Autor Tema: Ditech se u voznji ugasi, naglo zakoci-zablokira  (Posjeta: 10741 )
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
Odg: Ditech se u voznji ugasi, naglo zakoci-zablokira
« Odgovori #40 : 03 Ožujak, 2012, 14:17:54 »
Jog kazem ti da sam prvo promjenio komplet getribu,kvacilo, variomat. Opet isto. Onda kupim druge blokove koji su presli 5.000km sa getribom,kvacilom, radilicom,nikad otvarano. Lufta nema milimetra,nikad vijci nisu odvrnuti. I postavim samo svoj cilindar,klip, namotaje, vodenu i tako te sitnice i opet isto. Provjerio uljna pumpa baca svakih 25sek od prilike kap ulja, u motoru ima ulja! Skinuo sam cilindar, klip je 41.5mm ali ja izmjerim 41.6mm a cilindar oko 41.7-41.75mm. A uzmem od frenda cilindar kod njeg 41klip, a cilindar 41.4. Kod njeg nisu radjene specijale, sad cu taj njegov cilindar i klip ubacit pa vidjet... Imate li jos neke prijedloge? Hvala na odg
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #41 : 03 Ožujak, 2012, 15:55:21 »
očito ti je problem onda u toleranciji ovog klipa i cilindra tvog...uvjeren sam da će normalno radit s njegovim klipom i cilindrom
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #42 : 04 Ožujak, 2012, 02:34:40 »
Evo ovako, stavim taj klip i cilindar od frenda i radi skuter bez problema,nema vise blokiranja konacno! I naravno da Vam objasnim majstor prvi kojem sam vozio, je meni uradio masinu generalno navodno, stavio lezaje (sa kosuljicom, onaj kojeg nema na pijaci, tako je napravio lezaj odgovarajucih dimenzija), stavio klip Ambika od 15Eura, itd... Uglavnom naplatio mi tada 125Eura, jer je i vodenu pumpu reparirao, a to kosta 25Eura, set+tokar navodno. Uglavnom fino je to naplatio. Pored svega on je 80km udaljen od mene, dovezem skuter kuci nisam presao 10km, kad huci nesto iz prenosa, ono lezaj dobio po P****, i blokira zadnji tocak. Zovem njega, kaze pogledaj variomat, prenos, magnet, pregledam reko sve ok... kaze dovezi. Dovezem otvori masinu, zamjeni lezaje, naplati mi lezaje, ravnanje radilice navodno i tako to. I navodno smo mislili da blokiranje dolazi od radilice sto lezaji ne valjaju, ali iz pocetka se nije tako javljalo, nego se samo skuter ugasi. A ne da blokira.. Kaze on malo pogledaj ler gas, poigraj se s njim tamo vamo... Uglavnom on kaze sve je ok i kao da pregledam struju on oko toga ne dira... Dodjem kuci opet isto. Zovem njeg, kaze dovezi. Kad sam dovezao kaze ne valja klip nije kvalitetan, kaze kupi kvalitetan klip i to je to. Ja donesem Meteor klip, i donesem mu lezaje odgovarajuce i on to postavi. Medjutim od jednom se sada cuje radilica da lupa, i naravno kvalitetniji klip zakuje zablokira odma tocak kad se ugrije. Kaze on to sto lupa otisli ti klizaci na variomatu, kupi i postavi to. I naravno nije do toga bilo, nego mi uvalio svoju radilicu, i pored svega nije otkrio sta je to sjebalo prosli klip. Njegov tokar je obradjivao cilindar i tako napravio tu svu havariju. Sada kad sam mu ja poslao slike i rekao sta je sve bilo i kako, i da je duzan da mi namiri makar pola stete on kaze:"nisam ja dijete da me neko levati ono sto ja sklopim a drugi rastavi isto kao da nije nikad ni bilo kod mene..."
Rado bi ja njemu i ovaj put odvezao motor, ali sam znao da bi isto bilo. Sta da radim, sta biste vi uradili?
« Odgovori #43 : 04 Ožujak, 2012, 03:04:24 »
indija ambika ne smijes full gas dat to samo ceka da cvika  :dontknow:
bravo za majstora, fino te izradio :angry7: :angry7:
  • Postova: 17201
« Odgovori #44 : 04 Ožujak, 2012, 09:37:40 »
napisi od kud si pa cemo ti reci koji ti je "kvalitetni" serviser u blizini koji ce odradit stvar
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #45 : 04 Ožujak, 2012, 12:51:08 »
a jesam reko da ti tolerancija ne valja i klip cvika kad se zagrije...traži majstora nazad novce..tj traži bar za rad kolko si mu dao..i budi sretan ako uspiješ bilo šta izvuć ;)
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #46 : 06 Ožujak, 2012, 00:02:19 »
Ma ljudi sam se uvjerio da je to prevarant teski, navodno izgubio sam garanciju jer sam ja rastavio masinu. A vec 3 puta sam mu vozio skuter i nikad ga nije napravio da radi kako treba.
Ja sam iz Brckog(bih), tako da nema niko blizu mene... Evo ovo je taj kreten... Jos se pravi lud, navodno da klip nije od tog odlazio, te da nije mjenjao radilicu, i da se to "sitno" lupkanje moglo drugacije rijesit... Mada je to bilo itekako bucno lupkanje.
http://www.pik.ba/artikal/1683461/aprilia-ditech-servisiranje-/
  • Postova: 17201
« Odgovori #47 : 06 Ožujak, 2012, 00:04:45 »
veca je sansa da sam ides rastepat masinu po uputstvima da ces sam rjesit stvar prije budale
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #48 : 06 Ožujak, 2012, 00:29:21 »
definitivno da je tako... Samo zali boze ovih 150Eura koje sam njemu dao... padose u vodu i ponovo sad sve kupovao...
  • Postova: 17201
« Odgovori #49 : 06 Ožujak, 2012, 00:33:28 »
to se zove "prevarant"
zna da niko diteka nezna slagat (osim rjetkih) i misli da je faca jer zna kupovati drek djelove a ne ono kaj valja
da se razme u njih nebi uguraval nutra custom made klipove iz žnj kvalitete nego bi kupio ono sta valja i ti bi se vozio
a ovo s radilicom je fuš na totalno novom nivou
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #50 : 06 Ožujak, 2012, 01:03:06 »
eto ako ko ima vremena moze mu se javit... zamisli lezaje je stavljao sa pijace koji kostaju kod nas 4KM tj 16kn, a meni naplacivao po 80kn komad! Semeringe je placao oko 3KM tj 12kn, a naplacivao po 36Kn... stavljao ambika klip, nakon tog mu ja donio meteor klip kvalitetan koliko toliko, i nakon svega tog mi sjebe taj klip zato sto ga nije obradio kako treba... prevarant nemam cime drugo da ga opisem
  • Postova: 17201
« Odgovori #51 : 06 Ožujak, 2012, 08:52:45 »
pa ako nisi skuzio lik je najvjerojatnije iso busit cilindar da pripase klip od nekog drugog motora
