Autor Tema: Malaguti f12  (Posjeta: 361223 )
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #660 : 19 Veljača, 2016, 01:07:40 »
nije ti malo previše amortizer vodoravno?  :icon_scratch:
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #661 : 19 Veljača, 2016, 03:54:48 »
Fora projekt. Ja bi za pojacanje stavio popreko stangu(ko sto ima runner) ili dve tanke sipkice(ono sta vec ima za kupit). Pogledaj malo kilere od yamahe dt125, aprilie mx125. Ja cak i nevidim problem s kilerom; na zadnjoj slici se ljepo vidi da se moze upasat poprilicno dobar kiler(mislim na velicinu), jbg najvjv ce trebat izrezat plastiku da viri van, al jos bolje neka vide da je mali nabijen. I ventilator moze biti ispred kilera(samo da vrti u drugu stranu logicno).
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #662 : 19 Veljača, 2016, 08:52:57 »
Zamisli kako je bilo kad je bio na org poziciji..Nisam mogao vislje postavit nosac zbog rezervara kojeg mi se nije dalo rezat i prekrajat,ako bude bilo potrebe ici ce vislje  :headbang:
Razmisljo sam o poprecnoj sipki al isto tako razmisljam proc i tehnicki pa sve dodatno uz ovo sve bi vj bilo previse za prolaz  :toothy3: giacomo je imao isto f12 s bb masinom i to fino naturpijanom i rekao mi je da se nije nista pigalo,valjda onda nece  :drunken_smilie: sto se kilera tice ici ce napred jos jedan,cini mi se od aeroxa il bete,kad bi spojio ta tri bili bi rashladnom povrsinom ko spov jedan i jos malo tako da se nadam da ce mu bit dosta.Sve je to jos na razmatranju i u stanju prepravki te cu tako pokusavat pazit na sve neko vrijeme da vidim kako sta jos  :icon_thumright:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #663 : 19 Veljača, 2016, 09:11:04 »
PA pomakni još malo taj nosač na rami amortizera. Ali ako ti smeta tank onda izradi neku distancu. Jer ovo bi moglo brzo puknut.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #664 : 19 Veljača, 2016, 10:19:24 »
Ostavit cu za sad ovako,ono prije je bilo kriticno,sad je vec puno bolje.Slazem se,nije idealno i ni meni nije bas nesto pretjerano drago sto tako stoji ali gledam gumieve slike i kako je njemu stajao amort i prosao nebrojano puta zadnji,prednji,padove i nez koliko utrka pa nije puklo nista  :toothy12: Ako gumi dozvoli okacit cu i sliku njegovog roxa pa da vidite da je tamo bio jos vise nakosen i gario je sve bez ikakvih problema  :icon_thumright:
EDIT: Sad gledam org polozaj na njemu i vrlo je slicno u org izvedbi tako da..  :drunken_smilie: :glasses2:
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2016, 11:11:11 Matija97 »
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #665 : 20 Veljača, 2016, 23:03:59 »
Tezak dan  :laughing7: Poceo sam sklapat u 10,prvi incident,pukne osovina vodene(rms)  :angry7: ,trcim po drugu posto sam se napalio da danas upali.140kn vodena  :toothy3: Dobro ajde,sklopim sve,lezajevi,radilica sve ude bez problema,sve se vrti odlicno.Stavimo masinu na skuter,pocnem tocit vodu i procuri izmedu cilindra i bloka a nove brtve sve ocisceno  :drunken_smilie: :angry9: Vec sam htio odustat no ekipa je rekla da nema odustajanja i da danas pali(btw. hvala decki  :icon_biggrin: :headbang: ).Tu sam skinuo cilindar dole,sva sreca voda nije usla u karter,sve osusio,namazo na tanko tanko brtvu diht masom i vratio sve gore.Idem nadobudno stavit seriski airbox kad evo ti opet sranje,ne ide gore jer smeta amort  :drunken_smilie: Na kraju sam nabacio ovu zicanu gljivu cisto da upalim da vidim dal da uopce vise slazem ili ne.Upalio nakon nekih 10ak kurblanja,doduse trenutno bez vode jer nisam imao strpljenja vise cekat masu da se stisne,upalio digo malo ler da se ne gasi,posnimio i ugasio ga.Sad sljedi sredivanje svih pi*darija koje nisam stigao danas slozit i nadam se u skorije vrijeme testis,tu ocekujte neki bolji video  :icon_thumright: stay bb-ed  :headbang: Btw.na videu se cuje ko da nes klepece al u zivo toga nema  :dontknow:
! No longer available
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #666 : 20 Veljača, 2016, 23:19:52 »
O led te j#bo  :toothy12:
Pa kak je pukla osovina?
Čudno mi je i da je dihtung pustio ak je papirnati,al svejedno ja i taj namažem s diht masom
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #667 : 20 Veljača, 2016, 23:22:54 »
Ne pitaj nista  ;D Ili sam ja pre jak ili je ta rms osovina tak slaba  :laughing7: A sto se dihtunga tice,on ima jos po sebi i onu nekakvu krutu masu-gumu tako da mi je jos cudnije da je pustilo,sutra mozda odem gore probat nasipat vodu pa cemo vidjet oce li pustit :toothy3:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #668 : 21 Veljača, 2016, 00:06:50 »
E ovo jos nisam cuo:
Pod  a) pukla osovina vodene
Pod b) propisala kartonska brtva (ako je oem onda fkt ne mogu vjerovati)
Brzo napredujes  :icon_thumright:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #669 : 21 Veljača, 2016, 00:10:27 »
stavljam te rms vodene dosta pa mi nikad nije pukla ni jedna,taj mi molim te reci kak si ju polomil?  :icon_biggrin:
i di to kupuješ tak skupo vodenu?haha
ako su rms dihtunzi onda se i ne čudim pišanju,ako su tvornički onda je čudno..mada kak veli tomi,ja isto volim namazat tanko svaki tak da nebi bilo pišanja kad se nabaci mašina na ramu..
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #670 : 21 Veljača, 2016, 01:52:57 »
U moto beenconyu predpostavljam. hahaha kod njih svjecica 40kn :angry7:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #671 : 21 Veljača, 2016, 02:21:20 »
Kak je pukla ne znam ni sam,znam samo da je sve ovo jedna velika skola za mene,mlad sam i neuk jos pa tako i radim greske,sva sreca na svojem skuteru  :icon_thumright: I da,vodena je iz benceka jer sam zakasnio u skutermoto 9minuta  :toothy3: Dihtunzi su naraku,trazio sam org piaggio ali ih nije bilo,a onda mi je neno(ispricavam se ako sam pogrijesio) rekao za te naraku i da do sad nije imao nekih prituzbi na njih,mozda je ovo takoder bila jedna od mojih gresaka sto nisam namazao brtvu diht masom ali mi je bilo bedasto novu brtvu dodatno namazat  :dontknow: Sad znam ubuduce da ne vjerujem nikome i rade malo namazem pa sam ziher  :headbang:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #672 : 21 Veljača, 2016, 08:35:09 »
Ja mislim da je osovina imala grešku jer bi inače morao mlatit ko konj po njoj i prvo je jako spigat da pukne,znam jer sam probavao na staroj.
Kaj se tiče dihtunga,oni i karike su su must have da budu original dok se sklapa nova mašina,sad znaš za ubuduće.
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #673 : 21 Veljača, 2016, 10:46:09 »
pak zato pitas na forumu  :icon_biggrin:
karike samo orginal kak ti tomi veki,dihtunge isto najbolje orginal,pogotovo one gumice u glavu kaj idu,nikakve rms,basf,sip-sempeter,hithaci,jiujitsu,ninjitsu,dzindza-mindza,ker picajzli mijau mijau ninja kornjaca  :icon_biggrin:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #674 : 21 Veljača, 2016, 11:20:56 »
O jbmu, malo si skrenuo s dobrog puta, srljas s dijelova koji se nemaju pravo zvati dijelovi nego igracke  :icon_thumright:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #675 : 21 Veljača, 2016, 11:32:56 »
bit će to dobro  :icon_thumright:  :)
bb upalio, danas neka voznja?  :toothy9:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #676 : 21 Veljača, 2016, 11:43:21 »
Skola skola skola  ;D Naucit cu  :toothy12: Masina tako i onako mora opet dole zbog lakiranja rame i ostalih pi*darija tako da kad bude dole mozda cak uzmem nove piaggio brtve da budem siguran,vodenu ne mislim mjenjat.Kad propisa cupam ju van,nabijam neki cep(dat cu napravit nesto sto ce bit kako treba) i ubacujem el vodenu jer mi se ta pia pumpa od samog pocetka nikako ne svida  :angry7: Voznja? :toothy11: Mozda probam dns ako ne pusti opet voda  :laughing7:
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #677 : 21 Veljača, 2016, 12:21:13 »
Ako netko donira par sajbica i lager za polutke dodjem i ja :D
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #678 : 21 Veljača, 2016, 12:36:42 »
Kakav lager trebas?
Odg: Malaguti f12
« Odgovori #679 : 21 Veljača, 2016, 12:55:20 »
ZA polutke iza dimenzije 17x25x18 ili po šifri F-222625
