Autor Tema: Trekker .....malo naturpijan  (Posjeta: 244063 )
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
Odg: Trekker .....malo naturpijan
« Odgovori #460 : 10 Veljača, 2009, 18:40:20 »
moj trekker je ipak nešto lakši od SF....oko 70 kg trenutno  :frajer:
........Hebo rep kit je skinut dole,izbila mi je brtva orginalna,rastegla se kao žvaka,jbg nova je bila,nemam pojma zašt, nisam nikad još vidio tak šta.....uglavnom nema štete,osim što sam morao gurat trekker nekih 200 m do kuće.......sad če mhr replica nazad gore,još sam malo turpijao po njoj,smanjio blowdown, pa će se vidjet.......hebo replica če dobit porciju turpijom,pa kad bude prilika lagano ču ponovo testirat
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #461 : 10 Veljača, 2009, 19:35:16 »
heheheh guranje skuta to mi je jakoooo poznato hahahah
---OSIGURAČ RACING---
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #462 : 10 Veljača, 2009, 22:28:20 »
šta je brtva ? zaptivač, semering ? čega glave, cilindra , radilice ?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #463 : 10 Veljača, 2009, 22:41:00 »
tak ti i treba kad si zadnji put toliko pjesacio hhhh  :toothy9: :toothy9: :toothy9: :toothy9:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #464 : 10 Veljača, 2009, 22:42:49 »
brtva = dihtung
Offline hac
  • Postova: 1407
« Odgovori #465 : 11 Veljača, 2009, 05:35:17 »
a ono nisam ga baš gurao,uvjek testiram prema gore.........lagana uzbrdica,tak da sam se skotrljao do kuće,jbg desi se i najboljima......mene nije sram priznat  :frajer:
@mario......radi se o brtvi glave,onoj manjoj što drži vodu da ne uđje u cilindar
« Odgovori #466 : 11 Veljača, 2009, 08:24:14 »
nije to ništa, ja sam uzbrdo gurao scoot kad mi je riknuo, užas..
200 m teškog brda, trebalo mi je pola sata..
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #467 : 11 Veljača, 2009, 10:33:14 »
ah da, skontao sam kasnije i kod nas se koristi brtvenica, kao izraz za one uvodnike kablova, ... nego zar ta nije od silikona, i nema li ležište u glavi udububljeno, .. dobro je da nije štete, mislim voda u cilindru i kod radilice...
Offline smirt
  • Postova: 148
« Odgovori #468 : 11 Veljača, 2009, 15:01:51 »
Tako je, ima leziste i sve to 5, meni se to isto desilo (sve bilo novo, sve je sjelo na svoje mjesto, al cim se brtva zagrijala, bas ko zvakaca, zašto?)...isto nije bilo stete, pa sad svaki put dok slazem još to sve namazem diht masom jer vise tim brtvama uopce nevjerujem, samo po tome su mi bolji ac od lc....Nije bed ako na vrijeme skuzis pa nema štete...
  • Postova: 15040
« Odgovori #469 : 11 Veljača, 2009, 15:07:55 »
Obicno jako bijelo dimi ako voda ulazi u cilindar, a ako curi van, onda vidis po satu da se pregrijava mashina jer fali rashladne tekucine.
Problem je ako ne vidis dim ili ako ne gledas pokazivac temperature i ne osjetis da skut ide drugacije. Onda moze doci do sranja
« Odgovori #470 : 11 Veljača, 2009, 15:31:36 »
zanima me kako znati koji klip staviti u replicu, kupio sam je polovnu, danas mi dosla, ali vidim pri vrhu cyl. da se potrosila, znaci mislim da bi trebao malo siri klip ( ono umjesto A , staviti B) kako se to mjeri da znam da ne kupim krivo...
Offline hac
  • Postova: 1407
« Odgovori #471 : 12 Veljača, 2009, 07:24:58 »
@drnda.......ak misliš B klip stavljat najbolje je pohonat na zadanu toleranciju
što se tiče brtve izbila je na nekih 12000rpm,samo pop i izgasio se scoot.....jbg glava je bila stegnuta na 2 kg kak treba,brtve nove.......siguran sam da nije pomalo curila jer ne bi mogao naterat 12000 rpm,uglavnom nema štete i idem dalje sa testiranjima čim uhvatim vremena
« Odgovori #472 : 12 Veljača, 2009, 07:29:56 »
ma te brtve su smeća, to treba sa diht masom premazati obavezno prije ugradnje..
  • Postova: 15040
« Odgovori #473 : 12 Veljača, 2009, 12:35:41 »
Hebo propisuje 2kg? Piaggio serijska i Malossijeve propisuju 1.2kg
« Odgovori #474 : 12 Veljača, 2009, 12:46:56 »
možda zato što se na pežou stežu vijci a ne matice..
« Odgovori #475 : 12 Veljača, 2009, 14:08:02 »
kad skupim lovu saljem ti sve...mhr replica je 03 god. tako da je nadam se kvalitetnije radjena od novih koju sam imao vec...
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #476 : 12 Veljača, 2009, 14:52:50 »
kako da znam koliko kg propisuje top?hvala
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #477 : 12 Veljača, 2009, 14:58:58 »
kako je alfa napisao.. 1.2 kg.. ja svoje zatežem po osjećaju jer nemam moment ključ, i nikakvih problema do sada..
www.sco.hr
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #478 : 12 Veljača, 2009, 14:59:55 »
Isto je propisano i za minarelli 1.2kg
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline hac
  • Postova: 1407
« Odgovori #479 : 12 Veljača, 2009, 15:29:36 »
znam da je 1,2 kg za večinu,tak i stežem večinu skutova,ali meni se pokazalo da na pežou treba oko 2 kg da bi bilo kak treba,vjetovatno zbog toga što ima vijke,ne brezone kao ostali.......treba samo oprezno stegnut da se ne pomota glava i 2 kg je granica za 6 mm u alu
