nadam se da sam bar malo pomogao,ako je nešto nejasno pitaj
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #82 : 11 Srpanj, 2012, 16:07:04 »
Hvala, bato, nešto sam i ja tako mislio...
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: SR Ditech
« Odgovori #83 : 11 Srpanj, 2012, 21:03:28 »
S tim ne možeš baš precizno izmjeriti kompresiju jer ti taj manometar ne drži tlak. Mani se čorava posla i napravi to kako spada ili nikako. Zar je takav problem otići do nekog lokalnog automehaničara?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #84 : 11 Srpanj, 2012, 22:24:42 »
Stvarno, posle razbijanja glave, uništavanja pištolja za punjenje guma, kojekakvog majstorisanja, traženja, najefikasnije je otići kod mehaničara i bezbolno završiti posao !
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #85 : 12 Srpanj, 2012, 10:55:42 »
Lenko majke mi da imam kompletnu ispravnu mašinu poklonio bi ti je  :)
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #86 : 12 Srpanj, 2012, 11:27:38 »
Hvala, bato, kao da si mi je poklonio !!!
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #87 : 17 Srpanj, 2012, 19:48:35 »
nakon danasnjeg dana sam se sjetio da bi mogao tu nesto napisati...
dosao u radnju jedan sr ditek koji ima iste simptome kao i tvoj, upali i ugasi se, i nekad ga uspijemo prevariti pod punim gasom da radi,  i tako vec tjedan dana sexa s njim
danas dovezli ispravnog diteka i element po element od injekšn sistema smo prebacivali sa ispravnog na neispravni,
(tps,pumpu,injektore,regulator tlaka,kompresor zraka, kompjuter glavni)
preko gemboja ponistili greške, cak i ubacili razne druge mape,
sve 5 , odgovarajući napon ima , nijedna greška, ali nece upalit, upali i ugasi se
stavimo novo gorivo misleci da je ovo staro i da nece na njega
gemboj nijedne greške ali opet nece
stvarno smo vise poludili i na kraju skinemo paljenje, magnet i stavimo i to sa drugog skutera i on upali  :toothy3: radi kao sat
vratimo na njega sve njegove original injekšn djelove i on radi ko suza
znaci kvaka je bila ili u namotajima ili u pickupu , očito su probijali kad se skuter upali ili izgube negdje struju
7 novih svjecica sprzili
gemboj cjelo vrijeme nije pokazivao ni jednu grešku tako da njegov sistem sigurno nemoze prepoznati taj kvar i izlistati ga na gemboj
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #88 : 17 Srpanj, 2012, 20:08:31 »
Malopre mi je drugar javio :" Naso sam rjesenje za tvoj kvar. Kompjuter ti je u kvaru. I gasi se u leru. Dizne,kompresor sve je ok. Ali kompjuter ne salje informacije kako treba."
Ja odmah trk, zamenim ECU (imam 2 kom). Kad ono šta ? - ĆORAK, opet ista pesma. Sad mi ti javljaš za pik-up i magnet, namotaje...Ne bi bio problem, ali to nikad nisam rastirao. Mada mi je padalo na pamet da otvorim ta sra..ja i malo pročistim, oduvam, ali ne znam. Nikad nisam to rasturao. Ima li negde neki tutorijal, slike ili bilo šta ? Moraću jednom i ti da probam, mada nemam radapciger, ali nešto bih smislio. Samo da znam šta i kako ! Inače, Didija sam danas vozio 90kmh, sve je ok, samo što se na malim obrtajima gasi, kao i na leru. SAMO !!!
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #89 : 17 Srpanj, 2012, 20:46:30 »
eto ista stvar. ja imam 3 ecua sto su u kutiji, prvo sam isprobao sa tog ''donatora'' i onda ove ostale
nadam se da kad ti promjenis namotaje da ces popraviti kvar tj da je isti kvar.
meni je najvise zao bacenih novaca na svjecice  :toothy3:
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
« Odgovori #90 : 17 Srpanj, 2012, 21:39:19 »
Da te ecu zeza vjerojatno uopće ne bi radio. Namotaji se skidaju vrlo jednostavno. Ako budem imao vremena sutra, napravim ti mali tutorial s improviziranim radapcigerom (i kako ga napraviti). Mada sumnjam da je u tome problem. Inače nemaš što čistiti oko namotaja. Obično se dogodi da negdje u tom buntu žica pregori ali onda opet ne možeš skuter upalit...
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #91 : 17 Srpanj, 2012, 22:48:23 »
Bio bih ti zahvalan, za tutorijal. Davljenik se i za slamčicu hvata !
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #92 : 26 Srpanj, 2012, 21:32:40 »
Magnet, namotaji, i pik ap, skinuti i progledani. Išao kod viklera. Sve ok. Vratio se, namontirao nazad, probao i opet se gasi. Opet sam se igrao sa spoljnim kompresorom. Ubeđen sam da negde gubi pritisak, jer čim ga ugasim, pritisak odma padne. U međuvremenu, crko mi je anlaser, pa sad njega završavam. Sutra ga majstor lemi nekim žutim lemom i sklapa. Nastavak sledi...
  • Postova: 17180
« Odgovori #93 : 26 Srpanj, 2012, 21:57:31 »
da zamjenis cijevi i da pregledas oringe zracnog injektora?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #94 : 26 Srpanj, 2012, 22:17:25 »
Da, zaboravih reći: zamenjena sva 3 creva i šelne, pregledan i očišćen regulator pritiska, koji je stavljen pre 10 dana. Pre nego što sam stavio i stegnuo creva, odvrnuo sam sva 3 kontakta - dizne, dodao još jednu manju gumicu, pa onda stavio sivu hermetik pastu. Onda dodao jednu podlošku iznad metalnog trouglastog poklopca, pa tek onda stegno. Mada se kontakt-dizna za benzin malo klati, ali ne pušta benzin. Jedino što nisam vadio zelenu diznu, koji sam zaboravio da čačnem.
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #95 : 26 Srpanj, 2012, 22:21:11 »
Koje su veličine ovih 6 gumica, možda su mi ne adekvatne:
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moj Skuter: PIaggio NRG Power DT
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #96 : 29 Srpanj, 2012, 00:10:31 »
Meni je peta gumica (Bakrena) Je li to ok, ili mora biti gumena ? A šesta puknuta . I na njima vidjam benzin. Je li to oky ?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #97 : 29 Srpanj, 2012, 11:03:00 »
@Adis L. Kakva bakrena ? Sve moraju biti gumene, zato se i zovu gumice, hehehe. A i ako su pocepane ili puknute, šta će ti ? Da ih ne čuvaš nekom za poklon ? Menjaj to što pre, možda te to zeza. Gumice služe za zaptivanje, a ako nisu kako treba, nemaju funkciju i eto problema.
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #98 : 29 Srpanj, 2012, 11:29:15 »
Opet uvaljivanje za gumice, a jedini izvor dijelova mi je Peugeot :D
« Odgovori #99 : 29 Srpanj, 2012, 11:35:51 »
naruči set tih gumica iz vana,paket košta max 10 eura...a točne dimenzije teško da ćeš pogodit i da će dobro radit...ili ako z blizini imas neki piaggio servis probaj kod njih naručit,vjerojatno su isti ko kod ditecha
