Autor Tema: Gilera NEXUS 500ie - Modifikacija u Turbo 500ie  (Posjeta: 58536 )
Offline milja180sp
  • Postova: 504
  • SP TEAM 65#
  • Mjesto: IZA ZAVOJA
  • MojSetup: alumini
Odg: Gilera NEXUS 500ie TURBO u pokusaju !!!
« Odgovori #100 : 07 Rujan, 2008, 22:07:13 »
ajd hvala bogu da se tu razumije neko  :icon_thumright: svaka cast care!
NEZOVITE ME VISE ZA DIJELOVE OD GILERE BILO CEGA JER SENABVIM STIM . A NA OVOM FORUMU NEPOSTOJI DA MOGU SAM AUTOMCKI IZBRISTI SVOJ OGLAS JER JE TAKO DOBAR ... PA VAS MOLIIM LJEPO NEZOVITE ME DIJELOVA NEMA VISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Offline spyke#1
  • Postova: 242
« Odgovori #101 : 07 Rujan, 2008, 22:08:44 »
... na visokim n lopatice zauzimaju položaj ''otvoreno'', pa ispušni plinovi bez ikakve '' blokade'' djeluju na lopatice turbine. Na visokim n poprečni mlazni presjek je max.
Offline milja180sp
  • Postova: 504
  • SP TEAM 65#
  • MojSetup: alumini
« Odgovori #102 : 07 Rujan, 2008, 22:10:58 »
http://www.cromobilesound.com/clanci.php?KID=7&NID=55   za ostale da neblebetaju gluposti posijetite ovu stranicu i ponesto naucite :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline spyke#1
  • Postova: 242
« Odgovori #103 : 07 Rujan, 2008, 22:16:46 »
PRAVIM PRORACUN VAZDUHA.PA KAZE OVAKO. Racunanje  obrtaja,usisa vazduha itd…
DO 9400 obrt/min / 2 = 4700 obrt/min –usisava  , 4700 obrt/min / 60 sek =78.33 obrt/sec
                           78.33 obrt/sec x 460 cm3 = 36.0318 lit.vazduha/sec
       ATMOSFERSKI MOTOR POTROSI  36.03 LITARA VAZDUHA NA PUNOM GASU OD 9400 OBRTAJA U SEKUNDI.
       KOD AUTOMOBILA TURBINA U MOMENTU PUNJENJA TREBA DA OBEZBEDI OKO 0.8 BARA, A VEC NESTO KASNIJE NA USAGLASENIM OBRTAJIMA OKO 0.5 BARA.
       STO ZNACI DA TREBA NEGDE OKO 50% - 80% VECI PROTOK VAZDUHA.
                            36.0318 x 1.8 = 64.8572 lit.vazduha/sec
to ti teoretski, ali ako se vrti 9400, ne usisava on 4700 kao što si ti uzeo. Kažem to je teoretski da motor usisava od gmt do dmt.  Ako bi htio znat tocno trebao bi nabavit razvodni dijagram od konkretnog motora. Jer usisni ventil se otvara prije gmt i ostaje otvoren poslije dmt.
 4t(teoretski): od gmt do dmt - usis, od dmt do gmt - kompresija(pred kraj kompresije paljenje i početak izgaranja), od gmt do dmt - ekspanzija (smjesa izgara do kraja, ekspanzija), od dmt do gmt - ispuh.
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2008, 22:25:17 spyke#1 »
Offline spyke#1
  • Postova: 242
« Odgovori #104 : 07 Rujan, 2008, 22:21:28 »
Mozda je problem u tome kaj vec imas preveliku turbinu. Kreni od teorije. Smjesa uđe u cilindar(ili samo gorivo), to se stisne, pa se zapali, izgori i raširi pa onda ide van  :icon_biggrin: Ta smjesa kada izgori daje određenu količinu ispušnih plinova koji određenom brzinom izlaze iz cilindra i pokreču lopatice turbine. Da bi to sve kolko tolko funkcioniralo trebao bi izračunat kolko tvoj motor ispušnih plinova ''proizvede'' i kojom brzinom izlaze. Onda bi trebao nac neki motor(turbo motor) koji ima slicne vrijednosti ... Kad bi slozio taj turbo trebao druge ventile, kovani klip, klipnjaču, ....da se sve drži skupa...
ugl. osobno milsim da je prevelika zahebancija s tim, i da je previše teško složit to(možda čak i nemoguče) da funkcionira kak treba. A i ako je skuter bio stvarno onako složen kako si reko i ako je išo ko što si rekao, onda je to bio maximum( normalni, iskoristivi) koji se može izvuč iz takvog motora...
ako jos nisi odustao od ovog, sretno  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2008, 23:06:26 spyke#1 »
Offline scooter-manijak
  • Postova: 27
« Odgovori #105 : 07 Rujan, 2008, 23:21:47 »
pozdrav...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #106 : 07 Rujan, 2008, 23:22:45 »
veliki uspjeh mu je što je dobio od 80 do krajnje puno bolje ubrzanje, i to za ove lopatice koje se mogu savijat a savijaju se preko procesora za to nisam znao (i ne pratim ja tubine znam samo osnovnu teoriju rada i tak) e da mu je takvo što nabavit i da programira svoje neke vrijednosti
Offline spyke#1
  • Postova: 242
« Odgovori #107 : 07 Rujan, 2008, 23:47:32 »
  • Postova: 27
« Odgovori #108 : 07 Rujan, 2008, 23:52:52 »
pozdrav...
GDE JE ZAPELO  !!!
ostao sam bez uredjaja koji se zove link sistem.i sad je problem ici dalje.nabavio sam neke turbine koje bi trebalo da mogu da se stave ali nemam vise racunara koji kontrolise ubrizgavanje ....ako neko zna gde moze da se skine sema da ga napravim neka mi pomogne.
dobio sam ga na poklon od coveka koji mi ga je trazio nazad da ga pokloni nekom drugom.eto kakvi su ljudi.a ja nisam uspeo da ga prekopiram .sve sto znam je da se zove link system.kaci se sa jednim crevom na usisnu granu i 4 zice na motor.crevo ide od grane  do tp senzora,a od zica + sa bombine,+sa brave,- sa akomulatora i + na diznu.molim vas ako neko ima neku informaciju da mi pomogne.
a do tada opet imam novosti!!!!!
kupio sam wet nitro sistem za skutere.ceo kit...
boca od 2.5lb,sat za merenje, 2 solenoida ,creva,dizna za granu i dizne za podesavanje,pumpa za gorivo i sva propratna instalacija...
planiram ovih dana da se igram pa da i ugradim ceo kit.u sustini sam proucio sve vezano za montazu samo je jedan jedni problem kako to podesiti???
video sam na netu da ima FORMULA ZA IZRACUNAVANJE DIZNI.ako ima neko iskusan da mi pomogne oko ovog projekta.
eto toliko za veceras.vidimo se za 7 dana kad nahvatam vremena pa ugradjujem.
NEXUS 4 EVER  :icon_thumright:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #109 : 08 Rujan, 2008, 00:03:49 »
pozdrav...
GDE JE ZAPELO  !!!
ovo je postalo masakriranje neksusa ...ja imam jedno pitanje a kad ce to na cestu??
Offline master_o_fight
  • Postova: 1578
  • Mjesto: ri
  • Moj Skuter: s2
« Odgovori #110 : 08 Rujan, 2008, 00:18:04 »
pozdrav...
GDE JE ZAPELO  !!!
kada ga cijelog složi :happy3:
vozi idiote vozi !!!!!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #111 : 08 Rujan, 2008, 01:04:48 »
samo nek to proradi i saljem mu gajbu pive  :icon_thumright:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #112 : 08 Rujan, 2008, 08:38:47 »
Radit ce to sigurno samo je pitanje kolko dugo a para je ulozeno u nexusa za popizdit.To je kad se slozi treba se probat stvarno kolko ide i doma u garazu pod plahtu nek spava.A kaj se tice volje i truda stvarno scooter-manijaku  :notworthy:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #113 : 08 Rujan, 2008, 20:24:34 »
Rijetko ko će ti na ovom forumu uspijet pomoć oko ovak brutalnog "turpijanja"  :icon_biggrin:
Ja sam dosta gledao na BHtuning forumu. I niš ne kužim ekipu kaj priča  :toothy9:
Dottore, čovek zna kolko je uložio i zna da to nebu išlo tak dugo ko moja serijala i toga je svjestan. Da hoće malo jaće od serijale kupil bi drugi vario i drugi spuh.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #114 : 08 Rujan, 2008, 21:39:09 »
Ko voli nek izvoli.Ja samo kazem svaka cast na trudu ali i imam teoriju za koju mi niko nemre rec da sam u krivu a ta je da ako se oces vozit 80 kupi si skutera koji ide 100.Ak se oces vozit 150 kupi si motor koji ide 200 a ak se oces vozit preko toga kupi si brate mili motor koji ide 300+ pa se vozi dok negdje ne zagines. Ovo sto scooter-manijak radi je za pokazat ljudima da to nije nemoguce napravit a ne da se s tim vozikas svaki dan.
  • Postova: 27
« Odgovori #115 : 10 Rujan, 2008, 22:09:35 »
gosim neer-u  spremi tu pivu jer cu da uspem....
  • Postova: 27
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #117 : 11 Rujan, 2008, 13:13:06 »
Offline chipani
  • Postova: 68
    • KLIMA ZIRDUM
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 250 ie
« Odgovori #118 : 11 Rujan, 2008, 18:07:15 »
pozdrav...
GDE JE ZAPELO  !!!
tebi treba megasquirt
ima za naručiti iz Amerike i mislim da košta oko 300 eura
i reguliraj s njim šta god hoćeš i koliko hoćeš
može regulirati i nitro (na kojim okretajima koliko konja hoćeš)
Sportcity 250 ie
Offline motov3x
  • Postova: 491
  • Feel The Speed
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Gilera Stalker
  • Moja Kaciga: Premier
  • MojSetup: Polini
« Odgovori #119 : 12 Rujan, 2008, 20:15:07 »
Majstore oce li pasti jos koja slika? jel na :frajer:preduje turbo? Daj nam malo informacija .. nestrpljivi smo
PRODAJA RAZNIH DJELOVA ZA SPEEDFIGHT 2
