Autor Tema: Svjecice  (Posjeta: 91842 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Svjecice
« Odgovori #20 : 01 Listopad, 2008, 23:34:50 »
Ja sam se dugo vremena furao bez ikakvog otpora  :frajer:  problem je bio u tome da nisam nigdje mogao izmjeriti napon na skuteru jer se multimetar blesirao, kada bi skut bio upaljen. Stavio sam 5k ohma, iako imam i 10, ali manje je bolje.
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
Odg: Svjecice
« Odgovori #21 : 01 Listopad, 2008, 23:39:44 »
Meni se žmigavci blesiraju kad dam kontakt sa ugašenim motorom, blesiraju se kad je upaljen motor i radi na minimumu jedino se ne blesiraju kad je motor na većim okretajima. A sve je ionako spojeno priko baterije. U čemu je kvaka? :dontknow:
Info na PM ili 098/979-8453
  • Postova: 15039
Odg: Svjecice
« Odgovori #22 : 01 Listopad, 2008, 23:40:59 »
U svjecici, bobini ili kabelu sigurno ne  :)
Mozda premali napon (pod vecim brojem okretaja ako je ispravan regler) imas normalan napon.
Jel akumulator moze paliti skut na anlaser bez znakova umora?
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
Odg: Svjecice
« Odgovori #23 : 30 Ožujak, 2010, 01:01:08 »
Da li su na serijskom Runneru SP (2008)  kabal ili lulica sa otpornicima?
Ja sam gledao, ali nisam nigdje vidio da ima oznaka "R"
Po preporukama narucio bih NGK  B9ES (ima li kakve razlike ako je vozim na serijali i na Malossi sportu??
Da li ima potrebe da kupujem sa SIPa "TNT" kabal i lulicu?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/AR09966/Spark+plug+cap+ARIETE+90.aspx
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/85130000/Ignition+cable+silicone+red.aspx
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Svjecice
« Odgovori #24 : 30 Ožujak, 2010, 01:46:20 »
ne pise R, nego 5Ω ili 10Ω, a moze i neka druga brojka. Ako nista ne pise onda lula nema rezistor.
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
Odg: Svjecice
« Odgovori #25 : 30 Ožujak, 2010, 02:30:45 »
OK TNX! :notworthy:
Ako nemam otpornika ni na kablu ni lulici ni na svjecici, hocu li imati kakvih problema, kao sto su neki spominjali migavci pobudale... jel moguce da se sta od elektronike zajebe?
 :hello:
Runner SP70
FXR 180
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Svjecice
« Odgovori #26 : 30 Ožujak, 2010, 05:49:15 »
OK TNX! :notworthy:
 :hello:
pobudale zmigavci i pokazivac okretaja na piaggiu, dok recimo kod aeroxa se moze staviti sve bez otpora i nece biti problema, zbog toga imas 1% bolje performanse  :rock_:
Odg: Svjecice
« Odgovori #27 : 30 Ožujak, 2010, 07:16:56 »
na pežou isto podivljaju žmigavci..
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
Odg: Svjecice
« Odgovori #28 : 30 Ožujak, 2010, 14:59:08 »
znaci na PIAGGIO masinama bi se trebao imati 1 otpornik da bi sve funkcionisalo kako treba???
Da li je svejedno dal ovu NGK B9ES svjecicu koristim na serijali ili na Malossi Sportu? Ako nije bas svejedno, da mi kazete sta bi bilo dobro da uzmem a da se moze koristiti i na serijali i na sportu.
 :notworthy:
Runner SP70
FXR 180
Odg: Svjecice
« Odgovori #29 : 30 Ožujak, 2010, 16:48:59 »
može se koristiti na serijali...
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
Odg: Svjecice
« Odgovori #30 : 15 Srpanj, 2011, 00:15:38 »
Pozdrav
Da ne otvaram novu temu zanima me koju sviječicu da kupim za Baotian BT49QT-12, dakle klasični GY6 motor.
I koji je ciklus izmjene sviječice? Kod mene je serijska kineska a skut ima 6000km pređenih.
Odg: Svjecice
« Odgovori #32 : 15 Srpanj, 2011, 09:41:41 »
pošto je svjećica 30kn ja sam ju odlučio mjenjati svakih 3tkm, neki mjenjaju na 6, neki na 10, neki nikad samo ju čiste
iskreno neznam kad bi ju mjenjao al znam kad sam na ditechu stavio novu svjećicu, bez obzira ako stara nije trokirala skuter bi išao neusporedivo bolje
Odg: Svjecice
« Odgovori #33 : 15 Srpanj, 2011, 10:01:07 »
ditech je priča za sebe... na 2t motoru može držat 10000km, a nekad rikne na 5000.. na 4t motoru može dugo... ko na autu..
Odg: Svjecice
« Odgovori #34 : 15 Srpanj, 2011, 10:07:32 »
ja sam na autu promjenio na 130tkm svjećice, prije toga nikad nisu bile mjenjane iako u servisnoj knjižici piše da jesu na 80tkm -.-
čim sam ih stavio na visokim okretajima auto je bio totalno drugačiji, uglađen, bolje je navlačio brzinu, digla se krajnja itd možda su tome pridonijeli kablovi isto jer sam stavio 4 nova Brecav kabla za svjećice isto, ali dobra svjećica mašini puno znači
Offline Svijecica
  • Postova: 7
Odg: Svjecice
« Odgovori #35 : 04 Studeni, 2020, 15:40:36 »
Kakva  je to iridium svijecica. Ima li ikakve razlike naspram obicne osim sto je skuplja.
Odg: Svjecice
« Odgovori #36 : 04 Studeni, 2020, 15:45:56 »
Sta je to svijecica?
  • Postova: 15039
Odg: Svjecice
« Odgovori #37 : 04 Studeni, 2020, 16:27:13 »
Mala svijeca  ;D
  • Postova: 2958
Odg: Svjecice
« Odgovori #38 : 04 Studeni, 2020, 18:33:19 »
