Autor Tema: zamjena ulja na baotijanu i ostalim 4t skuterima  (Posjeta: 61699 )
Offline andrej.samoborec
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
  • Moj Skuter: Sachs eagle 125ccm
  • Moja Kaciga: moja glava
  • MojSetup: 170 ccm kita
Odg: zamjena ulja na baotijanu i ostalim 4t skuterima
« Odgovori #60 : 24 Lipanj, 2012, 13:27:36 »
na bloku dolje kod sajle kocnice imas maticu koju odsrafis i istece van
a nalijes ga na sraf s strane kre poklopca prenosa
imas kakve slike, ili je tko vec radio na gy6 masini pa da poslika i pokaze nama neznalicama
  • Postova: 17199
« Odgovori #61 : 24 Lipanj, 2012, 14:14:02 »
evo ti
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #62 : 24 Lipanj, 2012, 18:32:35 »
zahvaljujem ,idem omdah to rjesiti  :notworthy:
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #63 : 26 Lipanj, 2012, 12:33:28 »
Koje je najbolje ulje za mjenjac za baotian devetku?tj koje sipat?i koju kolicinu.
lp
  • Postova: 17199
« Odgovori #64 : 26 Lipanj, 2012, 21:07:24 »
sae 90 hipenol
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #65 : 26 Lipanj, 2012, 22:33:45 »
lp
deci i pol nalijes i taman.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #66 : 03 Srpanj, 2012, 14:56:01 »
trebam izmjeniti ulje na zipu 4t...kupio sam agip 5w40 ulje...koliko treba uliti unutra, svi kazu 0,75 dcl
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 17199
« Odgovori #67 : 05 Srpanj, 2012, 11:42:23 »
ljevas prvo 7 deci onda stavis slamku da vidis kolko ga ima i tocis do max oznake na stapicu
Offline matko177
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: baotian
« Odgovori #68 : 12 Srpanj, 2013, 09:58:08 »
Baš malo čitam za ovo trošenje ulja kod 9-etki, ja u svog otkad je kupljen  točim repsolovo ulje full sintetičko, i nikakvih problema i od izmjene do izmjene ne potroši možda ni kap ulja, a mjenjam ga na 3000 do 4000, eto možda zbog repsola a ko zna, a valvolinovo ulje to je užas za bilo koje vozilo bilo  auto ili skuter
Prvo stvaraju se bjeli šmrklji po mašini i dok se čep odvrne, a i prije par godina kupio ja jeftino ulje za auto reko nemam baš para i kao ulje kao ulje kad nakon mjesec dana svjetli kontrolka, ulja ima i samo svjetli, mjerenjem kompresije nema pritiska ulja, u j#bote otišli leteći ili pumpa, u medju vremenu bio tamo jedan čovjek koji mi kaže koje ulje je nutra, reko valvolin, a pa da idi kupi ulje druge marke i bit će sve uredu, odem kupit ulje, zamjenim i dalje sve uredu bilo.
Ma to valvolin je g#vn% od ulja ja ga nebi nikom preporučio, više štete nego koristi odnjeg.
  • Postova: 17199
« Odgovori #69 : 13 Srpanj, 2013, 10:44:58 »
jebiga svako ima svoje neki jednostavno neceju dati vise od 35kn za litru ulja za kineza
pa nek im bude
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #70 : 13 Srpanj, 2013, 13:53:51 »
ma daj, kakvo god ulje da staviš neće biti problema... glavno da je 10w40 ili 15w40
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« Odgovori #71 : 21 Prosinac, 2016, 15:31:54 »
Da malo dignem temu svojim iskustvom.. nisam vidio nigdje pisani podatak za "šarafiti" ili "ne šaratifi" mjerač ulja kod kineza, ali po mojem iskustvu je Jog u pravu..
Htio sam zamjeniti ulje na svom kinezu 125cc, koji je do tada radio kao urica., Napravio sve kako je trebalo i nalio 10W30 točno do vrha max na zašarafljeni mjerač. Upalio pilu, pustio na leru da procirkulira ulje pa još malo duže i probao gas.. kad ono nešto struže iz motora....struže, melje, tko će ga znati točno što... i to sa desne strane, taman negdje kod magneta. Sve sam prekontrolirao da li sam dobro napravio i sve je bilo ok.. probao sam i ulje 10W40, ali isti klinac.
Pomislio sam da mi je prošli vlasnik prodao skuter sa nekim aditivom u mašini koji je prikrivao loše stanje motora, pa da je svježe ulje, bez nekog aditiva, pomoglo da se to čuje... pop**** sam, i mislio koji k*** sam uopće mijenjao ulje.... uglavnom, da skratim, kupio sam novi bendix, novi mali lanac, novu uljnu pumpu i to sve zamijenio ( jer je, po zvuku,  jedino to dolazilo u obzir da je u kvaru), opet natočio ulje, da bi se zvuk i dalje čuo, ništa manje nego prije... bem ti i skuter i motore, bacio sam lovu na dijelove, nahebo se i napravio ništa... htio sam baciti cijelu mašinu u Savu.... onda sam pročitao što je Jog pisao za štapić i natočio do max sa NEZAŠARAFLJENIM  mjeračem i gle čuda, zvuk je nestao... otada sam napravio oko 1.600km, zvuku više ni traga...
@ Jog, btw, kada se govori o okretajima kineza, svi govorite da se vrti do 6.000 -6.500 okretaja i kao za to je dobro bilo kakvo ulje, ali moj se vrti na 8.500 - 9.000 okretaja, da li i dalje onda vrijedi da može bilo koje ulje u motor?
kočnice te samo usporavaju....
  • Postova: 17199
« Odgovori #72 : 21 Prosinac, 2016, 16:31:54 »
ako te tako muci kaj se vrti onda stavi ulje za motore iako po tvornickim specifikacijama ne zahtjevaju
al nece mu skodit
njemu je bitno da ulja ima jer se motor hladi cirkulacijom ulja
ako ga nema dosta onda masina pregrijava i nastaju problemi
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #73 : 22 Prosinac, 2016, 19:17:27 »
evo citam temu , napravio sam 3000-4000 km i potrosio 1,5l ulja ( castrol power 1 racing 2t ) . Nekako mi se to puno cini . U pitanju aerox serijala s zxom.
Eto sad kupio mobil extra 2t polusintetiku pa cemo vidjeti na proljece kakvo ce se pokazati .
  • Postova: 116
« Odgovori #74 : 22 Prosinac, 2016, 19:31:23 »
oprosti, a kam ti stavljaš to ulje u 2T?
tu se pričalo o ulju za motor, a ti svoje sipaš u benzin... kako ne bi potrošio to ulje kada ga spaljuješ u cilindru?
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
« Odgovori #75 : 22 Prosinac, 2016, 19:35:33 »
Puno? Da si stuko 3000km i da je potrošnja 5l (a vjerovatno je manja) bio bi 2.5% mix...
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
« Odgovori #76 : 22 Prosinac, 2016, 20:02:20 »
Ti se voziš na sirotinjskoj mješavini ili ti skuter ide na zrak,ja u 4000km potrošim preko 4l ulja,litra mi traje 800-900km
  • Postova: 2958
« Odgovori #77 : 22 Prosinac, 2016, 20:17:00 »
bas, gledam i ja, meni oko 1000km traje litra, nisam bas pratio
na aeroxu pumpa ulja ionako nije povezana sa benzinom, samo sa okretajima
« Odgovori #78 : 22 Prosinac, 2016, 22:04:51 »
Meni obrne 2000km sa litrom. Kod mene je pumpa povezana na sajlu gasa, ti vjerovatno imaš onu bez sajle ali u principu bi trebalo biti ista stvar.  :sad1:
  • Postova: 116
« Odgovori #79 : 23 Prosinac, 2016, 11:58:09 »
Dobro djeco, koji vam je kiki?  :icon_biggrin:
Patrik falio temu i sad svi navalili i trolaju dalje...  ovo je tema o ozbiljnim skuterima, a ne o 2T igračkama.... tu se razgovara o 4T kineskim skuterima i nemojte gnojiti temu sa potrošnjom dvotaktola u svojim kosilicama...
Brandovi ( nazovimo ih tako  :laughing9:) poput Gilere, Aprilije i sl. još nisu izmislili kako dostići potrošnju ulja od 0-1dcl na 1.000km tako da nisu ni do koljena prosječnom 4T kinezu.. Otvorite si drugu temu pa se tamo plačite koliko vam guta dvotaktola...  :toothy9:
