Autor Tema: ditech gusi se !!! pomoc!!  (Posjeta: 6404 )
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • 2t u srcu/4t u garazi
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech /gilera runner vx 180 /stalker for stunt
  • Moja Kaciga: hjc hx-246
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« : 11 Kolovoz, 2011, 20:17:54 »
Evo prijatelj dovezo skuter aprilia sr 50 ditech, da ga mal pregledam, sredim za tehnicki, normalno se dovezo, promjenio mu rolice, filter zraka opro, promjenio ulje u kocnicama i upalim ja motor da se provoza isproba, vrati se normalno i trebamo sad krenuti na tehnicki sjednem upalim dam gas-ugasi se, upalim dam-gas ugasi se i tako par puta, nakon toga tesko je vec radio i u leru, ugasi se sam od sebe. Promjenio svjecicu, ocistio casicu na injectoru od emulzije, pregledo mal spojeve, zice da nije negdje nes probuseno ili osteceno, napunio akumulator pokusao jos par puta upalit dodat malo gasa medutim svaki puta se ugasi ili ugusi, crkne sam od sebe. Lud sam vise neznam sta moze biti, daj te neke prijedloge, pomagajte!!!!
  • Postova: 17201
Odg: ditech gusi se !!! pomoc!!
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2011, 20:45:56 »
prekontroliraj dal ima emulzije ukompresoru dal se nije emulzija u cjevima napravila
dal ti injektor radi kako treba
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2011, 21:03:54 »
gdje se nalazi taj kompresor, da pogledam dali ima emulzije na ova crijeva sto se spajaju na injector?  i dali moze biti do cdi-a??
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2011, 21:06:17 »
brate,najbolje ti to odvezi do gumy,i problem rijesen. :icon_thumright:
  • Postova: 17201
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2011, 21:09:52 »
kompresor ti je na bloku kre prirubnice
ne vodi gumiju ako gumi ne radi diteke nego neko ko se s njima bavi
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2011, 21:27:10 »
ma ditech neradi niko =)) probat cu pogledat jos kad me mal glava splasne od motora :D
  • Postova: 17201
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2011, 21:28:40 »
ja sredivam didije :)
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #7 : 11 Kolovoz, 2011, 21:35:53 »
al nazalost nisi iz os?? :D
  • Postova: 17201
« Odgovori #8 : 11 Kolovoz, 2011, 21:56:48 »
ne al okolice
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 11 Kolovoz, 2011, 22:19:10 »
rasprsivac te zeza mozda cak i zeleni ali prije plavi injektor tj rasprsivac
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #10 : 12 Kolovoz, 2011, 13:14:25 »
dobro jel se moze on kako propuhat, popraviti ili moram uzeti novi i koliko bi me izaso takav polovan i dali ima polovnih uopve??
  • Postova: 17201
« Odgovori #11 : 12 Kolovoz, 2011, 13:27:15 »
spojis ga na bateriju da ga otvoris i propuses ga s sprejem za ciscenje fergazera
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« Odgovori #12 : 12 Kolovoz, 2011, 13:46:47 »
nije bitno koja je plus koja je minus? P.S. Nisam znao da se tako moze otvoriti i propuhati ;) tj. popraviti.... Mnogo hvala :)
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #13 : 12 Kolovoz, 2011, 14:37:01 »
Slažem se, ili je on problem ili ti je problem to da nisi vratio filter zraka kao treba  :icon_thumright:
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 13 Kolovoz, 2011, 14:47:43 »
frende filter ne mozes krivo okrenut XD
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #15 : 14 Kolovoz, 2011, 02:37:24 »
A ne mislim na to, nisam glup, nego ga mozda nije poklopio kako treba,mozda mu nije sjeo na sve rupice 100% kako treba pa mu tu malo zraka povlaci..:iconthumbright:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #16 : 14 Kolovoz, 2011, 03:29:06 »
oce ditech i bez filtera radit tak da nema problema ako ne sjedne bas najbolje ali svj ne moze ga stavit ako ne sjedne kako treba
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #17 : 18 Kolovoz, 2011, 02:34:25 »
danas sam pregledo sva crijeva jesu zastopana, izvadio sam onaj zeleni injector zaedno sa cjelom onom glavom na koje se spaja taj zeleni injector, povadio pipke na koja se spajaju crijeva goriva i zraka, propuho ih, svjecica baca iskru, svjecica ispravna, filter zraka uredan, ima benzina, pumpa goriva cuje se normalno da radi, nisam rastavljo da vidim dali baca benzin ali cim je pun injector benzina mora bacat, sada vise nece ni upalit motor, kada se to desilo motor je znao jako jako tesko upalit i radit u leru ali pri minimalnom gasu se ugusio/ugasio, kao da mu fali benzina, neam pojma sta je, jel osao taj injector ili nesto sasvim drugo.....
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 18 Kolovoz, 2011, 09:22:02 »
Kao što bi Željac rekao, proveri kariku kompresora i kompresor. Meni je to jednom upalilo, otišla karika. Dok nije dovoljan pritisak, neće da radi. A evo ti telefon majstora za Diteka iz Os, pa vidi dalje: +385989392933
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #19 : 18 Kolovoz, 2011, 11:04:58 »
oke hvala svima na pomoci!
