Autor Tema: Karburator za Piaggio nrg  (Posjeta: 11833 )
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • Mjesto: grad otok slavonski - komletinci
  • Moj Skuter: Piaggio nrg
  • Moja Kaciga: nolan n 85
  • MojSetup: nema
  • MojSpuh: originalni
Odg: Karburator za Piaggio nrg
« Odgovori #20 : 28 Kolovoz, 2010, 23:39:29 »
onda si promjeni glavnu diznu, neznam kako moze bi nastelan sa diznom 53 i bez limica...po meni bi se trebao skuter gusiti kad se zagrije
62,64 diznu si nabavi i zamjeni
nakon probne voznje skini cok i izmjeri duzinu igle (od coka) mjeri od vrha do pocetka tjela coka, plastike - duzina igle bi trebala biti 22mm kad je motor zagrijan
a kad je hladan ispod 18mm
ako je tako, cok je ispravan i problem je u karburatoru, ako nije tako moras zamjeniti cok
nadam se da imas akumulator jer bez njega cok nemoze ni raditi
akumulator je novi a sutra cu testirati cok kako si reko jedino neznam gdje da nabavim diznu 62 il' 64, pa zar onda nece dobivati jos vise goriva i svjecica ce biti jos crnja
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #21 : 28 Kolovoz, 2010, 23:42:06 »
hoce
ali ako je cok ispravan nebi trebalo
sto ako ti je postojeca dizna busena...po meni nemoze skuter raditi normalno sa 53 diznom bez limica u karbu, ne piaggio, ne lc
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #22 : 28 Kolovoz, 2010, 23:50:28 »
hoce
kupit cu sljedeci tjedan dizne 62 i 64 pa cemo isprobati a sutra cu testirati cok da vidim jel ispravan ili da probam pronaci taj limic mozda ce onda biti sve dobro ali neznam kako bi onda isao ali svejedno hvala tii
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #23 : 28 Kolovoz, 2010, 23:53:09 »
meni je sumnjiv cok ili glavna dizna
ako je busena to je problem jer mozes izmjerit samo kalibratorima
provjeri cok pa napisi
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #24 : 30 Kolovoz, 2010, 22:21:21 »
cok nije valjo stavio sam drugi i sad radi zajedno sa limicem
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #25 : 30 Kolovoz, 2010, 23:10:04 »
drago mi je da sam bio u pravu
