Autor Tema: aprilia sr 50r problem kod ful brzine  (Posjeta: 3469 )
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
  • Moja Kaciga: shark
  • MojSpuh: zx
« : 09 Rujan, 2011, 18:13:35 »
eto nemogu se bas pohvalit sa svojom apriliom sta sam kupil
problem je u tome da kod ful gasa tj kad dodje do 75km/h vise nejde ima jos gasa ali kad je gas do kraja kao da se guti nekak i promjeni zvuk i onda moram malo pustit gas da je normalan zvuk i ide 75km/h
neznam opce kolko bi moral it inace,blokade skinute 15000km ima 2006g
i jos je jedan problem da nakon nekog stajanja pol dana dan tesko pali tj dugo vrti kao da ne dobi gorivo neznam
jel ima ko lijeka za to??
  • Postova: 17201
Odg: aprilia sr 50r problem kod ful brzine
« Odgovori #1 : 09 Rujan, 2011, 18:26:14 »
pogle sirinu remena i operi filter zraka i fergazer, po potrebi ga dostelaj
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #2 : 09 Rujan, 2011, 18:29:36 »
ako mi mozes pomoc kakve su tocno dimenzije za stelanje ili to po osjecaju nekom tj zvuku
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #3 : 09 Rujan, 2011, 18:31:34 »
to je i meni bilo na runneru dode na 85,pa nakon toga tesko ubrzava pa sam mijenjo remen pa sada opet ide ko prije.
  • Postova: 17201
« Odgovori #4 : 09 Rujan, 2011, 18:36:24 »
za pocetak skini filter dolje operi ga i provozaj se ako i dalje sere onda skini deklo pregledaj remen i mikroremen
a tek onda pehaj fergazer
najcesce je pri tvojoj kilometrazi na piaggio masini da su ili remeni poglodani ili su karike mrtve pomalo
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2011, 18:37:11 »
a nista stavit cemo za pocetak drugi remen jer sam neki dan skidal dole poklopac tamo i vidim da se na remenu vide sastrane vec konci bijeli znaci da je u banani ili ?
  • Postova: 17201
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2011, 18:44:36 »
nemoj to vozit rastrgat ce ti se uskoro remen i onda ti bu utra sve strgal
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2011, 18:56:25 »
ok hvala onda cemo to podhitno mjenjat nego da pitam jos i kad mi motor radi svjetli mi lampica od servisa tj kljuc je nacrtan ima koja shema za to ponistit
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2011, 20:51:31 »
isti problem kao i kod mene na sr-ki.. al sam ga rijesio :D
Promjeni remen i rolice i riješit ćeš to  :icon_thumright: bar sam ja tak promjenio.. točno taj problem sam imao
  • Postova: 17201
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2011, 22:00:05 »
okreni kljuc i drzi mode gumb ili okreni kljuc i drzi gas i ona mod par sekundi i ugasit ce se
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 09 Rujan, 2011, 22:38:29 »
cek sta ti ditecha vozis ili
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2011, 00:00:07 »
Pa apriliu sr50r 2006 g nemam pojma vise nis
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2011, 08:20:36 »
prijatelju ja bi reko da vozis karb verziju ili novog ditecha sta je nemoguce  :laughing7: tak da si fulao mjesto dje ces objavit temu  :toothy3:
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2011, 09:49:45 »
A jbg onda ako nijr problem pa mi javi kamo sam moral objavit novi sam pa ga je...
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #14 : 10 Rujan, 2011, 09:54:37 »
imas li kurblu?
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #15 : 10 Rujan, 2011, 10:48:19 »
e i promjeni si mikroremen vec kad mijenjas i remen.
nema kurblu na ditechu ja mislim.
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #16 : 10 Rujan, 2011, 12:02:49 »
Ali ja imam kurblu tak da sad vi sigurno znate sta vozim ;D
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #17 : 10 Rujan, 2011, 12:03:43 »
onda ti nije injection...za otklonit servisnu lampicu probaj klemu od akumulatora skinut na 10 sekundi i vratit natrag  :icon_tongue:
Offline ivan sr50r
  • Postova: 25
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #18 : 10 Rujan, 2011, 12:06:23 »
Aha onda sad znam i ja vise hvala da napomenem gore su rolice 5.2g jel to ok ili
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #19 : 10 Rujan, 2011, 12:10:30 »
na novom serijskom remenu se isto vide konci...
remen mjenja svakih 10 000 ubuduce, mozes i prije ukoliko zelis, remen pumpe ulja isto
provjeriti treba i el. cok dali je ispravan ako imas problema sa jutarnjim paljenjem
