Autor Tema: Piaggio Free  (Posjeta: 20664 )
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #40 : 03 Travanj, 2011, 18:42:20 »
ipak su lezajevi ok,ovo je nesto sa deklom...bez dekle radi ko singerica,ne cuje se nikakvo struganje itd...i kad ga ugasim on se ne zaustavi odma(kao da ga nesto koci),nego napravi jos nekoliko krugova...a sta je u pitanju cu da vidim neki drugi dan,sad nemam vremena,ali mi je samo to bilo bitno...da je sa masinom sve u redu...bez dekle moram da mu sajlu stavim kako bi trebalo,i jos da smanjim malo ler na srafu...inace,odradio je 2puta po 20min i jednom pola sata,i je mislim da je to dovoljna razrada u leru...posle ide voznja...gledacu da ga sto manje hladim dok traje razrada,tj.da prelzazim sto vece relacije u cugu(posto voznja na hladno nije dobra ni za razradjen motor,a kamoli ovako).I posle 200km stelovanje...
A i onaj problem sto sam imao s njim dok je imao serijski cilindar da ujutru tesko pali se sad izgubio...sad na daljinski pali iz prve ujutru...i to upali cim pocne da vergla,i onda vrti bendiks u prazno dok alarm ne prestane...to je verovanto zbog semeringa,sad sam ove stvarno profi namsetio,onaj do magneta sam ubacio tacno 12mm,a ovaj poravnao sa blokom(strci mozda 0.5mm,jednostavno vise ne moze da se nabije,tkao je kod oba freeja).
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #41 : 08 Travanj, 2011, 21:36:03 »
Stigo i karb,dellorto 17.5mm...
evo,original 100%...
Dizna 83 je odsla uz njega,tako da sam ga montirao sa njom,sa serijskim,ne preradjenim airboxom,ne verujem da ce da trazi vecu...moze samo manju,al to nije ni bitno,bitno da ne zalepi...
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #42 : 20 Travanj, 2011, 19:02:06 »
stiglo i sediste sa tapaciranja...
Evo svezih slika posle pranja,tek je sklopljen...meni se svidja kako je ispao...sad jos nalepnice i TREK da se ofarba i montira...onu prednju masku jednostavno nikako ne mogu da sastavim,kao da su deformisane,nista im ne smeta,sa te strane nema ni jadna zicica,samo cista sipka,ali ne mogu i jendu i drugu stranu da spojim...ovo je najbolje sto moze,morao sam da busim i nove rupe za nosace itd...al izgleda i ovako ok...
Sad sam ga provozao 5km,sve na vrh gasa,ide super,ne trokira uopste,a evo svecice kad sam stigo kuci:
Dizna je 83,igla na srednjem zarezu,sraf za vazduh 2kruga...sad sam ga za svaki slucaj zavio za 1krug,da bude malo deblja smesa,dok traje razrada...inace,meni se cini ok,mada ce verovatno da trazi malo vecu diznu sa TREKom,ali cu prvo da probam da mu malo zatvorim airbox...i zbog dizni,a i zbog potrosnje
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #43 : 20 Travanj, 2011, 23:00:02 »
sic mi se dopada, jako lijepo odradeno   :icon_thumright:
svjecica se ne kuzi bas previse, obicno se stela na staroj jer se lijepse vidi boja
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #44 : 23 Travanj, 2011, 20:08:46 »
Danas sam nakacio TREKa,stavio rolnice 4.3g(koje su i pre bile na serijali sa TREKom),i cini mi se da bas lepo ide...maximalna brzina 82kmh po satu i 84kmh po GPSu...vuce ko lud,ne bas ko turpija,ali skoro...tamo gde je pre sa TREKom izlazio 40 sad izlazi 60...
Znaci sa KITom sam dobio 22kmh vecu krajnju i mnogo bolje ubrzanje...a potrosnja skoro ista,nisam testirao potorsnju sa TREKom,ali ako je i velika to je zbog nenastelovanog karba...
Sraf je odvijen 2kruga,igla na srednjem zarezu,dizna 83,a u airboxu je jedna rupa do pola zatvorena,a ostale 2 su slobodne...i lepo prima gas,vuce ko lud itd...ja zadovoljan :)
Evo je i svecica nakon 1km punog gasa...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #45 : 24 Travanj, 2011, 01:30:37 »
neznam ako si primjetio al sve su ti slike mutne, tj svjecica konkretno
kad slikas nesto iz blizine i zelis detalje imas opciju izbliza i onda ostatak bude mutan a svjecica kao da izađe iz slike
bolje da je malo tamnija jer je gus i ljeto je
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #46 : 24 Travanj, 2011, 16:03:44 »
ma znam,to imam na aparatu,ali sam ovo slikao mobilnim(nokia 5228),a ona kolko znam nema tu opciju...
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #47 : 25 Travanj, 2011, 13:54:50 »
Evo ga snimak ubrzanja,malo pre napravljen...po meni lepo ide,uzmite u obzir da je 80 po ovom satu 100 po onom od turpijanog freeja...ovaj sat pokazuje malo manje od GPSa,84po GPSu je 82 po ovom satu...jedino nzm zasto obrtaji malo padnu,pa se povecaju itd na oko 40,nije samo na snimku,nego uvek...
Kako vam se cini prenos,el su ok obrtaji,ovako po zvuku?
  • Postova: 7162
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #48 : 26 Travanj, 2011, 17:04:45 »
ako je na ovom motoru kit gore,ovo je jako slabo...ko serijala
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #49 : 26 Travanj, 2011, 19:39:21 »
ma cini ti se....povlaci mnooooooogo bolje od serija;e,tamo gde je cista serijala izlazila 25-30 sad ide 60...a i ovaj sat pokazuje cak i malo manje nego GPS(ja ga sjebao),a ne ko neki,na 60 mu pokazuje 80...
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #50 : 07 Svibanj, 2011, 19:17:12 »
Evo nekoliko danasnjih slicica sa TREKom i nalepnicama:
Juce sam ga registrovao,znaci katastrofa...otisao sam u MUP pre nego sto se otvorio(oko 7),i vec je bilo 50ak ljudi ispred mene,stigao sam na red tek oko 12...
Isao sam i u Pancevo da sastavi nove ugovore,posto oni stari ne vaze vise po novom,morali smo sa starim vlasnikomd a idemo u sud da udare tamo pecate is ta vec,pa u poresku upravu da udari pecat da je oslobodjen poreza,i u sudu smo morali da platimo neku taksu koja je 10% od cene motora koja je navedena u ugovoru,napislai smo 10.000din,tako da je ona bila 1050din...a registracija je kostala 7250 sto znaci sve ukupno 8300din...
E moram i nesto da smislim za onu gornju plastiko kod brzinomera posto su pukla oba prenja nosaca,pa sad malo zeva...
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2011, 19:19:00 Milos1996 »
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #51 : 07 Svibanj, 2011, 21:09:42 »
I jedan klip:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #52 : 07 Svibanj, 2011, 21:23:58 »
jako je uredan
Offline BigHabs VXR
  • Postova: 129
  • pali gumu, ne dušu :)
  • Moj Skuter: SP 180, Quad 250
  • Moja Kaciga: AGV Rossi
  • MojSetup: dellorto 25, polini clutch
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #53 : 10 Svibanj, 2011, 00:20:12 »
da ga jebes na sta je licio sad je savrsen ;)
Offline karambaVK
  • Postova: 1060
  • Sve je za 5, samo je Renault 4
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: ROCKY 150 2T
  • Moja Kaciga: IXS i jedna mal
  • MojSetup: je light
  • MojSpuh: BB serijski
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #54 : 10 Svibanj, 2011, 08:00:26 »
Sve pohvale na uloženom trudu  :icon_thumright:
Sad imaš unikat
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio Free
« Odgovori #55 : 10 Svibanj, 2011, 09:26:28 »
Hvala :)
