Autor Tema: Ugradnja radilice, ležajeva i semeringa  (Posjeta: 116550 )
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
Odg: Ugradnja radilice, ležajeva i semeringa
« Odgovori #40 : 24 Lipanj, 2010, 15:55:42 »
ok ivane ali nije mi jasno ovo pod 1 :icon_scratch:
i jos jedna stavr kad stavim diht masu i kad spojim blokove dali trebam cekat da se stvardne masa ili odmah ju treba ocistit gdje izade i kako da ocistim tamo gdje sjeda radilica pa ipak necu moc od polutki dos do diht mase ako me razumijes :toothy10:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #41 : 24 Lipanj, 2010, 15:58:58 »
okreneš otvorenu stranu semeringa prema unutra i lupkaš po zatvorenojda uljem za 2tsvaku stranu dosjeda nekoliko minuta, 5-6..možeš staviti malo diht mase preko brtve da budeš siguran da neće puštati..
đsinoc sam mu objasnio foru s kuhanjem lezajeva....ali on ne slusa.... i hladnom radilicom...a neka radi kako oce
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #42 : 24 Lipanj, 2010, 16:01:10 »
alene sve to sam skuzi sto si mi rekao ali ovo oko diht mase i semeringa te nisam pitao :laughing3: :frajer: :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #43 : 24 Lipanj, 2010, 17:15:06 »
to sam ti odma usput pojasnio....
semering stavis i udaras lagano gedorom ili necim tupim,ne sarafcigerom fok ne sjedne,ja to radim s nastavkom za male gedore...namazi blokove diht masom vise po vanjskim rubovima,ako i izadje neka ostane,a unutra ako ostane obrisi malo samo....ne smeta ona nicemu
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #44 : 28 Rujan, 2010, 18:25:25 »
  Recite mi koja je od ove dvije diht mase odgovarajuca za spajanje blokova i dodavanje uz brtve na cilindar??
  Diht masa otporna na benzin 200°C Loctite
  Diht masa otporna na ulje 275-350°C Loctite
  • Postova: 15039
« Odgovori #45 : 28 Rujan, 2010, 20:54:25 »
Ova druga je ona crvena bakrena? Mozes sa njom jer ona je otporna na bengu i ulje
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #46 : 28 Rujan, 2010, 21:03:01 »
 Rekao mi je prodavac da ova druga navodno nije otporna na benzin, pa me to bas zanima da nebi pogrijesio s kupovinom.
  • Postova: 15039
« Odgovori #47 : 28 Rujan, 2010, 21:06:22 »
Onda nemoj.
Ja sam to uvijek uspjesno radio sa ovim. S tim sam zadihtao i granu na spuhu jednom prilikom.
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2010, 21:08:42 3alfa3 »
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #48 : 28 Rujan, 2010, 21:16:05 »
  E to je posao, bas citam sad o toj seriji Loctite 500, moze ici i diht masa bez brtve, tu cu si i ja nabavit, hvala  :icon_thumright:
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #49 : 09 Srpanj, 2012, 17:47:09 »
Iskreno nikad nisam radio kod skutera generalku ali sam masu napravio na dvotaknim motorkama, trimerima i drugim dvotaktnim motorima... ja prvo obadva lezaja nabijem na radilicu(to ide bez problema), zagrijem jednu stranu kucista, metnem bez pol muke radilicu s lezajem komplet jel, pa zagrijem drugu stranu kucista, dok cekam da se ova ohladi, pa metnem brtvu ili silikon sta vec ide, drugu zagrijanu stranu kucista metnem isto s pol snage, zategnem vijcima, iscentriram radilicu.. vidim da niko nije to spomenuo... sta vam svima sve savrseno sjedne da nemorate nigdje lupit? pa tek kad je iscentiram nabijem semeringe i onda dalje je cici mici..  :toothy9:  i p.s. ja to sve na na malom šporetu zagrijem...  :toothy10:
as sam radio po ovom primjeru i mogu rec da je lagani i ne treba nikakvo stavljanje radilice u zamrzivac....
Imam samo jedan problem, zadihto sam blok s dihtungom i s locite 598, pise da nije preporucljivo da je u stalnom kontaktu s benzinom... pa me zanima dal ce to drzat il ne... ???:binkybaby: :binkybaby: :dontknow: :dontknow: :'( :'(
Samo polako...
« Odgovori #50 : 09 Srpanj, 2012, 17:53:25 »
vidjet ćeš ;D
al vjerojatno bude sve ok..
kad se stegne blok, sloj mase se mjeri u mikronima..
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #51 : 09 Srpanj, 2012, 18:04:36 »
vidjet ćeš ;D
fala ti na brzom odgovoru  :toothy9: a i na kraju cu vidjet, nazalost cekam neke pare da kupim kit onda cu probat  :frajer:
Samo polako...
« Odgovori #52 : 09 Srpanj, 2012, 18:14:07 »
moj kolega se tak zaribo i nije dobro zadihtao blok.. malo je slinilo pa je on to oprao sa nitrorazređivačem i nakapao gdje pušta moment ljepila..
pustio da se osuši i još je napravio ohoho tisuća km i nije više curilo ;D
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #53 : 09 Srpanj, 2012, 18:21:52 »
et vis ak pustat da sve ne rastavljam... :) thnx
Samo polako...
Offline HarisZE
  • Postova: 162
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Stealth (Minarelli)
  • MojSpuh: Laser x-pro
« Odgovori #54 : 09 Kolovoz, 2012, 00:36:25 »
Ljudi dragi, kakvo grijanje, hlađenje itd itd, ja sam lično stavljo ležajeve u blokove bez grijanja i hlađena, laganim natuckavanjem vanjskog prstena, ili na radilici pa centriranjem, i stezanjem šarafa..
« Odgovori #55 : 09 Kolovoz, 2012, 00:37:55 »
i onda se cudis  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,73532.msg978286/topicseen.html#msg978286
kralj si  :headbang: :headbang:
« Odgovori #56 : 09 Kolovoz, 2012, 07:15:35 »
:omfg:
Offline HarisZE
  • Postova: 162
« Odgovori #57 : 10 Kolovoz, 2012, 23:25:01 »
Stavljanje semerina onog ispod variomata sam pokuso, kako pise opet mjenja oblik krivi se i neulazi dovoljno ...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #58 : 21 Kolovoz, 2012, 19:02:03 »
Mislim da nije dobro dok natuckavas samo jedan prsten  :dontknow: :dontknow: ja sam svoje natuckavo na radilicu ali s starim lezajem tako da sam ravnomjerno rasporedio silu i usli su lagano, dok sam za ugradnju radilice u blok, grijo blok i uslo je bez ikakvog otpora jos se i klimalo...odma sam sastavio, centriro i sve super klizi :)
Samo polako...
Offline geco
  • Postova: 318
  • Mjesto: STG. MAROF
  • Moj Skuter: YAMAHA YOG RR
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #59 : 08 Travanj, 2013, 20:34:41 »
Pitanje, el se može blok zagrijavat onim malim brenerom?
Pravi bajker nije onaj koji nije bar jedan put pao s motora :D hhehe
