Autor Tema: Runner by Tomi_ZG  (Posjeta: 298279 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Runner by Tomi_ZG
« Odgovori #440 : 22 Travanj, 2018, 08:17:59 »
E pa bato svaka cast na sredivanju runerceta
Ovo se cijeni,nek potraje jos 58tk i isplatit ce sam sebe
« Odgovori #441 : 24 Travanj, 2018, 18:11:05 »
Idemo dalje
Pošto sam u više navrata na forumu pisao da aftermarket amortizer za novog runnera 50 u originalnoj 335mm dužini ne postoji,a original je na easypartsu "out of production",također ni ovlašteni ga nemaju na stanju,bio je red da se nekaj poduzme
Uzeo sam rms-ov 320mm amortizer koji ću sitnim preradama približit barem mjeri od 330mm da bude što bliže originalu,jer u protivnom dok je skuter na kotačima sa 15mm kraćim amortizerom izgleda ko da osoba od 80ak kg sjedi na njemu,a to ne valja,sve ću popratit slikama kad pribavim potrebne sitnice
Ovo je bilo najduže kaj sam našao da sam mogao osobno izmjerit,jer nitko od proizvođača ne zna pravilno mjerit amortizer za piaggio i onda lupetaju svakakve krive i izmišljene mjere,za one koji još ne znaju mjeri se od vrha donjeg selena koji se uglavi u šalicu na rami do centra rupe di se šarafi na blok
« Odgovori #442 : 25 Travanj, 2018, 08:44:09 »
Rms inace oma krace krakove usica za prihvat na blok. Dok OEM ima duze. Ja sam ti znao (na pezistaru zadnji put), skinuti prihvat s oem amortizra, a na ovom rms recimo odsjeces samo krakove i navaris oem usicu. Trebao bi dobiti sigurno 1cm visine. Posao je dosta lagan.
I zanima me tvrdoca tog amortizera, jer ako je pretvrd kao rms za Nrga i starog runnera, sumnjam da se budes dugo vozio s njim.
« Odgovori #443 : 27 Travanj, 2018, 01:19:16 »
Amortizer još nisam montirao jer ne stignem,al je složen i to po školski,podignut je sa 320 na 334mm kaj je samo milimetar ispod tvorničke mjere
Podložio sam ga sa 5 šajbica(trošak 10kn u Šarafku) fi36mm sa unutarnjom rupom fi13mm koje su savršeno i na knap sjele jer je fi13mm dio di dolazi selen
Uz to na dio navoja sam stavio piksu unutarnji fi8mm,vanjski fi13mm i 15mm dužine jer da nema pikse gornji selen ne bi bio u centru nego bi plesao po navoju,uz to kod montaže se gornja šajbica nasloni na piksu i onda je amortizer propisno stegnut i nema straha od otpuštanja matice
Iznad donjeg selena di je praznina kod montaže dođe gornji selen,a rama je između njih u sendviču
Ovom radnjom je usfalilo navoja da se sve stegne,pa sam gornji selen skalpelom skratio na pola
Majstor Zvonkec proizvodi piksu
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #444 : 27 Travanj, 2018, 07:12:40 »
Ajde neka si skarabuđio amortizer,bas me zanima kako ce se ponasat
Majstoru Zvonkecu isti svaka cast
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #445 : 27 Travanj, 2018, 08:13:17 »
reko sam ti ja da na novom runneru samo kemija pomaze, i eto vidis da je uspjelo :glasses9:
« Odgovori #446 : 27 Travanj, 2018, 10:00:54 »
Ajd drzim fige da necebit pretvrd, inace ces za pocetak propasti u kadu sica  :laughing7:
Lijepo si ovo prezentirao,dao bi ti jos jedan djir na felni po makadamu
« Odgovori #447 : 27 Travanj, 2018, 20:37:24 »
Amortizer je montiran,ne stignem se danas više vozit da donesem neki sud al nakon đira po ulici mi se čini tvrd,al ne tvrđi nego serijski kao ni extremno tvrd kak neki govore,realno stanje ću znat nakon kaj napravim par kilometara,mada osobno više volim da je ovak nego da opruga propada,a skuter pleše po zavojima ko da se vozim na madracu,kaj se tiče izgleda nemam prigovora,dobro izgleda
Na kraju je ispao mrvicu duži nego dosadašnji serijski jer se na serijskom sprešao selen od starosti i kilometara
Isto tak se vidi koliko serijski ima duži navoj,odnosno kad ti fali navojne šipke ne možeš puno manipulirat sa podizanjem i moraš izmišljat kemije
Radi manjka navoja sam i kratio gornji selen,a i nisam mogao stavit šajbicu protiv odvrtanja,sad ima malo viška navoja kad se selen sprešao,pa ak će radit probleme stavit ću kontra maticu ili kvrcnut zračnim pištoljem,za sad je stegnuto Daxovom metodom - na trzaj  ;D
  • Postova: 6793
« Odgovori #448 : 27 Travanj, 2018, 21:02:25 »
Ljepo si ti to slozio, ajmo sutra neki đir da vidimo jel valja taj amortizer ili ne. Ak bu pretvrd znas sta ti je ciniti, hodočašče kod Graše ili u Jadran  :dontknow:  i kad bus imal 100 kila taman bu ti taj amortizer.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #449 : 27 Travanj, 2018, 21:03:57 »
Tomi doktor si za proracune  :headbang:
Top je na kraju ispalo ko tvornica
« Odgovori #450 : 27 Travanj, 2018, 21:13:20 »
Sad jos repariraj prednju vilu, izmjeni selene, nove gume i za pol dana imas osjecaj ko da vozis nov novcat skuter.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #451 : 27 Travanj, 2018, 21:26:34 »
Jadno ono sto ti na trzaj rijesis :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #452 : 28 Travanj, 2018, 07:45:04 »
Ma trzaj je majka,svi placu,ostaju u cuđenju  i nakraju se smiju jer trzaj rijesava sve.....mlado,staro,zapeceno,zamasceno
Hahahahahhahaa
Moram probat ranerce kad dodes,ako cemu valja mozda i ja uzmem takav
« Odgovori #453 : 28 Travanj, 2018, 07:51:27 »
Hahahahahaha, obozavam teorije o trzaju, uvijek nesto novo naucim i jedva cekam da primjenim. Ovaj put bi mogao opet preci na staro... :toothy12:
Treba vidjeti samo tvrdocu i taj amortizer bi mogao biti best buy za novog runnera, cak bi dobro dosao ovima s Nrgom, starim runnerim umjesto podizaca, makar ja nisam fan podizanja, bolji je osjecaj, ali slabije se provodis u zavojima.
« Odgovori #454 : 28 Travanj, 2018, 10:12:52 »
Pošto si ti najveća cjepidlaka baš me zanima kaj ćeš reć,al pretpostavljam - pretvrd
Kak god ovo je definitivno best buy rješenje za novi runner,jer izbora nema,mada moglo bi se ovo napravit i sa drugim amortizerima al moraju bit zadovoljena dva uvjeta,prvi je da je amortizer dugačak pravih 320mm,a drugi da je od dosjeda donjeg selena do vrha navojna šipka dužine 60mm,druge nema,vidi se gore na slici koliko je navoj kraći nego na serijskom tak da je i ovo na knap i krajnja granica za ovakvu kemiju
Uz to ovaj amortizer košta 280kn kaj je duplo jeftinije od serijskog koji isto nije bajan po udobnosti,a nema ga nigdje na stanju u ovlaštenom,jedino su mi u skutermotu rekli da ga imaju jer im je ostao na lageru za 550kn
Šifra amortizera je R204550082 pa ak si netko hoće isto napravit sve mu je nacrtano
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #455 : 28 Travanj, 2018, 10:20:40 »
Hoces mi nekako napravit za AjSa amort  :toothy9:
« Odgovori #456 : 28 Travanj, 2018, 10:24:23 »
Uf ti imaš mnogo zajeban problem  ;D
Ti imaš samo opciju original jer mjera debelo premašuje sve standardno
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #457 : 28 Travanj, 2018, 10:31:45 »
Skupljam za novi org jbg hahah
  • Postova: 7162
« Odgovori #458 : 28 Travanj, 2018, 10:47:06 »
Svidja mi se kako si ovo slozio i nadam se da bus zadovoljan.
Nije mi bas jasan ovaj dio oko pikse koju si radio,al mislim da si zajebao.Svakako okej da si centriras selen,ali mora bit stegnuto ne od piksu,nego od gumu,inace selen nema svoju namjenu.Znaci piksu bi trebalo skratiti da bude bar 5mm unutar selena.
Ako sam dobro skuzio sta si napravio...
« Odgovori #459 : 28 Travanj, 2018, 10:55:45 »
U krivu si  ;D
Da imam ramu bez bloka da amortizer može slobodno šetat demonstrirao bi ti da sve savršeno šljaka
Piksa i je unutar selena kad se montira na ramu,a kad stegnem maticu spreša se(i na serijskom se isto dogodi) pa se gornja šajba nabije na piksu i puno je manja mogućnost da se otpusti matica,a selen radi svoj posao
Na yss amortizerima ti je ova šema i kaj se tiče gibanja gore na rami sve funkcionira,probao sam jer sam imao dva yss amortizera
