Autor Tema: tuning mog freeja  (Posjeta: 16772 )
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: tuning mog freeja
« Odgovori #20 : 03 Ožujak, 2011, 16:50:54 »
ja sam protiv drag volan,ne izgleda nesto
« Odgovori #21 : 03 Ožujak, 2011, 16:57:12 »
odličan setup.. ležaj nije prosvirao radi semeringa nego nije dobro ugrađen..
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #22 : 03 Ožujak, 2011, 17:25:06 »
Nako izgled mi se nije svidio..na prvu ruku, al kad sam vidia kako ide.. :notworthy: :notworthy:
Njegov izgled motora mi baca na zamaskiranog Zika (a35 tomosa) :glasses9: Jelda malo
Ne brže od života!!
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
« Odgovori #23 : 03 Ožujak, 2011, 18:40:26 »
Ma nije...tad sam prvi put sastavljao masinu,a jos nisam znao za ovaj i skuteri.org forum,onaj do variomata sam stavio da bude u ravni sa blokom,a onaj kod magneta sam za svaki slucaj nabijao koliko sam mogao,lupao sam ko sivonja...posle 450km je vrisnuo,i to bas kad sam stavio lakse rolnice,na probnoj voznji,zato sto je ostao bez podmazivanja,otiso u velike obrtaje,pregrejao se...i puko venac...venac je skroz poplaveo od temperature,dok je ovaj drugi lezaj bio normalan...
A sto se izgleda tice meni je stvarno ok,i niko mi do sad nije rekao da je ruzan,bas naprotiv,kazu da je super...al o ukusima se ne raspravlja :)
« Odgovori #24 : 03 Ožujak, 2011, 18:43:36 »
kažem ti da je nemoguće da semering ostane suh.. kad ga nabiješ do kraja ipak ostaje kanal do vjenca i kuglica otvoren na pola.. čak da se to i dogodi (makar je nemoguće) otić će semering a ne ležaj.. ležaj je mogo otić samo zato što si lupao po njemu (preko semeringa naravno)
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #25 : 10 Ožujak, 2011, 19:33:35 »
imas kratku getribu , stavi od lc verzije i onda mozda budes imao 90-95
(sad skuzih da mi je ovo jubilarni 4000-ti post  :toothy9: :toothy9::laughing6:
na piaggiu kolko ja znam nije kraća geba na AC-u neg na LC-u....ja sam mjerio na stalkeru AC i runneru LC i potpuno su iste.... :glasses9:
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #26 : 22 Ožujak, 2011, 16:05:42 »
Nisam mogao da izdrzim :D
Ovo je stanje KITa stage 6 sport pro nakon tacno 1200km
I da napomenem da nikad jos nije grejan pre voznje,uvek ga samo kresnem,odma pun gas,on se muci 20-30m i onda probije i sve normalno...
Nema nijednog jedinog risa,a zazor na karikama je 0.2mm,mogu da ubacim i listic 0.25mm,ali tesko ulazi,bas zapinje...
Ja msm da je ovo sasvim ok za tu kilometrazu,jedva je malo potrosen(merio sam kod novog malossi sporta,kojom tezinom kod nejga ulazi listic od 0.2mm,tom tezinom ulazi ovde 0.25mm)...ja mislim da ce,ako sve bude ok,ako ne bude lepio i sl.da izgura bar 10.000km bez zamene karika i sl....
El zna neko koliki je zazor na karikama kod novog KITa,i na koliko treba da menjam karike(mislim na zazor)?
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #27 : 25 Ožujak, 2011, 21:32:39 »
e ljudi javio se problem...jednostavno nzm sta da radim i nemam resenje...
Danas sam iskljucio uljnu pumpu,samo sam skinuo sajlu i kais,da bi skinuo to morao sam varijator itd...usput sam promenio i semering kod variomata...i sklopim sve to,odem do grada,lepo ide,sve,jedino sto je preko 80 mnogo vibrirao,i kad sam stigo kuci reko da proverim dal sam sve dobro sklopio...i onda je pocelo...
Vratim sve na svoje mesto,da probam prevrtava u pm,sve se trese od obrtaja,dere se ko lud...probam da skinem sajbne sa variomata,onda nece iz starta da upadne u rezonancu,vuce se do 10kmh i onda opet pocne da prevrtava ko lud...sve se trese itd...onda aj reko da probam teze rolnice...stavim 4.3g opet isto...prevrtava ko nista...onda stavim 5.15g rolnice,onda jedva krene,pa na 10kmh opet prevrti ko lud,i onda padnu obrtaji,jedva ide do 60 i na 60 odjednom opet ode u nenormalne obrtaje i drzi ih do 100ke...
Mislio sam da se nije zamastio variomat,pa da proklizava kavacilo...sve sam oprao benzinom i isto...probao sam da stavim komplet kvacilo,variomat,ceo prenos od drugog freeja,ali isto sve...
Znaci,nista mu nisam radio,nakon iskljucivanja pumpe i promene semeringa je isao dobro,i onda sam samo skinuo variomat,video da je sve u redu,vratio ga i sad stalno prevrtava...a sve je dobro sklopljeno 100%,rasturam i vracam variomat od 5sati,sad sam uso u kucu,proveravao sam 100puta,i ne mogu da nadjem u cemu je problem...el imate neku ideju?
Teze rolnice,tvrdju centralnu itd necu uopste da pokusavam vise,hocu da opet ide kao pre sa ovim setupom,jer je jednostavno nemoguce da sve sklopim kao pre,a da ide potpuno drugacije...
Inace,on i sad dodje do 100 po satu,ali se dotle sve trese,plasim se da mi ne odu lezajevi i sl.I tamo gde je izlazio oko 90 sad izlazi oko 70...
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #28 : 25 Ožujak, 2011, 22:18:44 »
svjecica....iglicasti .....
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #29 : 25 Ožujak, 2011, 22:58:15 »
kakve veze svecica i iglicasti imaju veze sa prenosom,tj.prevrtavanjem?
Offline aleksapgo
  • Postova: 280
  • Moj Skuter: pgo roadshow
  • Moja Kaciga: grex
  • MojSpuh: gineli next
« Odgovori #30 : 10 Travanj, 2011, 23:04:51 »
masina je ok isuper ide ali izgled  :nono: :nono: :nono:
koliko si para ulosio sve skupa
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #31 : 12 Travanj, 2011, 09:31:59 »
njega sam platio 420e i oko 600e u masinu...sve sam novo stavljao,a morao sam da kupujem 2 karba posto je onaj arreche stalno prelivao i nije mogao da se popravi...+gume,i te zajebancije...uglavnom preko 1000e...i meni je ok...samo me sad muce ove vibracije...
Rasturao sam komplet masinu,promenio elzajeve radilice i nosio raidilicu kod 3 masjtora,i svi kazu da je dobra...jedan je stavio na onaj stalak i okrenuo,imala je celu jednu desetu odstupanja,ali on kaze da je ok i da nikad ne moze da bude 100%...odnesem kod drugog,on je ubaci u strug,ukljuci,pogleda od oka i kaze dobra je...pazi da ne vidi 2 stote od oka...odem kod 3. on je ubaci u strug,stavi komparater i na jednoj strani ima cela deseta,a za druge manje...i on kaze da ne valja ona rupica gde se ucvrscuje radilica,i onda je gurnuo ceo onaj deo do variomata u strug i pritego,virile su samo polutke i deo do magneta,kuckao dok nije nacentrirao,i onda je imala 2stote...on kaze da je to ok i da nema potrebe da se centrira...i ja vratim sve nazad sa novim lezajevima,ali na velikim obrtajima i dalje mnogo trese...nzm sta vise da radim...
El moguce da toliko trese zbog 1desete u radilici?
Offline Stormer
  • Postova: 38
  • Nevozi brze nego sto tvoj andeo moze letjeti
« Odgovori #32 : 12 Travanj, 2011, 14:55:05 »
Masina.. Jaooo beba.. xD .. fino..
SAmo skuter mi je neki kockast..
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #33 : 28 Travanj, 2011, 12:34:08 »
Stavio sam danas diznu 80(bila je 85),i evo je sad svecica...ja ne mogu da procenim kakva je smesa,sa 85 je vise vukla na braon,sad nesto crno bzv...
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #34 : 28 Travanj, 2011, 15:52:51 »
dosta bogata smjesa
jel to na full gasu,sredini gasa ili kombinirano?
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #35 : 28 Travanj, 2011, 17:41:51 »
ovo je nakon 1km full gasa...
El mislis da smem da stavim 75diznu,el nece sigurno da zalepi?Ja do sad vozio na 85,i lepo je isao,nije trokirao uopste i sl,jedinos ot je trosio 8l,a sad mu velika i 80dizna....sto znaci da sam ja vozio na 10broja vecoj dizni od idealne,a on opet nije trokirao...kako je to moguce?
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP 1
  • Moja Kaciga: AGV K-3
« Odgovori #36 : 30 Travanj, 2011, 17:35:29 »
ovo je prevelika dizna...prvo nadji idealnu diznu da svecica bude lepe boje,kasnije sraf za semsu i onda ako treba iglica. :)
If everything seems under control, you're just not going fast enough!
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #37 : 30 Travanj, 2011, 17:59:15 »
Baš obratno, nek podesi vijak za smjesu i ler gas, pa nek podesi iglicu za srednji gas, i onda nek fino štela diznu u finese...lakše je štelat kad kreneš ispočetka nego od velike dizne pa prema dole, ovak kad dođeš do dizne več znaš koja bi trenala biti!
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #38 : 30 Travanj, 2011, 18:05:20 »
probaj s još manjom diznom..ovo je prebogato..pa podesi ostale komponente.
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #39 : 30 Travanj, 2011, 18:15:34 »
ipak je bilo zbog previse ulja u mesavini,napravio sam novu mesavinu,tacno 2.5%,i evo je svecica nakon 1km punog gasa:
Nisam imao digitalca kod sebe,pa sam mobom slikao,ali valjda se vidi boja...meni izgleda ok...ovo je sa diznom 80,ipak bi 75 bila presiromasna...
Kako se vama cini?
Nego,kako se steluje onaj sraf za smesu?Kod mene on nema nikakvog uticaja,mogu da ga odvijem 3 kruga,i da ga skroz zavijem,motor isto radi...
