Autor Tema: Ugradnja radilice, ležajeva i semeringa  (Posjeta: 116423 )
Odg: Ugradnja radilice, ležajeva i semeringa
« Odgovori #20 : 06 Svibanj, 2010, 01:53:32 »
e samo mi onda odgovori jeli zdravo sa radapcigerom spajati blokove znaci lezaje, radilicu i to, i kako rasklopiti blokove kada je sve u njima, tj blokovi sa radilicom u sebi..
  • Postova: 15039
« Odgovori #21 : 06 Svibanj, 2010, 02:00:33 »
Idealno rastavljanje je zagrijavanje bloka koji je od materijala koji ce se vise rasiriti nego materijal od kojeg je lager napravljen (kad ih zagrijes na istu temperaturu) i onda radapcigerom rastvarat blokove.
Idealno sastavljanje je uvlakacem radilice na (polu)zagrijane blokove
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2010, 02:02:13 3alfa3 »
« Odgovori #22 : 06 Svibanj, 2010, 02:07:51 »
a znas li gdje ima kupiti radapcigere/uvakace i njihova cijena...
  • Postova: 15039
« Odgovori #23 : 06 Svibanj, 2010, 02:33:27 »
Ne znam. Uvlakac si ljudi obicno naprave kod tokara, a za rastavljanje blokova ce i neki trokraki veliki radapciger biti OK.
Ali sve se da napraviti i sa gumenim cekicem i malo zagrijavanja.
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #24 : 06 Svibanj, 2010, 02:38:01 »
ovakvom fusu se od tebe nisam nikako nada :toothy3: :toothy12: :toothy12:
ja inace prije grijanja lezaja ih dooobro namazem s masti i grijem fenom dok se mast ne otopi i sve ok, ne steti lezaju. zaheb je kad bi se isa griajt na suho, poplavija bi, a onda je za smece :laughing7:
  • Postova: 15039
« Odgovori #25 : 06 Svibanj, 2010, 02:54:11 »
Mislio sam na rastavljanje blokova  ;D
U tom slucaju te ne zanimaju lageri jer ih ionako mijenjas, a i to je zapravo nebitno jer ostanu neosteceni
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #26 : 06 Svibanj, 2010, 02:59:49 »
i ja isto 8), bez specijalnog izvlakaca se tu nema sta trazit, cak ni trokraki ne pomaze. ovo za lezajeve je bilo za ono povise da je stetno grijati fenom lezajeve :icon_thumright:
  • Postova: 15039
« Odgovori #27 : 06 Svibanj, 2010, 03:01:12 »
Jesi kad rastavljao blokove koji su zagrijani u predjelu lagera? Skoro ih rukom mozes otvoriti
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #28 : 06 Svibanj, 2010, 03:02:01 »
nisam :-[
  • Postova: 15039
« Odgovori #29 : 06 Svibanj, 2010, 03:03:08 »
Vidio sam ja i cekicanja po radilici na hladno - nije lijep prizor.  :toothy12:
Zagrijavanjem rijesis 90%, a ostalo je tehnika  ;D
« Odgovori #30 : 06 Svibanj, 2010, 07:16:21 »
meni je sad ova serijska radilica izletila blagim udarcem s jedne i druge strane van... vrlo vrlo lagano... ležaje sam izbio gedorom i čelićem ali sam se jako začudio kak je radilica izašla vrlo lako..
zato je bgm išla unutra vrlo teško, na hladno naravno... drugi put probam ovu 2. tehniku makar zagrijavati poliamidne na 100°C   :icon_scratch:
Offline Zdrlja
  • Postova: 31
  • Mjesto: Našice
  • Moj Skuter: Apriia SR50
  • Moja Kaciga: crna.
« Odgovori #31 : 19 Svibanj, 2010, 22:41:56 »
Iskreno nikad nisam radio kod skutera generalku ali sam masu napravio na dvotaknim motorkama, trimerima i drugim dvotaktnim motorima... ja prvo obadva lezaja nabijem na radilicu(to ide bez problema), zagrijem jednu stranu kucista, metnem bez pol muke radilicu s lezajem komplet jel, pa zagrijem drugu stranu kucista, dok cekam da se ova ohladi, pa metnem brtvu ili silikon sta vec ide, drugu zagrijanu stranu kucista metnem isto s pol snage, zategnem vijcima, iscentriram radilicu.. vidim da niko nije to spomenuo... sta vam svima sve savrseno sjedne da nemorate nigdje lupit? pa tek kad je iscentiram nabijem semeringe i onda dalje je cici mici..  :toothy9:  i p.s. ja to sve na na malom šporetu zagrijem...  :toothy10:
jedan dva, nagrabi alkohola.
Offline dino_180
  • Postova: 563
  • Mjesto: Dubrava city
  • Moj Skuter: Runner vxr200
  • Moja Kaciga: KBC VR2
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #32 : 21 Svibanj, 2010, 11:49:14 »
samo s fenom zagrijat dosjed na bloku i meni su ko u putar ušli ležajevi.
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #33 : 18 Lipanj, 2010, 00:44:55 »
mozes malo pojasnit ovo iscentriras,kako? :laughing7:
« Odgovori #34 : 18 Lipanj, 2010, 00:53:14 »
Gumenim čekićem. Često se dogodi da nakon sklapanja radilica teško vrti, onda moraš lupiti gumenim čekićem po osovini i tako "centrirati", a centrirana je kad se vrti bez i najmanjeg otpora.
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #35 : 18 Lipanj, 2010, 01:01:26 »
 :icon_thumright:,a kako tocno znas u mm da ona nigdje ne zapinje  :icon_scratch:
« Odgovori #36 : 18 Lipanj, 2010, 01:09:37 »
Pa, rekoh ti da se mora vrtit bez i najmanjeg otpora, osjetiš kad okrećeš
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #37 : 20 Lipanj, 2010, 12:21:39 »
da zapinje u mm nema toga ko bi je centrirao
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #38 : 24 Lipanj, 2010, 01:13:56 »
ovako ljudi :icon_biggrin:
1.s koje strane se stavljaju semerinzi tj s koje strane da ih guram s gedorom,dali s one gdje je ravan ili s one druge?
2.dali treba podmazati lezaje s uljem prije nego sto idu u blok?
3.koliko treba grijati blok cca?
4.dali mogu staviti dihtun i malo diht mase na blokove,dihtung je 0,5mm,hoce li to bit pre debelo?
hvala :hello: :icon_thumright:
« Odgovori #39 : 24 Lipanj, 2010, 09:06:32 »
Citat:
okreneš otvorenu stranu semeringa prema unutra i lupkaš po zatvorenoj
Citat:
da uljem za 2t
Citat:
svaku stranu dosjeda nekoliko minuta, 5-6..
Citat:
4.dali mogu staviti dihtung i malo diht mase na blokove,dihtung je 0,5mm,hoce li to bit pre debelo?
možeš staviti malo diht mase preko brtve da budeš siguran da neće puštati..
