Autor Tema: Piaggio Nrg ne ide !!!  (Posjeta: 7246 )
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
  • Moj Skuter: Nrg Power
  • Moja Kaciga: Nema je :)
« : 09 Svibanj, 2012, 21:34:06 »
Ljudi pomagajte!!! Dakle stavio sam danas na navedeni skuter kromirani auspuh Lasex x-pro, zatim malossi multivar 2000, dizna je gore 64, rolice neznam koje su, niti šušte( uglavnom znam da je prije bilo 6,25 i da je dizna bil ta, neznam na kojoj crtici), gore je i red sponge... motor tek hvata gas na 7000 okretaja, i vrti se do 9-9200, i nikako ne ide, imam osjećaj kao da se guši, i uzbrdo, i po ravnome i nizbrdo, nikako da krene, start jako loš, šta mi je činiti, u čemu je problem???
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Piaggio Nrg ne ide !!!
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2012, 22:09:47 »
Prvo provjeri oprugice i rolnice pa onda dalje :icon_thumright:
Rolnice trebas 6-6,5 gr,oprugice zute (da krece na nekih 6.000)
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2012, 22:14:21 »
mislim da su oprugice orginal koje su bile sa variomatom, mislim da su žute,a ona velika centralna je bijela valjda, a roline su bile kad je bio standard 6.25, sad su valjda orginal koje se dobiju sa variomatom a čuo sam da su oko 7,2gr, trebalo bi lakše znači? nemogu točno reći, jer mi je to jedan majstor radio tu, a nisam bio pored njega :( .. skuter je prije hvatao već na 3000 okretaja, kako da to vratim donekle da bude tako ?
Offline siljo5555
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: nolan
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2012, 22:30:30 »
eo ako moze i meni mala pomoc, radi se o runneru kad je skuter hladan start odlican, cim se vozi 10min mrtav prva 2-3m, kit streetrace yasuni r, remen malossi special šajbica 0.5mm karb 19mm i kvacilo fly bjele oprugice, centralna seriska, eto ako neko ima ideju sta bi moglo bit neka kaze poludit cu ... :help: i da vario stage6 rolice 5,7g
  • Postova: 15040
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2012, 23:08:15 »
Vjerojatno se remen rasteze kao i serijski. Ali to bi osjetio kroz cijeli rezim rada, ne samo na startu (falilo bi ti malo okretaja kroz ubrzanje)
  • Postova: 15040
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2012, 23:08:43 »
Ovo boldano
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2012, 23:14:46 »
pod hitno mijenjaj federe na tom usranom fly kvačilu koje imam i ja! potpuno isto mi se događalo to fly kvačilo je tak tromo i tako se brzo zagrije i federi omekane za popizditi i još ak imaš malo duži remen eto ti sranja koje ti se dešava
   imam sličan setup i vozim se sa plavim i crnim iz race paketa koji su 3 puta tvrđi od tih bijelih, a ti bijeli su najmekši u sport paketu, čak i žuti iz sport paketa su tromi nakon 10min vožnje kad je vani toplo
i sad sam vidio da si napisal remen malossi special on je puno duži od svih serijskih remena za bilo koju marku skutera....
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2012, 23:16:29 maminjo »
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2012, 23:19:43 »
Fly sa bijelim federima je zamjena za serijski kuplung - preslabi federi za bilo kakav tuning
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2012, 23:22:01 »
 :icon_thumright: :icon_thumright:
pa o tome mu i pričam, a on sa tim setupom ima to usrano kvačilo sa bijelim federima za serijale....pa kak mu uopće krene i hladan :omfg:
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2012, 06:44:26 »
Ljudi ne znam da li to odgovarate meni ili ovom što se ubacio u temu ?! znači imam malossi multivar 2000, red sponge, dizna 64 i spuh laser x pro, koje rolinice da stavim i ostale stvari, kako da se popravi taj start???
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2012, 08:04:19 »
Rolice su ti preteške ako su to one što si dobio sa multivarom.
Lakše rolice i tvrđe oprugice na kvačilo stavi pa onda vidi je li karb dobro poštelan ako se guši
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2012, 10:05:52 »
Covjek ti je vec odgovorio odmah na pocetku teme.
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2012, 10:32:34 »
Dobro, stavit ću lakše a da li netko zna možda koliko gr cca? i koje oprugice bi bilo najbolje staviti, bijele, žute?
Offline StudioIT
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 500
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #13 : 10 Svibanj, 2012, 12:47:55 »
Žute oprugice ako želiš da ti ima bolji start ali zaboravi vožnju ispod 6000 okretaja ili ostavi original jer po meni tu nije problem. Vjerojatno će ti rolice srediti stvar i stavi recimo 6.1 iako ti se ne može baš točno reći, treba se igrati. Naravno treba vidjeti i ja li karburator podešen...
Nexus 500: mašina Master 492 ccm + polirana glava + "sportskija" bregasta + ravan usis i konusni filter + vanjski regulator pritiska goriva + Auspuh R1 + tokaren variomat, polutke i zvono + razdvojene kočnice s pumpicama od GP800 i opletene cijevi
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #14 : 10 Svibanj, 2012, 13:03:07 »
Sa standardnim susticama bio bi problem jer bi imao ogromnu rupu dok bi auspuh dosao u powerband.
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
« Odgovori #15 : 10 Svibanj, 2012, 13:09:51 »
Upravo o tome se radi, motor nema nikakvog ubrzanja, nema šuta ni ništa, ja neznam ništa šta je ispod ali pretpostavjam da je centralna bijela od malossia, i roline da su one koje su došle sa multivarom znači 7.2, novi sam u ovome a ovaj "majstor" koji je to radio već me opalio po đepu dobro,a na kraju motor ide slabije nego što je išao serijala, serijski je odvajao na 3000-4000 okretaja, i vrtio se do 9-9200, uzbrdica 64-65km/h, po ravnome čak i do 87-90, tako i nizbrdo, nije htio više, po digitalnom satu.. sada jedva dođe do 78-80 po ravnom nakon pola sata, samo se dere a imam osjećaj kao da ne ide, u brdo 60 km/h i nakon par sekudni se počne gušiti, katastrofa!
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
« Odgovori #16 : 10 Svibanj, 2012, 13:30:40 »
Što se tiće karba, neznam koje je igla točno, ali znam da je dizna 64, i to mislim da je dovoljno, a karb je naravno dellorto 17.5
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #17 : 10 Svibanj, 2012, 14:16:15 »
očigledno ti je to slago fušer u orginalnom ili ovlaštenom servisu kojem se neda kurca i ima istu plaću jel tebi složi dobro ili ne.....
ovo je banalni tuning serijalice...a očigledno ti nije ni karb poštelo..........
prije svega rolice dosta lakše recimo 5.7g ili 6.1 onda obavezno na kvačilo žute ili bijele federe..bolje žute.....onda vidi šta će se dešavati, pa probaj vratiti serijski centralni feder...i ako ni tad ne bu dobro onda ti je frajer fušerski poštelo karb tj nije niš poštelo sam je stavio veću diznu pobaco nutra dijelove i bok......
uff imo sam ja iskustva sa takvima..kad su govorili ''pa to je normalno da ti konstantno trokira i troši 8l pa stavio si auspuh bože moj sad si napravio tuning''.. :laughing1: :laughing11: :laughing3: :laughing6: :laughing6: :laughing3: :laughing11: :laughing1: :laughing9:
Offline Armando
  • Postova: 39
  • Štelanje :D
« Odgovori #18 : 10 Svibanj, 2012, 16:14:49 »
Hvala vam na odgovorima, probat ću nešto napraviti da, obavezno serijski centralni nazad, a sad bijeli federi su kvačila unutra, čuo sam da su to najbolji, tvrđi..a rolinice ću kombinirat :)
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #19 : 10 Svibanj, 2012, 17:36:48 »
jel mi moze jos neko predlozit neku promjenu na setapu, osjetim i lagani pad okretaja nakon 40-50m jel to do centralnog federa , gore je seriski ? i kakva je na kraju razlika seriskog i malossi special remena ? hvala :hello:
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2012, 17:52:14 siljo5555 »
