Autor Tema: SpeedFight 2 problem, SPEED pomagaj... a i drugi :-)  (Posjeta: 9207 )
Offline uberteam
  • Postova: 10
« : 15 Ožujak, 2008, 12:55:22 »
Pozdraf...
Nakon što su mi skinute obje blokade (variomat i auspuh) scooter mi kad je hladan  neće krenut s mjesta, dam gas ali okretaji  polako polako rastu i onda nakon 10-ak sekundi konačno se podignu na neku normalnu razinu i onda on polako bez snage počne kretati... i kad nakon 500 m vožnje stanem i oću krenut opet ista stvar. A onda nakon i tog drugog teškog kretanja je sve ok, kreće kako treba i ide do 75km/h.
Šta bi to moglo bit, u čemu je problem ?
Rolice?
Karburator?
Kuplung?
koji bog... ?
Pozdraf...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: SpeedFight 2 problem, SPEED pomagaj... a i drugi :-)
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2008, 12:57:25 »
Cini mi se da bi trebalo postelat (vecom dizom) fergazer jer sada skut razvija vecu snagu (zbog skinute blokade spuha), a "hranis" ga i dalje kao zblokiranog.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2008, 19:25:50 »
kao prvo koliko skut ima km,vjerojatno je novije godiste i imas karb gurtner 12 i diznu 50.nakon skidanja blokade treba se malo postelat karb,probaj skinut karb i procistit dizne,,kad mi reces kolko imas km onda mozemo dalje vidjet koji jos mogu bit problemi
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2008, 20:53:08 »
pa svaki skut kad je hladan neće krenuti s mesta, i moj izbaci po metra dima i ne može krenuti 15 sec pod punim gasom i onda probije i ide...
Jel na tako nešto misliš?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2008, 21:10:16 »
ma njega muci i nakon sta je zagrijan,a ne mogu nista jos rec dok ne znam kolkiko ima skut km
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2008, 21:12:25 »
da da, ccc, i moj, iskašlje 2metra kubna dima lol i onda čupne
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2008, 21:44:33 »
pa stavi vecu diznu i povecaj ler gas, prije ce ti krecat
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2008, 21:46:15 »
zasto to mislis?
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2008, 21:47:12 »
ler gas nema veze sa kretanjem i preformansama  :) mislim ima ali ako ga zavrnes do jaja pa da skut odma krece ali to nije to  :sad3:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 15 Ožujak, 2008, 21:50:35 »
sta da stavi vecu diznu,nema veze sta je on skinuo blokade,nije stavio veci cyl da treba vecu diznu,njemu ce odlicno kretati sa serijskom diznom,a nedostatak vece dizne osjetiti ce se na full gasu kad je potrebno vise benzina  a ne na startu,ja sam se vozio sa serijskom diznom bez lulice u airboxu i na rezonantnom spuhu,samo sta sam nesto postelavao
« Odgovori #10 : 15 Ožujak, 2008, 21:54:20 »
u pravu si speed, ali sam mislio i da radi tih 75 kmh,  mu treba veca dizna, a ja bi stavio lakse rolice i povecao ler gas...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 15 Ožujak, 2008, 21:57:29 »
mora prvo rijesiti start,a ako je decko u gradu,ipak mu je bitnije ubrzanje od kranje,nema sta povecavati ler gas,pa sve cuka i hoce krenut,moj radit tik sta se ne ugasi,ali tek toliko da je ziv,cemu da radi na pojacanom ler gasu,potrosi rezervoar na mjesec samo na ler gas poviseni
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 15 Ožujak, 2008, 22:00:11 »
U mene kada uspordeim ler gas na 1300rpm i 2000rpm, malo je brzi odziv na 2000rpm. A najbrzi je kad drzim na 5200rpm da se vrti slobodno i onda nabijes gas, a i malo manje trpi kvacilo...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #13 : 15 Ožujak, 2008, 22:02:07 »
malo trpi??? sve se remen pali unutra,smrad paljevine na siroko
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 15 Ožujak, 2008, 22:08:53 »
Ako dodas gasa iz nizih okretaja onda jos vise pali kvacilo jer se radilica "zaleti"...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 15 Ožujak, 2008, 22:10:31 »
to stoji,ali da radi na leru ko da ce krenut to nije u redu
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 15 Ožujak, 2008, 22:17:04 »
Nisi me skuzio al nema veze :frajer:
Offline uberteam
  • Postova: 10
« Odgovori #17 : 17 Ožujak, 2008, 09:18:19 »
godište ti je 2006 a kilometri su  1600, karburator nisam dirao a koliko znam ni na servisu ga nisu štelali ... Na šta moram paziti kad skidam i čistim karburator ? Ako može, da me malo uputiš kako ga očistiti, čime, ispuhati ga kompresorom ili u nekoj tekućini, dizne se posebno odšarafe ili kako to sve ide... ?
Dizna mi se nekako čini da nije premala jer kad se on ugrije ide dobro, i krajnja mi je ok i kretanje, samo tih prvih nekoliko startova me zafrkava.... a u gradu sam i na semaforu nije baš zgodno ujutro kad je gužva a semafor se upali a ti nemreš krenut s mjesta....
To me najviše mući jer mi se to nije događalo prije skidanja blokade.....
Thnx i svima ostalima na savjetima....
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #18 : 17 Ožujak, 2008, 09:58:10 »
jel ti to samo ujutro, par km ili duze? koju svjecicu imas?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 17 Ožujak, 2008, 10:52:00 »
Ja cu opet ponoviti:
Kad se na auspuhu skine blokada, ispuh postaje protocniji i snaga koju motor daje se poveca. Kako iz necega tu snagu treba stvoriti (smjesa benzina i zraka) postaje prilicno jasno gdje je problem ako je skuter sa blokadama (manjom snagom) isao kako treba.
