Autor Tema: aerox pregrijavanje problem  (Posjeta: 5962 )
Odg: aerox pregrijavanje problem
« Odgovori #20 : 28 Kolovoz, 2011, 12:28:06 »
ja na pezou kad nisam imao bi samo ostavio otvorenu posudu u pumpao po gasu dok nebi poceli mjehurici ici , tj vidis kako malo pije vode...
nemoj busiti nista...
  • Postova: 17252
« Odgovori #21 : 28 Kolovoz, 2011, 12:36:27 »
nema sanse da se ugrije tako na 100c ako je sve uredno slozeno
1) pogledaj dal je smjesa dobra
2) pogledaj dali je svjecica odredene top vrijednosti
3) skini prednju masku upali skut da radi i da se ventil otvori da tece voda kako treba
onda pogle posudicu i dolij do max vodu
nakon toga stisni zadnju kocnicu i digni na zadnji kotac cijeli skut u poziciju da ti prednji kotac bude na otprilike metar i pol od zemlje na kojih 15 sekundi
onda ga spusti i nagni skut skroz u ljevu stranu dok radi na leru i to opet 10-15 sekundi, onda dolijes u posudu pa do max vodui onda opet naginjes cijeli skut na desni i ljevi bok i dignes ga na zadnji da izadu svi mjehuri van
ja sam na portanoj replici na 76-82c radil a vrtel se skut ko budala
ako ti nakon tog i dalje pregrijava onda pregledaj kut paljenja i vodenu pumpu i operi kiler da iz njega izade sve smece van
takoder skini onu plastiku iza kilera i po potrebi zbusi s vecim borerom tipa 12mm rupe iza kilera da po plastiki koljena struji van zrak
nema sanse da mninarelli na midracu pregrijava ako se dobro slozi
a svi koji govore da se minarelli ne odzraciva nemaju blage
« Odgovori #22 : 28 Kolovoz, 2011, 13:01:52 »
jog prvo.. rekao je da je svjecica 10 toplinska vrijednost i boja ok.. netrebas mu onda pisati nesto sto je vec receno, dalje, nitko nije spomenuo da se ne odzraciva, nego su ga pitali ima li na glavi za odzraciti..
  • Postova: 17252
« Odgovori #23 : 28 Kolovoz, 2011, 13:05:31 »
cak i na kitevima koji imaju onu pipicu za odzracit se nemoze odzracit do kraja kak s naginjanjem
a i nek si pogleda kut paljenja jer on zna zezat pogotovo na stage6 kitu i na malo naturpijanijim kitevima
Offline DOMI ROXx
  • Postova: 129
  • Mjesto: KA
  • Moj Skuter: YAMAHA AEROX
  • Moja Kaciga: ma koji ce mi qurac
  • MojSetup: italkit alu 70
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #24 : 28 Kolovoz, 2011, 13:48:37 »
jog mozes mi samo reci kod tog naginjanja da imam otvorenu posudicu ili lagano samo pritvorenu da ne curi van  :notworthy:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #25 : 28 Kolovoz, 2011, 14:25:48 »
Ako je cilindar vreo a i hladnjak skoro isto tako onda nije do ozračivanja. S antifrizom ima veću radnu temp. i može biti do njega. Kako si sipao?
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #26 : 28 Kolovoz, 2011, 14:48:23 »
Skini kompletnu pumpu vode, raskopaj i vidi da se nije ostetila, mogucnost da su ti se pera pumpice vode ostetila, strugale i ne tera vise dovoljno dobro vodu
skini sve i ispregledaj
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #27 : 28 Kolovoz, 2011, 14:50:53 »
mene se ona plastika sa 3 rupe od vodene pumpe sto ide na magneta doslovno otopila do neprepoznatljivost koliko se to vrtilo :laughing7:
na srecu pa sam to skonto i od tada koristio sam elek. vodenu
  • Postova: 17252
« Odgovori #28 : 28 Kolovoz, 2011, 17:28:25 »
dok se odzracuje je zatvorena  posudica samo dok vidis da je pogutao vode svaki put otvoris i dolijes i tako dugo dok ne odzracis do kraja
Offline DOMI ROXx
  • Postova: 129
  • Mjesto: KA
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #29 : 28 Kolovoz, 2011, 17:51:13 »
ok probat cu sutra a mjesao sam pola pola(voda-antifriz)
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #30 : 28 Kolovoz, 2011, 18:30:37 »
ulij samo antifriz, bez vode  :icon_thumright:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #31 : 28 Kolovoz, 2011, 18:52:43 »
Antifriz ima različiti vrsta uglavnom bude onaj 100% i njega nebi smio sipat samog zbog gumeni cijevi- izgrize. Najbolje je usut skroz malo po ljetnim danima. Sipao si pola pola, ako je 100% to bi trebalo bit do -40 što je puno za ove dane, također loši antifrizi mogu bit uzrok pregrijavanja. I mješa se s destiliranom vodom
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2011, 18:57:54 Crazy Kuree »
« Odgovori #32 : 28 Kolovoz, 2011, 19:11:52 »
nikad obicnu vodu, uvijek destilirana
Offline DOMI ROXx
  • Postova: 129
  • Mjesto: KA
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #33 : 29 Kolovoz, 2011, 10:13:49 »
danas cu smjesat novi antizriz sa destiliranom vodom hvala decki javim vam doživljaje  :laughing9:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #34 : 29 Kolovoz, 2011, 17:47:13 »
najbolji su valjda oni crvene ili rozne boje
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #35 : 29 Kolovoz, 2011, 19:45:55 »
ja sam uvijek sipao čisti antifriz do -36°C i nikad nikakvih problema nije bilo...
inače mislim da se radi o nečemu drugom, jer čak i da je obična voda skuter se ne bi smio pregrijavati...
najvjerojatnije da vodena ne radi kako bi trebala, jer ne vidim drugi razlog...
Offline DOMI ROXx
  • Postova: 129
  • Mjesto: KA
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #36 : 29 Kolovoz, 2011, 20:09:01 »
decki ja mislim da je fals zrak negdje vuce sigurno danas sam ga ozracio i mislim da nije vodena jer kada je na leru ja malo ler pojacam i vidi se u posudicu da pumpa na onom ljevom crijevu (puni pusudicu) i voda je vruca isto kiler sam cistio danas ispirao sam ga i izaslo je van malo kamenca ali nije mi jasno prije dok je bio serijala nista se nije grijalo znao je skocit na 70° najviše ali cudno mi ide sada neki put povuce dobro a neki put ne i danas mi je malo pucalo iz auspuha ali par puta mozda neznam probat cu semering promjenit a sta mislite o dizni 85 koju imam gore !!
Offline mamca2
  • Postova: 289
  • Mjesto: bregana
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: tpr
  • MojSpuh: nardo
« Odgovori #37 : 29 Kolovoz, 2011, 20:18:51 »
ako ti puca iz auspuha mogli bi bit semerinzi.Nemoj se vozit dok to ne slozis prevelike su to temp a steta je da ti zariba
Offline DOMI ROXx
  • Postova: 129
  • Mjesto: KA
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #38 : 30 Kolovoz, 2011, 09:40:08 »
hvala budem ga promjenio danas
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #39 : 30 Kolovoz, 2011, 10:09:28 »
Dizna 85 je ok na taj karb!
